Aktuelle Zeit: Mo 25. Mai 2020, 09:52
Forumsregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5 Beiträge ]
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: Mi 18. Dez 2013, 17:53
Offline
Motor: 2.0 TDI PD 103 kW
Servus!
Ich habe seit einiger Zeit ein eigenartiges Problem mit meinem Octavia und bin langsam überfragt. Da ich jedoch nicht sämtliche Fahrwerksteile auf Verdacht wechseln lassen möchte, hoffe ich hier auf fachkundige Hilfe. :)
Folgendes zeigt sich derzeit bei meinem Auto:
Wenn man aus langsamer Fahrt oder aus dem Stand beschleunigt, kommt der Vorderwagen bis ca. Tempo 70 ins "Schwingen". Das bedeutet, dass man bis zu dieser Geschwindigkeit das Gefühl hat, das Auto würde auf der Vorderachse nach links und rechts vibrieren. Bei ~40 - 65 ist es am stärksten und ab 70 schlagartig weg und kommt auch bis 200+ nicht mehr wieder.
Interessanterweise merkt man es am stärksten, wenn man in einer langezogenen Rechtskurve beschleunigt. Geraudeaus ist es ebenfalls, wenn auch deutlich schwächer, zu spüren. In langen Linkskurven hingegen merkt man nichts.
Bisher wurde folgendes probiert:
Die Räder wurden neu gewuchtet - kein Effekt.
Die Räder wurden von vorne nach hinten gewechselt - minimale Besserung (ggf. aber eher Placebo).
Die vorderen Gelenkwellen wurden getauscht - keine Besserung.
Eine nach dem Tausch noch immer defekte Gelenkwelle wurde nochmals getauscht - keine Besserung.
Der TÜV hatte in Sachen Fahrwerk vor 3 Monaten nichts zu bemängeln, obwohl das Problem dort schon bestand (ist aber heutzutage auch keine Garantie mehr, dass am Auto alles stimmt).
Bis auf das Schwingen (das man im übrigen nicht im Lenkrad, sondern eher im Sitz spürt) fährt das Auto auch absolut stabil und auch bei dem Schwingen hat man nicht das Gefühl, dass das Fahrzeug die Spurtreue verlieren würde.
Hat jemand eine Idee, oder ein ähnliches Problem schon mal gehabt und behoben?
Vielen Dank im Voraus!
Micha
_________________
Octavia II Limo L&K, 2.0 TDI PD DPF DSG, black-magic, Alles
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do 19. Dez 2013, 11:46
Offline
Motor: 1,6 TDI
Kilometerstand: 129250
Hallo Micha,
anhand Deiner Schilderung vermute ich das Fahrwerk ist i.O. Wäre dort etwas ausgeschlagen, würde man es durch magelnde Spurtreue, Rückmeldung im Lenkrad und ggf. Geräusche spüren.
Eine Lösung habe ich nicht parat - aber ich würde an Deiner Stelle mal die Motor-/getriebeaufhängung (Lager) prüfen lassen. das könnte so ein unbestimmtes "Schwingen" verursachen.
_________________
Schöne Grüße aus Berlin
...und immer eine Handbreit Luft zum Vordermann.
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do 19. Dez 2013, 11:53
Offline
Stammtischler
Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
Kilometerstand: 3000
Spritmonitor-ID: 772192
nighty hat geschrieben:
Wie ist das zu verstehen?
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do 19. Dez 2013, 14:41
Offline
Beide Gelenkwellen wurden ersetzt (waren hinüber und hatten sich durch Knacken bemerkbar gemacht). Da das Schwingen danach weiterhin vorhanden war wurden die neuen nochmals geprüft und dabei festgestellt, dass eine der neu verbauten bereits ab Werk Spiel hatte (und auch direkt nach dem Einbau wieder zu knacken anfing). Diese wurde erneut ersetzt.
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do 4. Sep 2014, 10:45
Offline
Um hier mal von meiner Seite ein Update zu bringen - es sind wohl doch die Gelenkwellen.
War, nachdem die Vermutung auf Drehmomentstütze ging, bei meiner örtlichen Werkstatt und nicht bei Skoda. Dort nahm man das Auto samt einem Kollegen auf die Bühne und lies ihn laufen. Fazit: Die Welle auf der Fahrerseite hat zwar kein Spiel, aber sie eiert deutlich sicht- und eben auch spürbar.
Warum Skoda das trotz Reklamation nicht bemerkt hat wundert mich. Was mich ebenfalls wundert ist, dass offensichtlich drei Wellen in Folge das Problem hatten - das wäre ja ein ziemlicher Zufall...
Woher könnte denn eine eiernde Gelenkwelle noch herkommen, also kann z. B. ein defektes Radlager dieses Problem auslösen?
*Update*
Es wurden jetzt erneut beide Gelenkwellen getauscht. Bisher ist endlich wieder Ruhe im Vorderwagen. Ich hoffe es bleibt nun dabei!
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 3 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
