Aktuelle Zeit: Mo 22. Jul 2019, 21:27
Forumsregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 7 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Probleme mit dem Bordnetz
BeitragVerfasst: Do 11. Jul 2019, 01:14
Offline
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: 1.9 TDI 90PS
Mein BJ 2008 1Z macht Probleme mit dem Bordnetz.
Folgende Symptome treten auf:
Regensensor: manchmal geht er, manchmal nicht (Fehler vorhanden)
Lichtsensor: (CH/LH) geht auch auf 0-Stellung beim entriegeln
Menüpunkt Licht&Sicht in MFA: normalerweise bei RL-Sensor immer da, bei mir wirds nicht angezeigt (bisher nur 1x, nach Zündung aus/an wars wieder weg)
Seit heute: Fehler Scheinwerferreinigung Relais, 00924, sporadisch - Fehler gelöscht, Reinigungsanlage geht immernoch nicht, Fehler kam abet nicht wieder
Jetzt liegt meine Vermutung auf Kabelbruch zum Bordnetzstg., defekt am STG schließ ich aus da der
Regensensor z.B zurzeit wieder funktioniert.
Hatte da jemand schonmal ähnliche Probleme?
Zudem ist der Zündanlassschalter kaputt.
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
 Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit dem Bordnetz
BeitragVerfasst: Do 11. Jul 2019, 08:07
Offline
Radiopapst
als Erstes den Kontaktsatz vom Zündschloss wechseln!
Als Zweites VORSICHTIG die Verkleidung vom RLS abmachen und mal am Steckverbinder "grackeln".
Als Drittes Fehler löschen und Probefahrt machen.
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do 11. Jul 2019, 10:22
Offline
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: 1.9 TDI 90PS
Den Kontaktsatz habe ich schon da liegen, find nur gerade keine Zeit zum Einbau.
Die Verkleidung am RLS? Also sitzt die Steckverbindung quasi hinter dem fetten Klotz an der Scheibe?
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do 11. Jul 2019, 10:43
Offline
Radiopapst
so lange der Kontaktsatz eine Macke hat, hast Du aber solche Merkwürdigkeiten, wie Du beschrieben hast!
Also brauchst Du vorher gar nicht weitersuchen.
Der Steckverbinder ist direkt in dem "Klotz" an der Scheibe.
Wenn der spinnt, kann es auch passieren, bei Lichtschalter auf Automatik, dass Du für einen Moment im Dunkeln stehst.....
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do 11. Jul 2019, 10:58
Offline
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: 1.9 TDI 90PS
Also sagen wir mal das Hauptproblem ist das Zündschloss.
Was ich oben vergessen habe zu erwähnen:
Vor einer Woche als ich nachhause wollte nach der Arbeit schien es mir so als war die Batterie kurz tot.
Uhrzeit, Bordcomputer usw. war zurückgesetzt, Servo und ESP leuchteten wie wenn man die Batterie abgeklemmt hat.
Dann ebenfalls vor ein paar Tagen hat sich auch der Bordcomputer zurück gesetzt, Uhrzeit blieb aber erhalten.
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di 16. Jul 2019, 14:26
Offline
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: 1.9 TDI 90PS
Kleine Rückmeldung von mir.
Schalter getauscht, alles funktioniert wieder.
Licht & Sicht wird auch im Bordcomputer angezeigt.
Kleine Dinge, große Auswirkung.
Vielen Dank für die Hilfe :D
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di 16. Jul 2019, 14:46
Offline
Radiopapst
dafür nicht!
Danke für die Rückmeldung.
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
