Aktuelle Zeit: Mi 17. Jul 2019, 09:02
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 206 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Mi 20. Sep 2006, 17:45
Offline
Steckerbelegung findest du auf der ersten Seite dieses Threads! :roll:
Steckerbelegung siehe hier:
http://www.langzeittest.de/vw-touran/te ... euchte.php
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 20. Sep 2006, 20:57
Offline
Hallo PuuhBaer,
danke für Deinen Hinweis. Ich hatte allerdings den Thread schon mehrfach gelesen und auch die Anleitung von langzeittest.de war mir dank Eurer Tipps bekannt. Allerdings ergibt sich auch aus dem dortigen Schaltplan nicht eindeutig, welcher der beiden äußeren Pins des originalen Dreifachsteckers „Masse“ bzw. „Türkontakt“ ist, da ich ja *nicht* mit der aufgeführten Buchse arbeite, auf der die Steckkontakte nummeriert sind, wie die Anleitung aussagt. Wenn ich also nur von meinem Stecker ausgehe (den ich abknipse), so ergibt sich die Verwechselungsmöglichkeit aufgrund der Symmetrie der Steckerform (auch auf dem Schaltplan; dort passt er aber sicher in einer eindeutigen Zuordnung, die ich ohne Stecker so nicht habe). Also hatte ich mich an Euch hilfreichen Geister gewandt. Ich habe mir nun ein Messgerät besorgt und werde einfach versuchen, das Signal des Türkontaktes zu messen, so dass die Zuordnung klar sein sollte.
Danke nochmals!
Mit freundlichen Grüßen
Linde
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 21. Sep 2006, 09:21
Offline
Ok, ich könnte bei Gelegenheit auch mal messen bzw. die Anleitung zu meiner W8-Leuchte suchen. Da war auch die Kabelbelegung irgendwie bei.
Wenns du dich bis heute abend gedulden kannst, kann ich dir evtl. genaueres sagen und die kannst dir evtl. das Messen sparen :-)
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 21. Sep 2006, 11:47
Offline
@Linde..............................
lt. langzeittest.de folgende Beschreibung:
Die Kontakte der 3-poligen Buchse sind (an der Buchse) mit kleinen Zahlen durchnummeriert (1-3). Die W8-Leuchte hat 6 Pins, die ich von rechts nach links durchnummeriert habe (siehe Bild oben). An Pin 1 wird der einpolige Stecker angelötet. An die Pins 3-5 werden die Kabel des 3-poligen Steckers entsprechend der nachfolgenden Tabelle angelötet. Die Pins 2 und 6 bleiben frei.
1 - Türkontakt
2 - Plus
3 - Masse
Was willst du jetzt noch messen???
Ich habs hingebracht und bin bei Gott kein Elektrotechniker oder dgl. :-)
NACHTRAG: Markier dir die Kabel laut der Beschreibung, bevor du den Stecker abknipst bzw. die Kabel vom Stecker ganz trennst, dann musst auch nix messen :-?
_________________
Wer später bremst, ist länger schnell ;-)!!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 21. Sep 2006, 13:39
Offline
Einfacher gehts nicht :oops: Wusste nicht, dass die Pins durchnummeriert sind. Naja...dann gilt es jetzt nur noch, die Farben den Ziffern zuzuordnen in der Hoffnung, dass nicht die Kabelfarben geändert wurden wie im Kabelbaum zum Innenspiegel. 8)
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 21. Sep 2006, 22:02
Offline
Hallo Arno und PuuhBaer,
nochmals danke an Euch beiden. Ich hatte zwischenzeitlich schon gemessen. Es war mit der Belegung so, wie in meinem ersten Beitrag vermutet hatte. Jetzt muss ich "nur" noch beim Lichtschalter bzw. Dimmer den Stromm für die Dioden/Tastenbeleuchtung abgreifen. Das Kabel ist schon verlegt (sorgfältig am original Kabelstrang neben dem Seitenairbag entlang), aber das wird sicher eine etwas "enge" Angelegenheit bei den unteren Kabelbündeln am Schalter/Dimmer. Dazu brauche ich gutes Tageslicht und etwas Ruhe/Zeit.
