Aktuelle Zeit: Mo 6. Apr 2020, 19:24
Forumsregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 14 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Türen entriegeln nicht
BeitragVerfasst: Mo 20. Apr 2015, 14:50
Offline
Motor: Diesel
Kilometerstand: 172000
Bin eben dem Octavia-Forum beigetreten, als wenn ich hier etwas falsch mache bitte ich um Nachsicht.
Habe folgendes Problem mit meinem Octavia-Combi Baujahr 2006.
Mit dem Zündschlüssel lassen sich die Türen nicht mehr entriegeln, man muss immer den Schlüssel an der Fahrertür ins Schloss stecken und drehen. Komisch ist, daß das Verriegeln der Türen klappt. Auch die separate Entriegelung der Heckklappe geht ohne Probleme.
Hatte jemand schon mal dieses Problem und kann helfen?
Danke im voraus.
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
 Betreff des Beitrags: Re: Türen entriegeln nicht
BeitragVerfasst: Mo 20. Apr 2015, 15:11
Offline
Willkommen im Forum!
Ich vermute mal, mit "Zündschlüssel" meinst Du die Funkfernbedienung?!
Was passiert denn, wenn Du den Auf-Knopf drückst? Leuchtet/Blinkt das kleine rote Lämpchen auf der Fernbedienung?
Wenn ja, dann einfach mal den Auf-Knopf drücken, ca. 3 Sekunden festhalten, loslassen und dann binnen 30 Sekunden das Auto mit dem Schlüssel im Schloss aufschließen. Danach sollte es wieder funktionieren.
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 20. Apr 2015, 15:27
Offline
Motor: Diesel
Hallo Torsten,
danke für die schnelle Antwort.
ja, sorry mit Zündschlüssel meine ich natürlich die Funkfernbedienung.
Leider ist an der Funkfernbedienung bei mir kein rotes Lämpchen.
Da ich gerade im Büro bin, kann ich den Tipp von Dir im Moment leider nicht probieren; werde das dann heute Abend testen und hoffen das es klappt.
Melde mich dann hier nochmal.
Danke und beste Grüße
P.S.
Hat leider nicht geklappt, Türen lassen sich weiterhin per Fernbedienung nicht entriegeln, das Verriegeln klappt aber.
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do 30. Jan 2020, 00:45
Offline
Motor: 1,6l Benzin 102PS MPI
Kilometerstand: 102000
Gibt es mittlerweile eine Lösung für das Problem? Meiner entriegelt seit Feierabend auch nicht mehr.
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr 31. Jan 2020, 23:43
Offline
Problem gelöst. Es war tatsächlich die Batterie. 4,81€ bei VW für eine neue.
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 24. Feb 2020, 19:02
Offline
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 103000
Hallo Leute
Bei meinem hat sich die Entriegelung der Beifahrertür von der zentralen Schließanlage verabschiedet.
Sie läßt sich nur noch von innen durch 2x ziehen aufmachen.
Ich hatte gestern mal den Gummibalg zwischen Tür und A-Säule offen, weil ich ein Kabelbruch/lockeres Kabel vermutete. Da ist aber scheinbar alles in Ordnung.
Hat jemand eine Idee welches Bauteil da spinnt oder wie das zu beheben ist? Ist zwar nicht lebenswichtig, aber lästig.
_________________
Allzeit gute Fahrt
wünscht Euch
Jürgen
O 2 Bj.'05 1,9TDI Combi
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa 21. Mär 2020, 21:51
Offline
Modelljahr: 2010
Motor: 1,8 TSI (CDAA)
Kilometerstand: 180000
Spritmonitor-ID: 365021
evtl. mal Fehler auslesen und Messwerte betrachten. Tippe aber hier auf entweder Kabelbruch in der Türdurchführung und oder Türschloss defekt
_________________
Elegance,AHK,dopp. Ladeboden,PTS-elektr.Fensterheber-Sitzheizung-Fussraumbeleuchtung vorn&hinten,elektr.anklappbare Aussenspiegel,Xenon,Bolero,Soundsystem,Sunset,LM17Zoll,NR Packet,Entfall Motorbez.
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa 21. Mär 2020, 22:01
Offline
Motor: 1,9 TDI
"...Tippe aber hier auf entweder Kabelbruch in der Türdurchführung"
Genau das hatte ich bereits nachgeschaut, weil es auch mein 1. Gedanke war.
Weiß jemand wo man einen neuen Schließmechanismus für die Beifahrertür her bekommt?
_________________
Allzeit gute Fahrt
wünscht Euch
Jürgen
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa 21. Mär 2020, 22:13
Offline
Modelljahr: 2010
Vom freundlichen... aus dem Internet.. vom teilehändler deines Vertrauens
_________________
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa 21. Mär 2020, 22:15
Offline
Motor: 1,9 TDI
Du hast nicht zufällig die Teilenummer?
_________________
Allzeit gute Fahrt
wünscht Euch
Jürgen
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa 21. Mär 2020, 22:37
Offline
Modelljahr: 2010
Doch, Welchen PR Code hast du denn??
4K3 --> 3D1837016AC
4F1 --> 3D2837016J
_________________
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa 21. Mär 2020, 22:40
Offline
Motor: 1,9 TDI
PR Code ???
Keine Ahnung. Wo steht der?
_________________
Allzeit gute Fahrt
wünscht Euch
Jürgen
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa 21. Mär 2020, 22:46
Offline
Modelljahr: 2010
Aufkleber Kofferraum nähert Reserverad oder wartungsbuch erste seite
_________________
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa 21. Mär 2020, 22:47
Offline
Motor: 1,9 TDI
Danke!
_________________
Allzeit gute Fahrt
wünscht Euch
Jürgen
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 6 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
