Aktuelle Zeit: So 20. Jan 2019, 17:10
Forumsregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 839 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56  Nächste
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: So 23. Mär 2014, 12:21
Offline
Motor: 1,6 mpi
Kilometerstand: 110000
Steckverbindungen sind in Ordnung, keine Ahnung was da verkehrt läuft.
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 23. Mär 2014, 12:45
Dann schick die Dinger zurück hast ja Garantie drauf,sollens dir neue schicken :wink:
Nach oben
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 23. Mär 2014, 13:10
Offline
Motor: 1,6 mpi
Die sollen mir am besten erstmal die neuen schicken, sonst muss ich ja mit meinen zerschrantzten rum fahren :wink:
Edit: ich bin echt froh das ich sie bei Amazon bestellt habe, da funktioniert es einwandfrei mit einer Ersatzlieferung, hoffe die funktionieren :D
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 23. Mär 2014, 14:42
Ja wenn die anderen absolut nicht funktionieren hats eh wenig Sinn,du bist der Erste bei dem die Rückleuchten scheinbar defekt ausgeliefert wurden.
Tja ist halt Pech und mühsam wegen dem ganzen Reklamieren und hin/her schicken,allerdings wenns dir neue schicken ohne Mucken zu machen ist es eh gut.
Berichte halt bitte weiter wenn du die anderen verbaut hast :wink:
Nach oben
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi 26. Mär 2014, 19:13
Offline
Motor: 1,6 mpi
So heut kamen die neuen Rülis. Bin dann gleich an meine Kiste ran und musste feststellen, dass bei Diesen der Fehler weiterhin besteht. :evil:
Da bin ich zu meinen Schwiegervater gefahren, der hat en 09er FL.
Bei dem erstmal alles drangemacht, Zündung und Licht an, haben sie oben und unten geleuchtet.
Nach paar mal probieren ging alles.
So jetzt kommt der Hit in Tüten, ich hab die zwei Glassockelstecker abgemacht und nur den breiten Hauptstecker dran gelassen und es ging trotzdem das Komplette Rücklicht :o
Zündung und Licht paar mal aus und wieder an, ging immer wieder.
Was ist an meinem Ofen nur anders das es bei mir nicht geht :motz:
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi 26. Mär 2014, 19:28
Hmmm jetzt ist die Sache aber schön langsam mehr als komisch :o Dann müsst es fast was mit deinen Glassockelstecker haben,anders gibts das fast gar net,also entweder haben deine Standlichter also der Stecker/die Kontakte hinten was oder du hast einen Kabelbruch wo drinnen.Messe am besten mal die Glassockelstecker durch ob Strom ankommt.Was passiert wenn du die original Rückleuchten anschliesst funktioniert alles ohne Probleme?
Nach oben
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi 26. Mär 2014, 19:35
Offline
Motor: 1,6 mpi
Strom kommt an bei meinem, die original Glühbirnen funktionieren ja auch.
Bei meinem Schwiegervater ging es ohne die Stecker.
Und wie gesagt, wenn ich mit Strom auf die Zwei Kabel gehe, leuchet jeweils nur die außenseite.
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi 26. Mär 2014, 19:42
Also das ist echt komisch,allerdings wenn Strom ankommt und die originalen Leuchten funktionieren kanns nur an den Anschlüssen liegen :o Auch wenn du es nicht mehr hören kannst,es kann nur an der richtigen Steckerbelegung liegen.Was du noch versuchen könntest ist dir die Anschlüsse zu merken,so wie du sei bei deinem Schwiegerdad angeschlossen hast.Sprich mit Fotos und deine Kabeln auf den Rückleuchten halt markieren bzw.die Farben auf den Kabeln beim orig.Kabelbaum bei beiden Autos vergleichen.
Nach oben
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi 26. Mär 2014, 19:56
Offline
Motor: 1,6 mpi
Fotos habe ich gemacht und vorhin mal den Hauptstecker verglichen, da ist alles genauso wie im FL. Ich bin echt am Ende mit der Schei.e.
Beim FL gings nach zwei Minuten und an meiner Kiste probiere ich Stunden und es geht nicht.
