Aktuelle Zeit: Mi 21. Aug 2019, 11:25
Forumsregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 121 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Re: Türinnengriff Beleuchtung
BeitragVerfasst: Mo 24. Sep 2012, 10:08
Offline
Motor: 2.0 TDI PD (BMM) 140ps
Kilometerstand: 250000
Spritmonitor-ID: 479767
Moin
Laut etka sind es die Nummern die auch im Octavia verwendet werden.
_________________
Gruß Flo
'Octavia II 4x4 2.0 TDI 'bj 2008'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 24. Sep 2012, 13:34
Offline
Motor: 2.0 Tdi DPF BMM
Kilometerstand: 200000
Danke für deine Antwort. Der CH-Teilemensch hat gerade nochmals angerufen und gesagt, dieses Teil sei nicht im System zu finden unter dieser Nummer :(
Und nun ? Sind den die Katalognummern nicht weltweit gleich bei Skoda original Ersatzteilen ?
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 24. Sep 2012, 19:25
Offline
Hi!
Schau hier mal rein, vielleicht wirst Du fündig! Speziell das Posting von murphy vom 14.12.2008. :wink:
Gruß!
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
 Betreff des Beitrags: Re: Türgriffbeleuchtung innen
BeitragVerfasst: Mo 24. Sep 2012, 22:23
Offline
Die Anfrage von bigrun wurde hier angehängt.
_________________
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do 11. Okt 2012, 20:49
Offline
So, nach langem warten hat mir der Teilemensch heute folgenes geschrieben:
Guten Tag Herr xxxxxx
Vielen Dank nochmals für Ihre Anfrage zwecks LED Lampen in den Türgriffen. (3U0 119 173 / 3U0 119 174)
Es tut mir leid, dass die Abklärungen so lange gedauert haben. Ich habe den Auftrag noch an den Einkauf der AMAG weitergegeben. Leider kann auch der Einkauf mit dieser Nummer nichts anfangen. Diese Nummer ist auch im Werk nicht bekannt.
Wir konnten diese LEDs leider nicht ausfindig machen.
Freundliche Grüsse
Kann mir jemand überprüfen, ob die von mir angegebenen Nummern wirklich nicht mehr im Katalog sind ? Gemäss Mail sollen die im Werk auch unbekannt sein ??
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do 11. Okt 2012, 21:10
Offline
Motor: 1.9TDI (BXE)
Kilometerstand: 120000
Spritmonitor-ID: 389127
Die haben recht, deine Nummern stimmen nicht.
Statt 3U0 119 173 und 3U0 119 174 wären 3U0 919 173 und 3U0 919 174 korrekt.
Siehe auch: http://www.octavia-forum.de/anleitungen ... chtung.pdf
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa 13. Okt 2012, 13:58
Offline
vielen dank für deinen hinweis. da hatte ich echt tomaten auf den augen beim nummern lesen :oops:
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do 29. Nov 2012, 22:50
Offline
Motor: 2,0 TDI RS, 208,7PS
ein kleines Update:
Habe heute angefangen, die hintere Türgriffbeleuchtung nach zurüsten.
Alles ist direkt auf das Steuergerät geklemmt. Die einzelnen Pins dazu, werde ich noch bekannt geben.
MfG Longlife
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di 17. Nov 2015, 20:05
Offline
Motor: 2.0 TDI PD
ich habe auch vor die TGB nachzurüsten. Habe die benötigten Teile schon bestellt. Einbau an sich stellt auch keine Probleme da.
NUR:
Wenn man die am Steuergerät anschließt, wie leuchten die dann (wie und wann leuchten die; gedimmt oder aus?)?
Welchen Pin vom Steuergerät (6 oder 7 oder 17)? Hab einen 2006er Eleganz. Kann ich das bei mir überhaupt schon freischalten?
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi 9. Dez 2015, 10:45
Offline
Moin
Die sollte wärend der fahrt leuchten und ich meine man kann die helligkeit dann über das FIS einstellen. Pin weiß ich nicht aus dem Kopf müsste ich im Schaltplan nachsehen. Ob die bei dir verbauten Steuergeräte das können keine ahnung, da du es eh codieren musst, kannst du das auch schon vor dem einbau machen, wenn es zu Codieren geht und gleich ein Fehler kommt das die Leuchte nicht da ist, dann gehts auf jedenfall.
_________________
Gruß Flo
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr 1. Feb 2019, 00:44
Offline
Modelljahr: 2010
Motor: 1,8 TSI (CDAA)
Kilometerstand: 110000
Spritmonitor-ID: 365021
Ich hole das Thema mal hoch, da ich gerade dabei bin.
Gibt es hier jemanden der sie auch hinten Nachgerüstet hat. Bin hinten im Stg im Pin 17.. aber es bleibt dunkel. Stg. ist voll beschaltet. Vorn geht es, nur hinten bleibt es dunkel, trotz Codierung.
Laut Schaltplan, hängt das alles an den vorderen Türstg.
Muss ich echt ne Leitung von vorn nach hinten ziehen???
_________________
Elegance,AHK,dopp. Ladeboden,PTS-elektr.Fensterheber-Sitzheizung-Fussraumbeleuchtung vorn&hinten,elektr.anklappbare Aussenspiegel,Xenon,Bolero,Soundsystem,Sunset,LM17Zoll,NR Packet,Entfall Motorbez.
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr 1. Feb 2019, 19:46
Offline
Master-D hat geschrieben:
Ja so ist es leider! Ich habe es hinten damals auch nachgerüstet, aber den Strom nicht von vorne geholt, war mir dann doch zu aufwändig. Dafür kann man die hinten nicht dimmen, da ich die von der Fensterheberbeleuchtung hinten abgeriffen habe.
_________________
Gruß Stephan
VCDS vorhanden in 91359 Leutenbach oder 91301 Forchheim
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr 1. Feb 2019, 19:50
Offline
Modelljahr: 2010
Wozu dann die Codieroption in den hinteren Tür STG......
Na ja.. da werde ich mich mal ans Strippen ziehen machen.
_________________
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr 1. Feb 2019, 19:57
Offline
Soweit ich mich erinnern kann, ist fast jedes Türsteuergerät einheitlich, also daher das Grundlegende codieren möglich ist, viele STG unterscheiden sich nur in der Codierung und hardwaretechnisch fast nicht, was das STG angeht.
_________________
Gruß Stephan
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr 1. Feb 2019, 20:09
Offline
Modelljahr: 2010
Dann müsste ja an den hinteren, wenn sie codiert sind.. am.pin 17 auch die LED Leuchten.. Macht sie aber nicht.
_________________
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