Nochmals danke!
MfG
Linde
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 5. Okt 2006, 11:57
Offline
Motor: RS 2.0 CR TDI, 125kW
da schon lange keiner mehr ne Frage hier gestellt hat, werd ich das mal übernehmen:
Ich habe autom. abbl. Innenspiegel und möchte mir eine W8-Leuchte zulegen und diese auch an den Spiegel anschließen. Ist es hierbei möglich, dass die Leuchte insgesamt (Tasten und AmbiLight) erst dann leuchten, wenn man die Innenspiegelabblendung einschaltet?!?
Danke!
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 5. Okt 2006, 12:06
Offline
Was sollte das für einen Sinn haben?
Schaltest du die Innenspiegelabblendung immer an und aus?
Prinzipiell müsstest du deinen Spiegel demontieren, auseinandernehmen und hinter dem Taster die 12V-Spannnung abgreifen. Ich glaube nicht, dass du die irgendwo anders abgreifen kannst, da der Schalter ja direkt im Spiegel sitzt.
Alternativ 12V vom Lichtschalter holen.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 5. Okt 2006, 13:36
Offline
Ja, ich schalte ihn nur bei Dunkelheit an, da er ja am Tage keine Abblendung vornimmt....
Also hängt das Einschalten der Beleuchtung nicht mit Einschalten des Spiegels zusammen, außer man findet einen Weg den Schalter in die Schaltung zu integrieren?!?
Ich glaub dafür hab ich dann doch den falschen Studiengang gewählt...
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 5. Okt 2006, 13:51
Offline
Es nennt sich ja auch Abblendautomatik des Innenspiegels. Da macht es imho keinen Sinn diese Automatik des Tages auszuschalten und Abends wieder an, da sie weiß, wann von hinten geblendet wird und dann den Spiegel abdunkelt.
Also => Das Einschalten der Ambientebeleuchtung hängt nicht mit dem Einschalten der automatischen Spiegelabblendung zusammen. Es wird lediglich 12V Zündplus benötigt, was praktischerweise im Kabelbaum zum Innenspiegel zu finden ist. Entweder du zapfst das an, dann ist die Ambiente- und Tastenbeleuchtung immer an, wenn Zündung an, oder du ziehst ein Kabel an der A-Säule entlang zum Lichtschalter.
Ich fahre immer mit Licht, also hab ich mir die Arbeit gespart und direkt den Kabelbaum am Innenspiegel angezapft. :wink:
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 5. Okt 2006, 14:33
Offline
Danke für die Klärung!
Allerdins ergibt sich daraus eine weitere Frage meinerseits:
Ich fahre am Tag auch immer mit Licht, allerdings ohne den Lichtschalter von der "0"-Stellung zu bewegen (TFL Nordamerika). Ist damit auch schon gegeben, dass die Beleuchtung an ist, oder erst, wenn ich den Schalter auf eine der anderen Stellungen drehe - natürlich vorausgesetzt, ich schließe die Leuchte am Schalter an?!?
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 5. Okt 2006, 15:00
Offline
:oops: öööh...keine Ahnung...?? Ich vermute aber mal nicht. Insofern würd ich an deiner Stelle auch am Innenspiegel anklemmen. Die Beleuchtung fällt tagsüber nicht auf und stört auch nicht. 8)
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 5. Okt 2006, 15:06
Offline
Wenn bei Deinem TFL (was meines Erachtens gar nicht zulässig ist in D) auch die Instrumentenbeleuchtung mit angeht, dann kannst Du es an den Dimmschalter anschließen.
_________________
O² Combi 2.0TDI DPF Elegance, StormBlau, und einige kleine Nettigkeiten die das Fahren angenehmer machen...
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 5. Okt 2006, 15:08
Offline
Bei der Nordamerikaversion ist aber keine Instrumentenbeleuchtung an...
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 5. Okt 2006, 15:11
Offline
Na dann hat er halt nur Ambiente wenn er es braucht - in der Nacht, bei normaler Schalterstellung. Und dazu noch dimmbar. Mir ist die volle Ambientestrahlung zu hell.
_________________
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