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi 26. Mär 2014, 20:02
Kann ich verstehen,allerdings meinte ich die Standlichtstecker solltest mal vergleichen,wegen Plus/Minus und ob die Farben anders sind.Das der Hauptstecker nicht das Problem sein kann ist schon klar.Stell doch mal bitte Fotos rein wie du die Led Rl beim Schwiegerdad angeschlossen hat und wie du sie bei dir angeschlossen hast,vorallem welche Farben die Standlichtleitungen bei deinem und beim anderen haben.Vielleicht kann dann ja wer was dazu sagen,meistens sehen mehr Augen mehr als die Eigenen :wink:
Und vorallem mach bitte Fotos von deinen Standlichtstecker am orig.Kabelbaum,ich vermute mal das die Dinger keinen Kontakt zu den Anschlüssen von den Led Leuchten bekommen sonst würde es oben/unten leuchten.Es kann eigentlich nurmehr an den orig.Standlichtsteckern liegen,so wie ich schon ein paar mal geschrieben habe:schau dir mal die orig.Stecker an,bei meinem hab ich die Kontakte (innen im orig.Standlicht Stecker) auch ein wenig mit einem flachen Schraubendreher aufgeweitet bzw. enger machen müssen.
Nach allem was du so geschrieben hast kann es nur an diesen 2 Standlichtstecker am orig.Kabelbaum liegen,da die Sache ja ohne Probleme an einem anderen Fahrzeug funktioniert :wink:
Edit: Hab nochmal was gefunden,sind zwar mit den Widerständen(die Widerstände musst dir halt "wegdenken") für den Rs bzw. ab Bj. 2011/2012 aber vielleicht hilfts weiter.So sollten sie richtig angeschlossen sein und ohne Probleme funktionieren:
Apropo eines würde mich schon noch sehr interessieren:Was leuchtet eigentlich wenn du bei deinem NUR den grossen Hauptsecker ansteckst und die Standlichtdinger weglässt?Leuchtet dann irgend etwas oder bleibsts dunkel? Sprich Bremslicht,Blinker und Rückfahrscheinwerfer funktionieren oder geht dann gar nix?
Ich frage deshalb da du so den Fehler vielleicht eingrenzen könnest ob es am Standlicht oder vielleicht sogar an deinem Hauptstecker liegen könnte.
Nach oben
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do 27. Mär 2014, 19:02
Offline
Motor: 1,6 mpi
Danke für die vielen Infos :)
Ich war vorhin nochmal bei Skoda, diesmal war ein anderer da.
Der meinte nach ner weile das es an der Zuleitung für den Stromkreis des dritten Rücklichts/Bremslicht liegen könnte. Und da ist mir aufgefallen das die originalen Rülis schon
Nicht bis oben ausgeleuchtet waren und war es mir klar, dass es nur an dem Kabel und nicht an den zwei Glassockelsteckern liegen kann.
Der hat mir gleich einen Termin zu 70€ die Stunde für ne Fehlersuche angeboten, aber och wollte lieber hier im Forum nochmal bescheid geben, falls jemand ne Idee hat :wink:
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 13. Apr 2014, 13:38
Und gibts hier schon News bezüglich der Rückleuchten?Was ist rausgekommen?
Nach oben
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 14. Apr 2014, 19:41
Offline
Motor: 1.9 TDI DSG 77KW
Kilometerstand: 67700
Hallo
Hat von euch schon jemand folgende Leuchten verbaut?
http://www.fk-shop.de/Beleuchtung-Tunin ... hwarz.html
_________________
.........Diesel im Blut.....
Octavia Combi, 1.9 TDI, Tiptronic, Black Magic
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr 18. Apr 2014, 00:12
Offline
Motor: 1,6 mpi
Ne hab mich seither nicht mehr damit befasst. Wird sich aber demnächst ändern wenn ich wieder mehr Zeit habe. :wink:
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr 20. Jun 2014, 23:29
Offline
Kilometerstand: 22000
vieleicht kann mir jemand helfen. Ich hab das Prob. das 2 Stk. LED im obereren Bereich ausgefallen sind. Kann man die Rückleuchte irgendwie reparieren??
MfG
Dave
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
