Aktuelle Zeit: Sa 30. Mai 2020, 17:38
Forumsregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 70 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: Di 9. Aug 2016, 07:11
Offline
Liest (und verstehst) Du meine Beiträge nicht?
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di 9. Aug 2016, 15:38
Offline
Modelljahr: 2004
Von ACR habe ich noch keine Rückmeldung (ist auch noch keinen ganzen Tag her) aber Suwtec meint, dass dieses Problem in letzter Zeit öfter auftritt und mit ihren geht es. (Noch) keine Ahnung, ob es stimmt.
Für andere Interessierte:
Der Suwtec Adapter für O2 mit Soundsystem ist dieser hier: http://www.suwtec.de/VW-T5-Touareg-CAN- ... rket-Radio
Ich berichte dann, ob es meine Batterie dann länger macht ...
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do 11. Aug 2016, 22:11
Offline
Modelljahr: 2004
Vorläufig lässt sich schon mal sagen, dass die Endstufe mit dem Suwtec nicht warm wird, wenn das Auto aus ist. Ich schicke den ACR zurück.
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do 30. Aug 2018, 19:11
Offline
Hat der Adapter bei dir denn überhaupt das Soundsystem aktiviert?
Bei mir (Skoda Octavia 1Z BJ2006 mit Soundsystem) bleiben die Lautsprecher leider ruhig :(
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 30. Dez 2019, 19:00
Offline
Motor: BMM
Wie ist der aktuelle Stand der Android China Radios ?
Habe grad nen Octavia 1Z gekauft und will das Radio Stream MP3 durch ein China radio ersetzen.
Jemand einen Kauftip ?
Finde Dies recht ansprechend: https://www.amazon.de/dp/B07XYSX1KC/?co ... _lig_dp_it
Kommt jemand aus der Ecke 32549 ? und kann evtl. beim Einbau helfen ? Will auch eine Rückfahrkamera drin haben.
Bin Laie ... :o
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do 9. Jan 2020, 21:12
Offline
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR
Kilometerstand: 250000
Ich würde den ein oder anderen Euro mehr in die Hand nehmen und was nicht ganz so exotisches kaufen.
Wenn es günstig sein soll, ein Pumpkin auf Basis von Android. Dazu dann den CAN Bus und DAB+ Adapter kaufen.
Einbauen kann ich ggf. auch in 49080 unterstützen.
_________________
04.2002 - 04.2008 O1 1.9 TDI SLX 271 866 km Limo
04.2008 - 12.2010 O² 1.6 MPI Ambiente Limo
12.2010 - heute O² 1.6 TDI CR FL Ambiente Black Magic Combi
HEX V2 + VCDS verfügbar.
Anfragen per PN
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa 11. Jan 2020, 13:31
Offline
Motor: BMM
Habe dies hier gekauft und vorgestern eingebaut.
https://www.amazon.de/PUMPKIN-Autoradio-Unterst%C3%BCtzt-Bluetooth-Bildschirm/dp/B07N1J61YK
Läuft super .. CAN Bus Adapter war dabei .... Radio läuft gut ... GPS Card mit Offline Navigation sygic vom Hersteller bekommen.
SD Card mit Musik und Videos drin .. und 2 USB Stick´s im Handschuhfach.
Nächste Woche noch eine Rückfahrkamera einbauen .. die wird im Kofferraumgriff eingebaut.
Einzige was nicht geht ist die Tasten Telefon am Lenkrad, denn ich denke die werden nicht über den Can Bus gesteuert, da ich ein FSE dran hatte was ich abgebaut habe. Der Stecker liegt hinter dem Handschufach.
Wer da nen Tip hat ..da wäre ich dankbar .. ansonste muss ich mir den Telefon Aufruf per Spracheingabe konfigurieren
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 9. Feb 2020, 12:30
Offline
Motor: 2.0 TDI 140 PS
Kilometerstand: 150000
bin hier neu und habe eine Frage
Morpheus1968 hat geschrieben:
Meiner ist Bj. 2007 laut Beschreibung geht das Radio erst ab 2009. gibt es bei den Steckern Unterschiede wegen FL und VFL ???
