Aktuelle Zeit: Di 21. Mai 2019, 19:43
Forumsregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: So 8. Mär 2015, 23:30
Offline
Motor: 2,0 TDI
Spritmonitor-ID: 468901
Hallo alle zusammen.
Ich wollte mal fragen ob hier jemand sagen kann ob man in den Octavia 1Z BJ 01/2007 das 3 Speichen Lenkrad mit Radiobedienung und das Kombiinstrument mit der Weiß-Roten Beleichtung aus den neuen Autos Einbauen bzw. Umbauen kann.
LG Markus
P.S. Falls dieses Thema schon irgendwo behandelt wird entschuldige ich mich dafür und es wäre super wenn mir jemand sagt wo ich meine Frage sonst stellen soll.
_________________
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 9. Mär 2015, 10:45
Offline
Motor: 2.0 TDI PD (BMM) 140ps
Kilometerstand: 250000
Spritmonitor-ID: 479767
Moin
Du möchtest ein Facelift Tacho in den alten Einbauen, ich würde sagen vergess es. Da haben sich die Protokolle im CAN Bus geändert und dann muss du ein paar Steuergerät mehr austauschen und ob sich der aufwand lohnt ? Zumal im Tacho noch die WFS drinn ist, da weis ich nun garnicht ob die Kompatibel ist und selbst wenn muss diese auch angelernt werden. Du kannst aber wenn es nur um die Radio bedienung geht das 4 Speichenlenkrad einbauen, das es im dem Octavia ab Werk gab, das hat Radio bedienung und wäre auch ohne großen umbau Kompatibel. Ein Lenkrad aus dem Facelift mag ggf. auch noch funktionieren, aber beim Tacho wird es wohl aufwendiger.
_________________
Gruß Flo
'Octavia II 4x4 2.0 TDI 'bj 2008'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 9. Mär 2015, 19:40
Offline
Motor: 2,0 TDI
Hi Flo.
Danke für Deine Antwort. Es ging mir bei dem Tacho halt um die Optik, weil mir die Hintergrundbeleuchtung der neuen Modelle (Weiß-Rot) besser gefällt als das alte Grün. Wegen dem Lenkrad, habe ja an meinem jetzigen schon die Radiobedienung dran, auch hier ging es mir um die Optik weil mir das 3 Speichen Lenkrad sehr gut gefällt. Aber gut, wenn das alles so aufwendig ist, dann soll es nicht sein :)
Gruß Markus
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 9. Mär 2015, 21:59
Offline
Aufsicht
Modelljahr: 2013
Motor: CFHF
Kilometerstand: 38000
Spritmonitor-ID: 589031
vermutlich wäre es dann am einfachsten, wenn du die Hintergrundbeleuchtung durch Tausch der SMD-LEDs umbaust bzw. umbauen lässt. Wenn mich nicht alles täuscht, sollte dazu mit der Suche einiges zu finden sein, denn derlei Änderungen machen ja einige.
Viele Grüße,
Jan
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 9. Mär 2015, 22:29
Offline
Motor: CAXA
Kilometerstand: 115000
Hallo.
Ein Facelift Lenkrad in einen VFL einbauen geht ohne Probleme.
So wie ich das entnehme hast du einen Tacho ohne Maxi Dot Funktion.
Was du verbauen kannst was normal gehen sollte ist ein Tacho aus dem selben Baujahr mit einen Maxi Dot.
Hier sollte sich die WFS Anpassen lassen können. Sonst gibt es Firmen was das können.
Habe selbst bei meinem Benziner jedoch, wo es mit der wfs viel blöder ist auch anpassen lasen können. Jedoch nicht bei Skoda.
Bei mir war das Problem hatte tacho vor 06. 2006 und der neue gebrauchte war ein RS tacho nach 06 2006.
Hier gab es abere eine Änderung der wfs. Daher bei Skoda nicht lösbar. Sollte bei dir einfacher gehen.
