Aktuelle Zeit: So 20. Jan 2019, 16:43
Forumsregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 299 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  Nächste
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: Do 8. Jul 2010, 19:12
Offline
Kilometerstand: 2000
Ich habe mir letzte Woche die 8J0 711 046 B bestellt.
Im Karton war dann die 8J0 711 051 B inklusive der Seilzugarretierung und Sicherungsscheibe.
_________________
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 12. Sep 2010, 09:18
Offline
hi,
kann ich die SWV auch vom Händler einbauen lassen oder gibt es da Probleme da es ja kein original skoda teilchen ist und ich noch Garantie habe. Aus dem Grund möchte ich auch ungern selber da rum fummeln.
Gruß Chris
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 12. Sep 2010, 09:29
Offline
Kilometerstand: 112000
Ich glaube wohl eher nicht, dass der Händler das Teil in der Garantiezeit verbauen wird. Wirst wohl selber ran müßen, ist aber kein Ding das Teil zu verbauen. Siehe auch hier: Anleitung Einbau SWV
_________________
Gruß Stephan
VCDS vorhanden in 91359 Leutenbach oder 91301 Forchheim
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 12. Sep 2010, 11:03
Offline
Motor: 2.0TSI
Dauert nur 20 Minuten.Hab es auch nach Stephan`s Anleitung letzte Woche erst bei Tobi(User" Hauptstadt")gemacht.Ich glaube nich das der :D denn Unterschied sieht.
_________________
Gruß Rico
S6 20"
S3 Bremse Tarox Scheiben
KW Street Comfort
Edel01
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 12. Sep 2010, 12:18
Offline
habs ja heute auch umgebaut allerdings ist es beim FL etwas anders als in der Beschreibung, wie heist den das Teil wo der zweite Baudenzug ran geht? das kann man beim FL einfach verschieben und man kann die SWV nach oben weg nehmen!
Gruß Chris
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
 Betreff des Beitrags: seitliche schaltwegverkürzung
BeitragVerfasst: So 24. Okt 2010, 09:20
Offline
Kilometerstand: 116000
hab mir aufgrund der vielen Beschreibungen für meinen 2.0 Tdi die schaltwegverkürzung vom s3/tt verbaut(längshebel).
Da das ganze so super einfach war, machte ich mich danach im netz gleich auf die such nach einer seitlichen verkürzung und fand nur die wahnsinnig teure einstellbare von forge. die will ich aber nicht verbauen.
Jetzt meine Frage, gibt es im etka teilekatalog eventuell auch noch eine passende seitliche verkürzung, vielleicht auch vom s3/tt? nur längs verkürzen reicht mir jetzt nicht mehr.
hab auf bildern schon festgestellt, das der seitliche schalthebel auf dem getriebe mal aus schwarzem kunststoff(z.b.golf 5 gti)
und mal aus metall ist, wie bei meinem.
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 24. Okt 2010, 15:19
Offline
@sunny212
Hier angehangen.
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 24. Okt 2010, 16:43
Offline
@sunny212
kannst du mal ein Bild von dem Teil machen, welches du meinst?
_________________
Gruß Stephan
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 24. Okt 2010, 18:18
Offline
Ich habe mal die Threadüberschrift angepasst.
Die SSV passt ja auch an einige Nicht-RS Modelle. :wink:
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 24. Okt 2010, 18:55
Offline
Gibt es denn nach wie vor nichts für den 1.6 Mpi oder hat sich evtl. doch schon was getan?
_________________
Aufklebersammelthread
Mein Auto.......
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 24. Okt 2010, 19:21
Offline
auf dem ersten Bild ist die einstellbare seitliche SWV von Forge zu sehen, die dann am 2. Seilzug über dem Getriebe montiert wird. Die Originale sieht genauso aus, nur eben ohne Verstellschraube.
Dateianhang:
Dateikommentar: Einstellbare seitliche SWV von forge
2009121_171019.jpg [ 5.65 KiB | 6018-mal betrachtet ]
auf dem 2. bild ist dann der getriebe hebel aus kunststoff (rot eingekreist) aus einem golf 5 gti.
jetzt wäre mal ein bild bzw. hebel aus einem tt interessant. was dort so verbaut ist, und ob der hebelweg seitlich beim tt kürzer ist als alle anderen manuellen 6-gang getriebe
Dateianhänge:
Dateikommentar: seitliche SWV aus Kunststoff
Unbenannt2.jpg [ 111.74 KiB | 6034-mal betrachtet ]
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 25. Okt 2010, 16:30
Offline
Spritmonitor-ID: 187414
*Chris* hat geschrieben:
hi,
Gruß Chris
Ist zwar schon etwas länger her, aber mir hats mein :D innerhalb der Garantie eingebaut.
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa 30. Okt 2010, 08:54
Offline
Hi auf dem zweiten Bild ist auch sehr schön dieser weiße Klip zu sehen den man beim Facelift abmachen muß dann läst sich die SWV besser wechseln :)
Grüße Chris
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa 6. Nov 2010, 15:41
Offline
Motor: 2,0 TDI RS, 208,7PS
Hab mir auch alles bestellt. Da bei meinem die Schaltklaue für die seitliche Verstellung an der Halterung (da wo beim FL dieser Weiße Clip ist) abgebrochen ist und ich damit nurnoch in den 3. und 4. Gang Schalten konnte. Hab ich mit nem Freund erst mal notdürftig mit ner Schraube und etwas Loctite repariert.
Problem ist. Die originale Gibt es nicht mehr. Beim TT scheint selbige verbaut zu sein. Und das neue Austauschteil ist selbiges vom FL und im ETKA ist der Clip bei meinem vFL nicht mit angegeben. Also drann denken, beim vFL wenn man die sitliche kaputt geht, eine dazu bestellen. Ich kanns jetzt nicht wechseln da ein Teil für 51Cent fehlt. :motz: :evil:
Ich geb, wenn das Teil da ist die Teilenummer mal durch.
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 8. Nov 2010, 14:05
Offline
Motor: TFSI-Laune Macher
Kilometerstand: 65000
hat von Euch eigentlich schon mal jemand die SWV vom Audi TT/RS versucht?
Hab grad mal n bischen getöbert, der hat ne Max. Leistung von 450NM; demnach auch das Stärkere Getriebe Verbaut!?
Evtl. hat der ja noch kürzere Schaltwege?
Evtl. Kommt ja einer an son Wägelchen bei nem Audihändler ran und Schaut sich die SWV mal an? Unser Audi-Händler hat leider keinen. :(
Achja, Teile Nr ist: 5N0711046C.
Gruß Matze
_________________
Bis 10/10: O2, Team Edition, 1,8TSI, 18" PLW-PQ, FL-Rückeuchten, 30mm Eibach-Federn, Scout Frontscheinwerfer, ´n Paar RS gimmicks ;-)
Ab 10/10: O2, RS, 2,0 TFSI, 18" PLW-PQ, FL-Rückleuchten,30mm Eibach-Federn, Audience MP3, Hundebox ;-)
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
