Aktuelle Zeit: Sa 20. Apr 2019, 07:03
Forumsregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Re: Ventilreinigung bei TSI Motoren
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2018, 11:12
Offline
Modelljahr: 2010
With the engine running, remove the dipstick. If the idle quality improves, replace the PCV valve.
Bei laufendem Motor den Ölmessstab entfernen. Wenn sich die Leerlaufqualität verbessert, ersetzen Sie das PCV-Ventil.
Dateianhang:
Technical Service Bulletin 2025501_2 PCV.pdf [17.6 KiB]
53-mal heruntergeladen
CBFA und CCTA sind Entwicklungsstufe 1 von EA888 Motoren, gleich wie mit BZB, SSP436 :wink:
http://andre3d.sweb.cz/ssp436_d.pdf
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2018, 17:31
Offline
Motor: 1,8 TFSI
Zitat:
Ich würde bei den Symptomen spontan mal eher auf Falschluft tippen...
Ok, soll heißen, da zieht er irgendwo Nebenluft ??
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2018, 17:55
Offline
Nebenluft, Falschluft, nenne es wie du möchtest. Ist (für mich) beides dasselbe. Die von Rayx angesprochene Kurbelgehäuseentlüftung ist aber auch ein heißer Tipp
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi 18. Apr 2018, 11:15
Offline
Motor: 1,8 TFSI
Ich habe das heute mal gemacht:
Motor kalt gestartet, ein paar Sekunden laufen lassen und den Ölmessstab gezogen oder Öleinfülldeckel kurz abgeschraubt.
Es passiert genau das Gegenteil wie erhofft.
Die Drehzahl sackt kurz durch und danach schüttelt er sich deutlich mehr als wenn der Deckel drauf / Messstab drin ist.
Schade, lässt sich daraus etwas ableiten? Das Auslesen der Diagnosedaten sagt mir Zündaussetzer.
Der gesamte Steuerkettentrieb mit allem drum und dran wurde vor 4 Jahren (ca 40 000 km) schon ersetzt. Der sollte nun nicht mehr Schuld sein.
Vielleicht fällt Euch ja noch ein Tipp ein.
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi 18. Apr 2018, 12:28
Offline
Modelljahr: 2010
Schmutzige Einlassventile wegen interner AGR ...
https://www.instagram.com/p/Bg5-ykzFVDJ/
https://www.instagram.com/p/Bb_X0mglOw4/
https://www.instagram.com/p/BZyrcCsl56F/
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi 18. Apr 2018, 13:32
Offline
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 2.0 TSI DSG RS 169KW CHHA
Wobei man jetzt auch nichts über russische Benzinqualität weiß.... :-?
_________________
Gruß, Thomas
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi 18. Apr 2018, 13:57
Offline
Modelljahr: 2010
Fotos von Hugo zeigen Einlassventile auf deutschem Benzin, innere Abgasrückführung (AGR) macht keinen Unterschied zwischen deutschem oder russischem Benzin ...
http://www.kfz-tech.de/Biblio/Abgas/Abg ... ehrung.htm
http://www.kfz-tech.de/Biblio/Motorsteu ... eidung.htm
http://www.bs-wiki.de/mediawiki/index.p ... C3%BChrung
Bei der inneren Abgasrückführung erfolgt die Mischung zwischen Abgas und frischem Gemisch innerhalb des Brennraums. Dies wird bei allen Viertaktmotoren durch die systembedingte Ventilüberschneidung von Einlass- und Auslassventil erreicht. Bedingt durch die Konstruktion ist die Abgasrückführungsrate sehr gering und kann auch nur begrenzt beeinflusst werden. Erst seit der Entwicklung der variablen Ventilsteuerung kann, last- und drehzahlabhängig, aktiv auf die Rückführungsrate Einfluss genommen werden.
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr 20. Apr 2018, 21:17
Offline
Motor: 2.0 TDI BMM
Kilometerstand: 360074
Spritmonitor-ID: 726123
Gibt es außer mechanischer Reinigung der Ventile noch etwas auf chemischer Basis?
Beispiel in Aceton einlegen, dann mechanisch reinigen ?
Viele Grüße
blueskoda
_________________
BildSEAT IBIZA BMT 1.9 TDI PD DPF 74kW 240Nm
BildSKODA OCTAVIA BMM 2.0 TDI PD DPF 103kW 320Nm
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 21. Mai 2018, 19:05
Offline
Motor: 1,8 TFSI
So, ich kann erstmal Erfolg vermelden. Aber anders als gedacht.
Ich habe mich entschlossen wieder etwas weiter zu fahren und die Spezialisten aufzusuchen, die mir vor 5 Jahren den
kompletten Kettentrieb getauscht haben. Danach lief der Wagen 5 Jahre ohne Fehler...
Dort also den Wagen abgegeben und einen Tag später repariert zurückbekommen. Ursache : Zylinder 1 Zündkerze defekt, Zylinder 4 Zündkerze und Zündspule defekt.
