Aktuelle Zeit: Fr 23. Feb 2018, 07:46
Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde
Forumsregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1387 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Re: Teilenummer erfragen
BeitragVerfasst: Do 25. Aug 2016, 20:05
Offline
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 120000
Hi
Irgendein A---h hat bei uns in der Straße einige spiegel von den Autos abgerissen :evil: , bei mir gleich beide.
Hat wer bitte die Teile Nummern für beide bzw. empfehlungen für Nachbauspiegel
Auto:
Skoda Octavia Combi 1Z5 Bj. 2007, 1,9 TDI 105 PS
Elektrisch verstellbar, beheizt, Umfeldlich und Blinklicht
Danke und GLG
willi
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di 30. Aug 2016, 13:19
Offline
Modelljahr: 2004
Motor: 1.6 MPI
Kilometerstand: 74000
Hallo Zusammen,
für meine 2004er Octavia Limousine (1Z) suche ich für die Fahrerseite folgende Griffoberschale, jedoch für nur 2 elektrische Fensterheber in schwarz.
Leider kenne ich die Teilenummer nicht, um speziell danach auf Suche zu gehen.
Kennt jemand von Euch die Teilenummer für genau diese Oberschale, bzw. auch für die passende Unterschale?
Vielen lieben Dank hierfür!
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 4. Sep 2016, 10:26
Offline
Kilometerstand: 107000
1Z1867175C 47H (onyx schwarz) Griffschale-Unterteil (30,05 Euro)
1Z1867171E 47H (onyx schwarz) Griffschale-Oberteil für 2 Fensterheber (30,05 Euro)
_________________
Gruß Stephan
VCDS vorhanden in 91359 Leutenbach oder 91301 Forchheim
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr 7. Okt 2016, 14:20
Offline
Motor: 1.6 l TDI Impulse Edition
Kilometerstand: 86000
Hallo liebe community.
Ich suche exakt folgendes nur für den 5 Gang Schalter. Gibts da überhaupt einen Unterschied?:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?f=16&t=72102
Reperatursatz: 5L0798117
Viel Grüße
Kulturbanause
Edit hat noch mal nen Bild angehängt:
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di 18. Okt 2016, 18:10
Offline
Ich suche die Teilenummer für eine passende Reperaturleitung von Pos. 8 im Link
Querschnitt des Kabels sollte passend für das Bremslicht sein :)
Vielen Dank im vorraus 8)
_________________
Mit freundlichen Grüßen
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 24. Okt 2016, 10:30
Offline
Hier die Lösung zu meinem Problem:
Kulti
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi 16. Nov 2016, 11:13
Offline
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Beim Ölwechsel habe ich festgestellt, dass die Dämmmatte um die Ölwanne komplett zerfetzt war. Vermutlich noch von einem Maderschaden, auch wenn ich dann nicht verstehen warum diese nicht erneuert wurde, da sonst alle Kabel repariert wurden.
Gerade als Kälteschutzmittel im Winter würde ich gerne eine neue Dämmmatte anbringen. Leider habe ich diese bisher nirgendwo gefunden und auch auf der Matte Teilenummer mehr lesen können.
Motor ist ein 2.0TDI - 125 kW (CEGA)
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 20. Nov 2016, 12:56
Offline
Motor: 2.0 TDi RS CR
Kilometerstand: 80000
Hallo leute :)
Bin neu hier und habe eine frage zu dem bezug von meinem sitz.
Fahrzeug: octavia 1z5 rs 2.0tdi cr
Die bezüge vom fahrersitz sind seitlich abgenützt. Möchte diese gern tauschen.
Wenn ich diese beim händler bestellen würde sind sie sehr teuer :-/ (Müssen sie extra anfertigen)
Werde mich nun bei ebay einwenig umsehen.
Kann mir jmd die teilenummern sagen, damit ich 100% die richtigen kaufe :D
Also: teilenummer vom sitzteil, lehne und vom polster :)
Hoffe jmd kann mir helfen. Vielen dank schon mal!
Michael
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
 Betreff des Beitrags: Teilenummern Bremsen gesucht
BeitragVerfasst: Do 23. Feb 2017, 10:28
Offline
Guten Tag,
Ich benötige die Teilenummern für die Bremscheiben vorne/hinten und Beläge.
1Z5, CAYC, 103kW, MJ2013.
Für die hinteren Scheiben habe ich die PR- Nummer 1KS auf dem Aufkleber im Kofferraum gefunden. Das müsste die 1K0615601AA für die Scheiben sein und die 5K0698451 für die Beläge?
Hat jemand die Angaben für vorne bzw. kann mit die Teilenummern für hinten bestätigen?
Bin für eine Unterstützung dankbar.
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi 22. Mär 2017, 18:24
Offline
Motor: 140 PS 2,0 TDI 4X4
Kilometerstand: 157000
Spritmonitor-ID: 6
Hallo Leute.
Kann mir jemand von euch die Teilenummer eines Ladeluftschlauches für meinen Optionen mit BMM Motor sagen? Es handelt sich um einen Schlauch auf der linken Seite des Autos, welcher direkt am Turbo ist. Also vom unteren Anschluss auf der linken Seite des LLK ist zuerst ein Gummischlauch, dann ein längerer Hartplastikschlauch und dann zum Turbo ein kurzer Gummischlauch welcher fast einen 90 Grad Winkel hat. Genau diesen letzten Schlauch brauche ich.
Schöne Grüße
4x4Octi
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di 11. Apr 2017, 17:14
Offline
Motor: 2.0 Tdi DPF BMM
Kilometerstand: 200000
Hallo
Könnte mir jemand den Preis fürs Ablagefach raussuchen ?
1Z1863077A
Danke
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi 12. Apr 2017, 15:49
Offline
bigrun hat geschrieben:
Preis fürs Ablagefach 1Z1863077A
aktuell zirka 62 Euro.
_________________
Gruß Stephan
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr 2. Jun 2017, 19:24
Offline
Ich suche die Teilenummer für die Fahrwerksfeder Hinterachse für 1.8 TSI mit Sportfahrwerk (2UC).
Danke euch
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa 3. Jun 2017, 18:23
Offline
Bitte den Farbcode der Federn mitteilen oder den PR-Code. Der mitgeilte "2UC" ist leider für das Fahrzeug nicht zu finden.
_________________
Gruß Stephan
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa 3. Jun 2017, 18:56
Offline
1x gelb, 1x blau
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
