Aktuelle Zeit: Di 7. Apr 2020, 06:09
Forumsregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 156 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Nächste
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: Mi 4. Feb 2015, 10:46
Offline
Motor: 2.0 TDI PD (BMM) 140ps
Kilometerstand: 258000
Spritmonitor-ID: 479767
Moin
164928 in 5tkm möchte der Wagen mal wieder neues Öl usw. haben und Bremse vorne muss dann auch mal neu, hinten habe ich schon gemacht. Zahnriemen ist auch neu also kann es weiter gehen. Bisher auch keine wirklichen Probleme, Differenzdruck Sensor war bei 155 tkm defekt, bei 130 tkm Antriebswellen Manschette links außen und eine Glühkerze wollte nicht mehr.
Rußfilter hat aktuell 43g Asche.
_________________
Gruß Flo
'Octavia II 4x4 2.0 TDI 'bj 2008'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi 4. Feb 2015, 14:11
Offline
Motor: 2.0 Diesel 103KW DPF DSG
Kilometerstand: 136000
BMM mit DSG, BJ 2007, 114.000km
Anlasser und alle 4 Glühkerzen waren bisher defekt. Beides gut zugänglich und selbst kostengünsig gewechselt.
Die Bremsen sind noch original und haben immer noch mindestens 20%.
Gruß WDX
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi 4. Feb 2015, 16:54
Offline
Kilometerstand: 62328
olmedolme hat geschrieben:
Mein BMM hat nach fast 5 Jahren erst jungfräuliche 68.000km drauf.
Bei der Laufleistung lohnt sich doch kein Diesel .... oder?
Ich habe bei meinem keine Probleme bei einer Laufleistung von ca. 30tsd km im Jahr. Hat jetzt knapp 75tsd km runter.
Mein Dad hat im 5er Golf mit selben Motor knapp 400tsd runter gehabt und außer einen Turbo Wechsel und normaler Verschleiß keine Probleme.
_________________
2.0 TDI L&K
8,5x19 ET35
40/25 mm
http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?f=44&t=71704
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do 5. Feb 2015, 19:14
Offline
Moin
400tkm mit dem ersten Rußfilter oder wurde der mal getauscht/gereinigt ?
_________________
Gruß Flo
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa 7. Feb 2015, 11:28
Offline
Das weiß ich nicht, müsste ich mal nachfragen. Aber es ging ja im den Motor :D
_________________
2.0 TDI L&K
8,5x19 ET35
40/25 mm
Zuletzt geändert von neuhesse am Sa 7. Feb 2015, 11:39, insgesamt 1-mal geändert.
Bitte beim direkten Antworten kein Fullquote
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 7. Mär 2016, 11:17
Offline
Motor: 2.0 TDI BMM
Kilometerstand: 360074
Spritmonitor-ID: 726123
P2279 meldet sich bei mir mittlerweile bei 276.000km wieder mal
Update 2016-03-20: Turboschlauch geplatzt aufgrundt fallsche Ist/Sollwertangabe vom LMM, der das platzen des Turboschlauches herbeigeführt hat.
Das letzte mal ungefähr 2011 bei ca 108.000km gehabt. Damals war es der AGR-Schlauch + Sensor.
_________________
BildEX 16.03.2018 SEAT IBIZA BMT 1.9 TDI PD DPF 74kW 240Nm
BildVW PASSAT DCXA 1.6 Diesel CR 88kW 250Nm
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 20. Mär 2016, 15:18
Offline
Motor: 2.0 TDI BMM
Update vom 2016-03-18:
Skoda fährt sich nun mit folgenden Neuteilen.
Ich denke, das war die letzte große Wartung für meinen treuen Gefährten. Wenn dann irgendetwas Repraturmäßig anstehen sollte, geht er in den Export.
- Klimakondensator neu
- ATE Power-Disc Bremsscheiben
- ATE Keramik Bremsbeläge
- Bilstein B14 Fahrwerk raus, Originales Fahrwerk wieder rein
- Turboschlauch erneuert
- Luftmassenmesser erneuert
- Felgen Diebstahlschloss erneuert
Kilometerstand: 276.382km
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 28. Mär 2016, 21:24
Offline
Motor: BMM
228.000 km
Motor i.O. aber der Rest ist Scheisse!
Motorkühler, Klimakompressor, Partikelfilter Sensor, Motorkabelbaum, Zündschloss, und jetzt am Karfreitag auf der Autobahn mit der ganzen Familie samt Ostergepäck das Klemme 15 Relaise...
In 5 Jahren also 4x ADAC....
Zonk
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 28. Mär 2016, 22:40
Offline
Motor: 2.0 TDI BMM
zonk hat geschrieben:
228.000 km
Zonk
Das ist äußerst merkwürdig.
Handelt es sich hierbei um ein BMM den Du ab 0 km gekauft hast ?
Wenn nicht, dann erschließst sich, dass dein Vorbesitzer den Wagen regelrecht "miss"handelt hat.