Sonst jemanden findet der das Programm auslesen kann vom alten tacho und beiden schlüsseln und der kann den wfs code in den neuen gebrauchten tacho schreiben händisch
So ging es bei mir
_________________
Cairus
Skoda Octavia 1Z 1.4TSI Elegance
Peugeot 206CC Silver Edition
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 9. Mär 2015, 22:57
Offline
Motor: 2,0 TDI
Hallo Cairus, sorry wenn ich jetzt mal ganz dumm fragen muss, aber was meinst Du mit VFL und Mas ist Maxi Dot? :roll:
Habe einen Serienmäßigen Octavia 1Z Combi BJ 01/2007, würde mir gerne dort eins der neuen 3 Speichen Lenkräder mit Radio Bedienung rein machen lassen weil mir das von der Optik sehr gut gefällt und die Tachobeleuchtung würde ich gerne ändern auf das Weiß Rot wie es bei den neuen Fahrzeugen mittlerweile standart ist.
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di 1. Sep 2015, 17:01
Offline
Motor: 2,0 TDI
Ich greife das Thema hier nochmal auf, und zwar habe ich mittlerweile erfahren das der einbau von dem neuen 3 Speichen Lenkrad machbar ist aber nicht mit der Multifunktion, das würde nicht gehen.
Da das aber kein Problem wäre würde ich einfach das Lenkrad ohne Multifunktion nehmen, aber da der alte Airbag nicht passt müsste ich mir zusätzlich noch ein neues Airbag Modul mit bestellen. Bei Skoda käme ich da mit Einbau auf über 1000€. Nun meine Frage kann man sich das Lenkrad nicht irgendwo anders bestellen wo es vielleicht günstiger ist und dann in einer freien Werkstatt einbauen lassen?
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do 15. Sep 2016, 12:26
Offline
Modelljahr: 2005
Motor: 1,9TDI DPF
Kilometerstand: 270300
Hi bin gerade dabei mein Ki von vor auf Facelift am umbauen nur leider mäckert das ABS Steuergerät
Kann mir einer sagen wo dran das liegt,zu alt oder Software Update wenn das geht
_________________
Skoda Octavia Elegace 1,9TDI DPF,Stone GreyBi-Xenon,Columbus,Vega,PDC v+h,Reling ,Gepäcknetztrennwand,Alarmanl.Telefonfreisprechanl,Ambi.Chromspiegel mit 1Watt LED,6 Räder.
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr 16. Sep 2016, 17:25
Offline
Motor: CAXA
Es ist normal dass das abs meckert.
Musst du eine anlernfahrt machen.
Jedoch VFL auf FL sollte nur schwer gehen.
Da ein andere Protokoll verwendet wird
Kann sein das dein Tacho gar net die richtigen Signale verarbeiten kann
Lg
_________________
Cairus
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 18. Sep 2016, 19:35
Offline
Motor: 1.8, 118kw, Benziner
Spritmonitor-ID: 605029
Befass mich auch, erst mal nur sporadisch mit dem Umbau auf RS KI.
Habe aber herausgefunden das ein Umbau auf modernere KI nicht funktioniert, so wie Caitus es auch sagt.
Es muss annähernd das Selbe Baujahr vom Fz. sein.
Olli
_________________
China-Navi,dbilas,DTS,S3 Domlager,Powerflex Drehmomentstütze,3sdm 8,5x19 ET42,Downpipe,Simons AGA,HG-Seriesr,BBM-Motorsport
https://www.facebook.com/groups/476687312458737/
http://skodafreundenrw.de/index.php
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 18. Sep 2016, 20:11
Offline
Motor: CAXA
Nun was geht mit Aufwand:
Du kannst vfl gehen vfl tauschen. Wenn die Baujahre zu sehr sich unterscheiden geht es nur mit Umwegen
Fl gegen fl das selbe
Benziner nur in Benziner und Diesel in diesel
_________________
Cairus
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 18. Sep 2016, 21:09
Offline
AH :o
Das wusste ich auch noch nicht. Danke...
Olli
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 19. Sep 2016, 13:18
Offline
Motor: CAXA
Habe im VFL von Mini auf Maxi umgerüstet waren Baujahre zu unterschiedlich musst direkt mit flsh Software den Code der wfs anpassen.
Wenn der Software stand gleich ist geht es normal anlerbeb.
Selbe Facelift
_________________
Cairus
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 19. Sep 2016, 21:29
Offline
Die große MFA hab ich im KI!
Ich wollte ein Tacho von dem RS da die Km/h Anzeige bis 270 geht, meine nur bis 240.
Olli
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 19. Sep 2016, 21:31
Offline
Motor: CAXA
Gab es nen es Tacho bis 240 auch?
_________________
Cairus
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
