Aktuelle Zeit: Mo 6. Apr 2020, 09:45
Forumsregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 121 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Türgriffbeleuchtung innen
BeitragVerfasst: Do 18. Jan 2007, 21:03
Offline
Hi Leute,
ich hätte gerne eine Türgriffbeleuchtung innen. Der L&K hat die ja nun. Ich befürchte jedoch das wird nicht so einfach funzen, weil die angeblich während der Fahrt gedimmt wird; über Steuergerät oder einfach "nur" über Licht- bzw. Zündungsplus??? Was wisst Ihr zu diesem Thema? Einzelne LED's möchte ich mir nicht unbedingt einbauen, wäre nur die "Notlösung".
Danke im Voraus!
PS: Sind die hinteren Türgriffe beim L&K auch beleuchtet?
_________________
0² Elegance Combi, 2,0TDI, MJ'06, schwarz, Nexus, Leder, Xenon, Sputnik und Pegasus, 2xSuperb-Innenleuchte
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do 18. Jan 2007, 21:22
Offline
Baujahr: 2017
Guckst du hier.
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do 18. Jan 2007, 22:15
Offline
Motor: 1,6 MPI Elegance
hab ich auch eingebaut, sieht echt super aus.
_________________
Gruß....TWC :D :D :D
VCDS vorhanden
Superb III Combi 2.0 l TDI Style DSG BJ 5.2016
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
 Betreff des Beitrags: ...
BeitragVerfasst: Mo 22. Jan 2007, 00:37
Offline
sieht absolut nett aus, werde mir das mal genauer überlegen.
Gruss JS
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 22. Jan 2007, 01:30
Offline
Motor: CEGA/170 Ponys
Morgäääääähn,
die hinteren Türgriffe sind beim L&K auch beleuchtet. Die LEDs kosten 15€ und ein paar Zwerquetschte pro Stück. Ich würde an Deiner Stelle das ganze erstmal mit ein paar normalen 3mm von z.B. Conrad machen, wenns Dir nicht gefällt kannst ja immer noch die von Skoda kaufen. Die LEDs gehen beim L&K nur bei Licht an, werden also nicht gedimmt, es sei denn Du drehst den Dimmer runter.
MfG DIGGER
_________________
RS TDI Combi in Sprintgelb
>>>MEINER<<<
Das Leben ist kein Ponyhof!!
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di 23. Jan 2007, 01:11
Offline
Laut Prospekt werden die LED's während der Fahrt gedimmt!
Mein :D konnte sie im Ersatzteilprogramm nicht finden, meinte jedoch, dass es die gleichen LED's wie im Superb seien sollten.
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di 23. Jan 2007, 03:40
Offline
Morgääääääähn,
MD hat geschrieben:
Das mit den LED`s stimmt, sind die gleichen wie im Superb. Aber gugge mal >>>HIER<<<.
Das ist die Anleitung zum Einbau der orginal LED`s. Da steht auch die Bestellnummer mit drin.
MfG DIGGER
_________________
>>>MEINER<<<
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di 23. Jan 2007, 08:16
Offline
MD hat geschrieben:
Original, mag sein. Die Umbauanleitung hier im Forum geht nur soweit, dass die LEDs an der vorhandenen Hinterleuchtung der Schalter für die el. FH geklemmt werden und somit immer die selbe Helligkeit haben. Beim Superb sind sie direkt ans STG geklemmt, hab ich munkeln hören. Sitzt vermutlich in der Tür(???).
_________________
07.04.2006 bis 11.04.2015: O² Combi 1,9 TDI DPF Ambiente Plus, Graphit-grau, Stoff onyx schwarz, Popowärmer, Dachreling, 4 el. FH, GRA, Climatronic, MuFuLeLe, Audience :-)
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di 23. Jan 2007, 11:57
Offline
Danke für die Einbauanleitungen!
Zu meinem eigentlichen Problem:
Da die Dinger ja laut Prospekt während der Fahrt gedimmt sind (Ich nehme nicht an über das Rädchen!), dreht sich mein eigentliches Problem darum, wie die beim L&K im Original angeschlossen werden?!? ...evtl. mittels Steuergerät???
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di 23. Jan 2007, 20:35
Offline
Motor: 1.6 MPI - LPG
Kilometerstand: 286060
Diese werden direkt am Türsteuergerät mit angeschlossen.
Der entsprechende Pin ist vorhanden. Theresias hatte mir auch den Steckplatz am Stecker mitgeteilt, allerdings habe ich diese PN aus versehen gelöscht.
Er wäre der richtige Ansprechpartner hierfür (für die Belegung)
Jens
_________________
Nun ist er weg .......
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa 27. Jan 2007, 13:46
Offline
Motor: 2.0 TDI PD
Bin auch gerade dabei mir die LED's einzubauen hat vielleicht sonst noch jemand eine Ahnung wo die LED's im originalen (Türsteuergerät) angeschlossen werden? Theresias habe ich schon angeschrieben der meldet sich leider nicht. Aber ich möchte sie ungern einfach nur an die Hintergrundbeleuchtung anschließen wenn der originale PIN vorhanden ist.
MFG Ronny
_________________
Skoda Octavia II RS Combi - Vollausstattung
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa 27. Jan 2007, 13:49
Offline
Baujahr: 2017
RSBlackMagic hat geschrieben:
Bitte schreib die Antwort hier herein, wenn er sich geantwortet hat. Danke.
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 28. Jan 2007, 19:08
Offline
Motor: 2.0 TDI PD
Hallo nochmal, hatte eigentlich vor mein Octi dieses Wochenende wieder zusammenzubauen nachdem ich die LED's in die Türgriffe eingearbeitet habe. Aber irgendwie scheint niemand zu wissen wo die LED's angeschlossen werden (außer die Hintergrundbeleuchtung des SVK) bzw wo sich das Türsteuergerät befindet oder wo der ominöse PIN am Türsteuergerät ist. Dann werde ich wohl die Woche ohne Türöffner fahren müssen bis ich eine Antwort habe.
Das wollt ihr doch nicht oder?
MFG Ronny
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 29. Jan 2007, 06:56
Offline
Motor: TFSI
Bevor ich vor lauter schlechtem Gewissen nicht mehr schlafen kann, da du ohne Türinnengriffe fährst schau dir doch mal den Link an und ließ das PDF durch:
Anleitung?
_________________
O² Combi RS MJ 2010 in schwarz
Yamaha YZF 750
...und der Tod stellte die Sense in die Ecke und stieg auf den Mähdrescher....
denn es war Krieg
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 29. Jan 2007, 19:57
Offline
Motor: 2.0 TDI PD
Danke aber das PDF habe ich zu genüge studiert und es geht mir darum die LED's an den angeblich vorhandenen PIN vom Türsteuergerät anzuschließen und nicht einfach nur an die Hintergrundbeleuchtung vom Spiegelverstellknopf!
Nicht falsch verstehen ich möchte niemandem zu nahe treten der es so gemacht hat aber ich möchte doch schon gern den vorhandenen PIN nutzen sofern es ihn denn gibt.
MFG Ronny
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