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 28. Mär 2016, 23:55
Offline
blueskoda hat geschrieben:
Warum? Weil es nicht in dein Bild passt? Hab zwar keinen BBM aber ich zähle mal auf:
- Neue Radlager vorn (beidseitig)
- Originalbereifung (Bridgestone Potenza) musste wegen massiver Sägezahnbildung frühzeitig entsorgt werden
- Einen Xenon Scheinwerfer
- Eine Zylinderkopfdichtung
- Einmal neue Doppelkupplungen (der zweite Satz folgt in Kürze)
- Eine Kurbelgehäuseentlüftung
- Ein ESP-Steuergerät
- Ein Xenon-Vorschaltgerät
- Einmal Steuerketten+Spanner+Wasserpumpe (Vorsorglich aber leider notwendig)
- Ein AFS-Steuergerät
- Einmal Rost an der Heckklappe
- Einmal neues drittes Bremslicht (Wassereintritt)
- Ein Zündschloss
- Mehrmals Ölverlust aus diversen Gründen
- Ein Klimakondensator
- Einmal den Aschenbecher+Ablage in der Mittelkonsole hinten (Ok, das waren unsere Jungs)
- Eine Batterie
- Ein total abgegriffenes Lenkrad
- Einmal neue Heckklappendämpfer (beidseitig)
- Ein neuer Spiegelblinker rechts
- Einmal neue Anschlagspuffer an den Stoßdämpfern hinten
- Einmal neue Dichtungen für den Ansaugtrakt
Da ist die Bilanz von 7 Jahren bzw. 140.000 km und dabei hab ich bestimmt noch so einiges vergessen. Und jetzt komm mir bitte nicht mit misshandelt. Das Auto wird seit der Übergabe (ca. 15 km) gehegt und gepflegt.
Übliche Verschleisteile wie z. B. Bremsen hab ich mir in der Aufzählung gespart. Da war die Haltbarkeit meist auch gut. Rost hält sich auch noch sehr in Grenzen. Tüv hat er auch immer auf Anhieb bekommen. Liegen geblieben ist er auch nie.
Ich mag das Auto ... das ist wohl auch der Grund warum wir ihn immer noch fahren. Die Qualität ist aber m. E. mindestens durchwachsen.
_________________
Zuletzt geändert von Hugo23 am Mi 30. Mär 2016, 15:04, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di 29. Mär 2016, 18:17
Offline
Motor: 2.0 TDI BMM
Sorry im Threadtitel steht, wieviel KM die BMMs haben.
Daher interessiert mich ein anderer Motorcode lediglich wenig.
Und das zitieren sollte nochmal geübt sein.
Oder bei Fragen den Forumsmoderator kontaktieren.
Grüssle
blueskoda
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi 30. Mär 2016, 09:34
Offline
Modelljahr: 2010
Motor: 2.0 TDI BMM
Kilometerstand: 243000
Moin ,
Motor BMM:
habe jetzt 164000 km auf der Uhr. Hatte letztes Jahr im Sommer das dritte Bremslicht wechseln müssen da Birne kaputt war. Da habe ich gesehen dass die Heckklappe etwas Rostig war von innen. Ich gehe davon aus das Wasser ist am Bremslicht reingelaufen ist dadurch das es Plastik ist kann man es auch nicht anständig festziehen. Oh ja Blinker im Spiegel musste ich noch tauschen wegen TÜV. Letzten Dezember habe ich Zahnriemen, Wapu machen lassen vorne die zwei Radlager und Stoßdämpfer. Radlager und Stoßdämpfer war mein Wunsch gewesen. Das hat mich 1700 € gekostet jetzt Ende Januar waren die Bremsen hinten dran. Die waren schon etwas eingelaufen. Das hat mich 300 € gekostet Die habe ich gemacht mit Bremsschreiben.
Bis jetzt läuft er ganz normal auch der Durchzug und Verbrauch hat sich wieder eingependelt. Ich habe vor ihn auch länger zufahren. Wir waren über Ostern in Ungarn die km hat er ohne Probleme heruntergespult vollgepackt mit Gepäck. Platz ist genug für drei Personen mit Gepäck.
Ich denke man kann wenn man möchte jeden Motor zugrunde rotten. Kalt Hochjagen und nur Kurzstrecke fahren beim Diesel. Ich fahre 30000 km im Jahr. Mache zu den angezeigten Punkten meinen Ölwechsel.
Alles im allen sind die bis jetzt auftretenden Kosten überschaubar.
hari
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi 30. Mär 2016, 09:37
Offline
Moin
Die 3. Bremsleuchte ist ja bekannt dafür ständig aus ein ander zu fallen (Plastik bricht kaput).Zu doll anziehen darf man die auch nicht sonst geht sie gleich kaputt, zieht man sie zu vorsichtig an läuft Wasser rein. Am besten großzügig Silikon um die Leuchte und dann rein, ist zwar nicht do so tolle Lösung hilft aber :D
Achja meiner hat jetzt 189070km auf der Uhr und möchte in 7000tkm mal wieder Service.
_________________
Gruß Flo
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr 1. Apr 2016, 17:28
Offline
Wow, das ist taff. Selbst Vollzitate reinklopfen und andere die sich die Mühe machen diese dann zu zerlegen zur Nachhilfe schicken wenn versehendlich mal der falsche Username stehengeblieben ist 8)
Im Übrigen hat sich zonk ja ausdrücklich über die Qualität der anderen Teile (außer dem Motor) bezogen. Insofern war das zwar etwas Off-Topic passt aber ansonsten schon. Es sei denn du gehst davon aus, dass je nach Motorcode komplett andere Teile verbaut werden :wink:
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa 2. Apr 2016, 12:44
Offline
Motor: 2,0 TDi, 140 PS
Kilometerstand: 225000
Spritmonitor-ID: 492850
mein BMM Bj. 2007 hat jetzt ca. 225.000 Km runter.
Einmal Drosselklappendefekt, ein neuer Klimakompressor und jetzt ne neue Glühkerze.
Rest Verschleißteile. Ok, den Gurtwarner habe ich abgeklemmt da er des öfteren gepingt hat, obwohl ich immer angeschnallt fahre.
Kupplung und Auspuff sind noch original.
Gruß Dirk 8)
_________________
Skoda Octavia 2,0 TDI DSG DPF
Triumph Tiger Explorer
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
