Aktuelle Zeit: Fr 24. Jan 2020, 22:44
Forumsregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 9 Beiträge ]
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: Mi 6. Nov 2019, 15:25
Offline
Motor: 2.0 TDI DSG 16V
Kilometerstand: 112500
Spritmonitor-ID: 154263
vorgestern hatte ich zum ersten Mal folgendes Erlegbnis mit meinem O2: Nach 10 Minuten Fahrt bin ich auf eine Autobahn aufgefahren und habe Kickdown gegeben.
Das Auto beschleunigte normal bis auf gut 100 km/h, wo dann aber ganz plötzlich der Vortrieb endete. Das Auto wurde nicht schneller.
Das DSG schaltete aber noch entsprechend der Gaspedalstellung vom 6. in den 5. oder 4. Gang, aber trotzdem ohne Vortrieb.
Ich glaube, ich bin dann durch Bremsen etwas langesamer geworden (sagen wir 90) und auch dann wollte er nicht mehr beschleunigen. Von alleine langsamer geworden ist er aber, meine ich, auch nicht.
Der Tempomat ging dann auch nicht mehr einzuschalten, was ich bisher noch nie hatte (aber ja bei alten O2 vorkommen kann). Warnleuchten haben nicht geleuchtet.
Nach Zündung aus und wieder ein auf dem Standstreifen ging dann wieder alles.
Abends nach einem Tankvorgang konnte wieder der Tempomat nicht eingeschaltet werden.
Kann die Verweigerung zur Beschleunigung auch an einem defekten Tempomaten liegen oder sind die Probleme eher unabhängig?
Andreas
_________________
2.0 TDI DSG, offener Nachrüst-DPF, Elegance, Flamenco-Rot mit Ivory-Beige Supreme, BP RCD-300 MP3, Autofun Pro, CD-W., Dachr., Schiebed., el. Sitze, PDC vorn, TPM, Dämmgl., FSE Uni mit Galaxy S7 (BT-only), Ladeboden, Xenon
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi 6. Nov 2019, 17:23
Offline
wahrscheinlich hängen die Probleme zusammen, aber die Reihenfolge ist umgekehrt. Der Tempomat geht nicht, weil was anderes nicht funktioniert, was Ursache für die mangelnde Beschleunigung ist.
Ohne den Fehlerspeicher von (mind.) Motor und Getriebe auszulesen, wirst Du vermutlich nicht weiterkommen. Grüße, Prizo
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi 6. Nov 2019, 17:28
Offline
Prizo hat geschrieben:
Danke.
Wie ist das beim Fehlerspeicher? Kann ich damit auch am nächsten Tag zum :D oder darf der Wagen nicht die Zündung aus haben und man muss "warm" zur Werkstatt?
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi 6. Nov 2019, 23:01
Offline
wenn der Fehler längere Zeit nicht wieder auftritt, wird er gelöscht. Längere Zeit kann hier ein paar Motor(kalt)starts, ein paar Warmlaufphasen, einige Kilometer, etwas Betriebszeit, bestimmte Fahrzustände etc. bedeuten. Grüße, Prizo
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do 9. Jan 2020, 09:40
Offline
For the record: Gestern Abend wieder das gleiche.
Aus langsamer Fahrt (Stau zu Ende) heraus per Kick-Down normal schnell auf 80 oder so beschleunigt, dann war die Leistung weg.
Habe ein wenig damit gespielt. Fühlt sich an wie 40 PS. Bis 40-50 km/h in der Stadt kann man noch zügig beschleunigen, dann wird es langsamer. Ab ca. 80 wird man zur Schnecke, aber mit genügend Anlauf hat er aber 110+ auf der Autobahn geschafft.
Nach Zündung aus/an war es sofort wieder normal.
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 12. Jan 2020, 11:19
Offline
Modelljahr: 2006
Motor: 1.9 Tdi 105 PS 4x4
Kilometerstand: 172000
Ich hatte selbiges Problem und bei mir war es der Turbo. :cry:
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 12. Jan 2020, 11:49
Offline
WaldundWiese hat geschrieben:
Was war genau kaputt? Und nach Zündung aus/an war es vorher immer wieder okay?
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do 16. Jan 2020, 13:37
Offline
Motor: 2.0 TDI 4x4 150PS
Kilometerstand: 136000
agw hat geschrieben:
Hatte ich damals auch mehrfach. Altes Problem beim OII.
Autobahn PArkplatz Aus/An und weiter gings.
Irgendwelche Druckschläuche und Schellen defekt.
Letzten Endes hilft nur Werkstatt und Austausch.
gruss Andreas
_________________
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man Morgens davorsteht und Angst hat es aufzuschließen. Walter Röhrl
EX O2 Combi 1.6 MPI 2006-2010 60Tkm + EX O2 Combi 2010-2014 1.4 TSI 70Tkm + O3 Combi 2019-2020 2.0 TDI 4x4 136Tkm
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do 16. Jan 2020, 13:59
Offline
eine hakende/klemmende Schaufelverstellung wird auch immer gerne genommen.....
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