Für gute 200,- EUR ging das Ganze durch- (kompletter Satz Kerzen, klaro...)
Das für mich wirklich traurige ist, dass ich bei meinem freundlichen schon 2 mal nachgefragt hatte, ob bei 150,000 km nicht mal die Zündkerzen erneuert werden müssen !?
Antwort: Die gehen fast nie kaputt und wenn, dann äußert sich das anders.
Seit einer Woche fahre ich nun wieder fast störungsfrei. Nur im Stand merkt man noch ein leichtes schütteln und auch nicht immer.
So bei jeder Motortemperatur während der Fahrt kein einziger Ruckler und kein Leistungseinbrauch wenn man mal drauftreten muss.
Danke an alle Helfer hier! Durch euch bin ich ja letztlich zu der Erkenntnis gelangt, das eventuell keine totale Verkokung bei mir vorliegt.
Gute Fahrt!
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa 14. Jul 2018, 11:21
Offline
Modelljahr: 2010
Motor: 1,8 TSI (CDAA)
Kilometerstand: 110000
Spritmonitor-ID: 365021
Dateianhang:
20180327_165126.jpg [ 254.43 KiB | 831-mal betrachtet ]
Meine sahen nach knapp 140tkm nicht so schlimm aus, auch fast nur Stadt und Landstrasse.
Dateianhänge:
20180327_171416.jpg [ 500.58 KiB | 831-mal betrachtet ]
20180327_134330.jpg [ 375.64 KiB | 831-mal betrachtet ]
_________________
Elegance,AHK,dopp. Ladeboden,PTS-elektr.Fensterheber-Sitzheizung-Fussraumbeleuchtung vorn&hinten,elektr.anklappbare Aussenspiegel,Xenon,Bolero,Soundsystem,Sunset,LM17Zoll,NR Packet,Entfall Motorbez.
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa 14. Jul 2018, 17:46
Offline
Motor: 1,6 MPI Elegance
Moto hat geschrieben:
Die werden doch bei der 90000er Inspektion sowieso gewechselt
_________________
Gruß....TWC :D :D :D
VCDS vorhanden
Superb III Combi 2.0 l TDI Style DSG BJ 5.2016
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 6. Aug 2018, 07:21
Offline
Modelljahr: 2010
Rayx hat geschrieben:
SSP 296 8)
Die Nockenwellenverstellung führt zu:
- einer sehr guten inneren Abgasrückführung bei der die Verbrennungstemperatur gesenkt und die Stickoxidemissionen verringert werden und
- einem verbesserten Drehmomentverlauf.
Abgasrückführungsmenge
Bei FSI (=TFSI=TSI) -Motoren ist eine möglichst hohe Abgasrückführungsmenge erforderlich um damit die Stickoxidemissionen zu verringern.
Damit die Abgasmenge dicht an die Laufgrenze herangeführt werden kann, muss sie genau berechnet werden.
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 6. Aug 2018, 09:58
Offline
Modelljahr: 2010
Tritt in dem Fall auf die reinen Sauger zu laut der SSP
_________________
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 6. Aug 2018, 11:21
Offline
Modelljahr: 2010
Innere Abgasrückführung dreckig machen die Einlassventile, für CDAA und andere von GenII ist das auch der Grund fuer die Kolbenringe Problemen ...
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 6. Aug 2018, 11:58
Offline
Modelljahr: 2010
Das unterschreiben ich nicht. Das die AGR für die kolbenringproblematik verantwortlich ist, denn dann müsste das jeder Motor haben. Also nicht nur VAG Motoren. Die "Abgase sollten gar nicht so weit zurück gedrückt werden das die an die Ölabstreifringe kommen. Fakt ist hier, das die Bohrungen in den Ringen ein Witz ist und die Ringe viel zu klein sind.
Was diese Bohrungen Verschließt ist Rußkohle welche bei der Verbrennung entsteht. Dies führt in Verbindung mit Synthetischen Ölen, welche eine reinigende Wirkung haben, das der Ruß abtransportiert wird. Nun sind diese Bohrungen sehr klein und ein Teil der Rußflocken bleibt daran hängen..
Ergebniss... bis Bohrungen werden noch kleiner, weniger Öl kann abtransportiert werden, Öl wird mit verbrannt, Ölkohle entsteht.. usw usw usw.
Das durch das AGR Prinzip Abgase zurück in den Verbrennungsraum gezogen werden steht außer Frage, aber ja nur intern, die Abgase kommen ja nicht mit den Einlassventielen in Berührung, wie erklähren sich dann die Verkokungen. Wenn die Abgase in den Ansaugtrakt gedrück werden sollten, müsste das Einlassventiel direkt nach dem Arbeitstakt gemeinsam mit den Auslassventiel aufgehen. Da wir aber nur eine Überschneidung von glaube 20° haben ist das recht unwarscheinlich.
Lass mich aber gern eines besseren belehren wenn jemand genauere Informationen zur Internen AGR hat.
Bei einer externen AGR sieht das natürlich anders aus.
_________________
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