Und meiner hat schon vom Werk aus FSE und Navi. Kann ich dann das Original Mikrofon verwenden ???
Und läuft das mit Google Maps ?
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 9. Feb 2020, 13:44
Offline
Willkommen im Forum!
3 Mal nein!
Dein Octi hat noch das "alte" CAN-Protokoll (DDP), das versteht das Radio nicht (mehr). Es erwartet das BAP-Protokoll, welches der Octi erst ab dem Facelift (2009) kann.
Das Original-Mikro könnte man mit etwas Bastelei sicher nutzen, aber aus dem vorgenannten Grund wird es sowieso nichts.
PS: Es wird nicht gar nichts, aber Du müsstest noch zumindest das CAN-Gateway tauschen und hättest trotzdem nur eine eingeschränkte Funktionalität.
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 9. Feb 2020, 19:33
Offline
Hmm schade dann muss ich Mal weiter schauen ob es sowas auch für den VFL gibt.
Aber Danke für die ausführliche Antwort :D
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 9. Feb 2020, 19:45
Offline
also ich kenne keine von den China-Kisten, die den Vorfacelift unterstützen....
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 10. Feb 2020, 09:22
Offline
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 Diesel, 140 PS
Kilometerstand: 127000
Da möchte ich mit Verlaub ein Veto einlegen (auch auf die Gefahr hin, dafür zerrissen zu werden).
Ich hatte einen vFl und wenn man gewisse Sachen beachtet, gehen die grundlegenden Funktionen schon.
Radio, Musik, GPS-Anwendungen gehen, Lenkradfernbedienung sollte auch gehen. Was nicht geht, sind die Parksensoren/Temperatur-Anzeige auf dem Display und die FSE des Autos.
Wichtig, in Bezug auf das was Torsten gesagt hat, ist den Radio so anzuschließen, das er die Batterie nicht leer saugt.
Also kurz gesagt: Plug & Play geht nicht. Mit ein wenig basteln geht's gut.
_________________
Viele Grüße
old.splatterhand
Skoda Octavia II Combi|140 PS Diesel|Best of|Candy Weiß|EZ 12/2012
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 10. Feb 2020, 10:22
Offline
hier wird keiner zerrissen. ;)
Die Grundfunktionen (ein/aus) funktionieren, aber schon beim richtigen Gateway kann es scheitern und die Kiste lutscht die Batterie leer.
Die Lenkradtasten funktionieren nicht unbedingt, die originale FSE muss ab- und das Mikro umgeklemmt werden.
Die Anzeigen von Climatronic und Co. funktionieren auch nicht.
Und falls (was er nicht erwähnt hat) ein Soundsystem verbaut ist, dann ist ohne Zusatzmodul sowieso Ende im Gelände.....
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 10. Feb 2020, 12:50
Offline
Modelljahr: 2013
Das ist schon richtig, was du da sagst.
Hauptproblem ist die Batterie, da gibt's aber einen "Hack" um das zu umgehen.
Lenkradtasten hatte ich keine im vFL, das kommt sicher auf die Kombination an.
Als FSE war mir die vom China-Böller ausreichend. Die ging sogar ohne externes Mikrofon (als Gelegenheitstelefonierer).
Es kommt halt immer drauf an, wie notwendig man welche Funktion braucht und was man bereit ist, dafür zu tun.
Liegt immer im Auge des Betrachters.
Wer viel mp3 hören möchte, mittels Usb/Speicherkarte und die Vorteile eines Navis genießen möchte, für den lohnt es sich schon.
_________________
Viele Grüße
old.splatterhand
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 10. Feb 2020, 21:27
Offline
Also ob ich ein Soundsystem habe weiß ich nicht. Denke aber nicht da an den Abdeckungen keine Markennamen dran sind.
Und wenn ich das alles so lese was man dann alles machen müsste vergeht mir jetzt schon die lust.
Was aber schön wäre wenn man wenigsten USB nachrüsten könnte. Das müsste doch eigentlich recht simpel sein oder liege ich da falsch ?
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
