Aktuelle Zeit: Di 25. Sep 2018, 10:59
Forumsregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 6 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Fehler ABS Sensor
BeitragVerfasst: Mi 21. Sep 2016, 23:05
Offline
Modelljahr: 2014
Motor: RS Benzin
Spritmonitor-ID: 8
Hallo Octavia-Freunde,
ich habe folgendes Problem:
Die Warnleuchten für ESP, ABS und Reifendruck leuchten auf. Bin zum Kumpel in die Werkstatt zur Fehlerauslese gefahren.
Der ABS Sensor rechts hinten scheint defekt zu sein. So, sofort einen neuen gekauft und eingebaut, Fehler gelöscht und eine Probefahrt gemacht.
Und was geschieht? Die Warnleuchten leuchten wieder auf.
Wir haben dann den Computer angeschlossen und sind ein kleines Stück gefahren. Im Prinzip funktionieren alle Sensoren und messen auch die Geschwindigkeit richtig. Wie ihr dem Bild allerdings entnehmen könnt, sieht man, dass der Sensor rechts hinten starke Schwankungen hat.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Ist eventuell das "Gegenstück" des Sensors beschädigt?
Vielen Dank für eure Hilfe!
El Ralfo
Dateianhänge:
IMG_20160921_191029.jpg [ 288 KiB | 1117-mal betrachtet ]
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
 Betreff des Beitrags: Re: Fehler ABS Sensor
BeitragVerfasst: Do 22. Sep 2016, 17:29
Offline
Motor: 1,6 TDI DPF 77kW
Kilometerstand: 73000
Ist die Lochscheibe sauber und stimmt der Abstand zwischen Sensor und der Lochscheibe?
_________________
Gruß proper
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr 23. Sep 2016, 22:55
Offline
Motor: 2.0 TDI PD (BMM) 140ps
Kilometerstand: 238000
Spritmonitor-ID: 479767
Moin
Ich tippe anhand des signal auf dem Bild auch auf einen defekten Geber Ring, die gehe eh gerne mal kaputt.
_________________
Gruß Flo
'Octavia II 4x4 2.0 TDI 'bj 2008' Bolero (Blaupunkt Funline), Kufatec Fiscon, Polarfis, W8 Leuchte, Fussraumbeleuchtung
'Octavia II 1.6 TDI bj 2010' (Muttis)
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa 24. Sep 2016, 13:32
Offline
Modelljahr: 2014
Motor: RS Benzin
Spritmonitor-ID: 8
Danke für eure Antworten!
Die drei Warnleuchten tauchen erst ab einer Geschwindigkeit von ca. 30-40 km/h auf. Davor ist alles in Ordnung.
Wir haben jetzt mal eine Lochscheibe bestellt und schauen uns die nächste Tage mal an ob diese eventuell defekt ist.
El Ralfo
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr 30. Dez 2016, 09:19
Offline
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 280000
Hi, hast du die Lösung für dein Problem gefunden?
Wenn ja wie groß ist der Aufwand die Lochscheibe zu tauschen? Bei mir steht das ziemlich sicher auch an und ich überlege es selbst zu machen.
Dennis
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr 30. Dez 2016, 11:00
Offline
Modelljahr: 2014
Motor: RS Benzin
Spritmonitor-ID: 8
Hallo Dennis,
Also das Problem lag an der Lochscheibe. Die war komplett durchgerostet und ein Teil sogar schon weggebrochen, daher die Messungenauigkeiten. Da es die Lochscheibe nicht einzeln gibt, nur in Kombination mit dem Radlager, musst du das ganze Radlager tauschen.
Ich habs von einem Freund in seiner Werkstatt machen lassen, von daher war es für ihn kein großer Aufwand ;-)
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 1 Gast
Suche nach:
Gehe zu:
cron
