Aktuelle Zeit: Fr 10. Sep 2010, 22:52
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 10 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Diese Hitze und LPG
BeitragVerfasst: Di 13. Jul 2010, 19:33
Offline
Hallo.
Ich fahren einen Octavia BJ 2008 mit einer E-GAS LPG Anlage.
Nach nun mehr fast 53000km hatte ich gestern mein erstes Problem.
Mitten auf der Landstraße, gegen 15:30 Uhr schaltete sich plötzlich das Flüssiggas weg und das Benzin ein. Bei gut 100km....mit einem ordentlichen Ruck.
Ich schaltete erst mal wieder um auf Flüssiggas, die grünen LEDs zählten wieder hoch und in dem Moment, als das Gas zugeschalten werden sollte, kam wieder der Ruck und Benzin blieb.
Also fuhr ich erstmal so weiter, in der nächsten Stadt, an einer rotn Ampel, schaltete ich auf LPG um und nach der 4ten grünen LED ging der Motor aus.
Mit Benzin gestartet und weiter gefahren, rief ich sofort bei meiner Werkstatt an und machtre einen Termin aus.
Abends stellte ich das Auto in der Tiefgarage ab, kam am nächsten Morgen wieder, starete den Motor und schaltete auf LPG.
Und siehe da, das Auto lief einwandfrei,
Ich vermute stark die Stauhitze im Motorraum als Grund. Aber "darf" es sowas geben?
Habt ihr Erfahrungsberichte und war das LPG Steuergerät schuld?
Ich meine, was sollte es sonst sein? Es scheint wohl bei 35°C in die Knie zu gehen.
Markus
_________________
Octi II Combi 1.6 MPI 2008, Cappuccino Beige Met. + LPG + Xenon + Licht/Regensensor + Tempomat + Vossor + Dachreling Silber + Glas Schiebedach + Maxi DOT + DITEC + Abbiegel.+ ESP + Reifendruck + RS Felgen + LPG von E-Gas
Nach oben
 Profil E-Mail senden
 Betreff des Beitrags: Re: Diese Hitze und LPG
BeitragVerfasst: Di 13. Jul 2010, 21:00
Offline
Motor: 1,6 MPI Tiptronic
Kilometerstand: 63000
Naja,
vielleicht zu akzeptieren, wenns ein einmaliger Ausrutscher war. Wenn nicht, muss da mal genauer nachgeforscht werden.
Meiner läuft und läuft ohne Mucken, ob bei -22° oder +40°, aber einen Ausrutscher würde ich ihm bei Extremen nicht übel nehmen, nur verwundern und erschrecken würde ich mich, weil ich solche Mätzchen nicht gewohnt bin.
_________________
Viele Grüsse
Mathi
O² Combi 1,6 MPI mit Landi LSI EZ 8/07 MJ 08 anthrazitgrau
Nach oben
BeitragVerfasst: Di 13. Jul 2010, 21:15
Offline
zu deinem problem kann ich nicht wirklich viel sagen.
allerdings bemerkte ich ebenfalls, daß sich die hitze und lpg schwer vertragen. wenn die klima an ist und vielleicht noch der große lüfter läuft, dann kommt der hobel kaum aus den puschen und ist sowas von schwerfällig,als wenn mal nur die halbe leistung anliegt!!
_________________
GreEtz!
>;o) das Toni
Skoda Octavia 1.8 T RS, Baujahr 2002, Zavoli Alisei Gasanlange
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Di 13. Jul 2010, 22:31
Offline
Duden´s S´ohn
Motor: SC 1.8 TSI DSG
Gabs hier nicht einen Thread zu 1.8 TSI und schwer anspringen bei Wärme?
Das muss also nicht unbedingt ein Gas spezifisches Problem sein, wenn ein Motor spinnt bei der Hitze.
_________________
"mich hat es am anfang auch gewundert, warum ich so ein interesse an dir hatte, weil du eigentlich gar nicht so aussiehst wie die frauen auf die ich sonst immer stand. bei dir hab ich erst gemerkt, wie wichtig charakter ist."
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 14. Jul 2010, 12:35
Offline
in einem anderen board habe ich gelesen, daß es an seinem GSG lag, welches sehr heiß geworden war, weil es halt bescheuert, direkt über dem motorblock, montiert war und deshalb seine gasanlage nimmer ausgehen wollte.
ich kann mir schon vorstellen, daß es sich hier um ein wärmeproblem handelt.
_________________
GreEtz!
>;o) das Toni
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 15. Jul 2010, 22:08
Offline
Also, der Benzinmodus lief einwandfrei....es lag nur am Gas.
Ich hoffe, es gibt nen Fehlerspeicher, denn das Problem trat in den letzten Tagen, trotz Hitze, nicht mehr auf.
Ich würde es dann bei der Inspektion nachsehen lassen.
Mit Klimaautomatik und Autogas habe ich gar keine Problem, kühlt sofort und stark und auch bei der Beschleunigung lässt sich kaum eine Änderung feststellen, wobei ein 1600ter Motor sowie so nicht der Bringer ist.....
Markus
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Fr 16. Jul 2010, 08:16
Offline
Gasmann
Das mit dem MKB ist eher beim 1.6er zu beachten.
MfG Alfred
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Fr 16. Jul 2010, 08:24
Offline
Aufsicht
Kilometerstand: 82000
Ist wohl kein Gasproblem, denn viel mehr ein ein einmaliges Vorkommnis zwischen DEINER Gasanlage und den umliegenden Temperaturen.
Mach dir mal keine Panik.
Auch bei 36°C bin ich 400km bei 160km/h auf der Autobahn am Stück herumgerollt, ohne das Vorkommnisse auftraten. Und auch bei der Prins VSI hat mein Umrüster das Steuergerät auf den Batteriedeckel, direkt unter die Motorhaube aufgepflanzt.
Auch stundenlanges in der Sonne stehen bei weit über 30°C konnte dem gewohnten Gasbetrieb nichts anhaben.
Bleibt es bei dir ein Einzelfall kannst du es ruhig ansprechen. Aber eine genau gesagte Ursache oder Abhilfe brauchst du nicht erwarten.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Di 20. Jul 2010, 09:05
Offline
Hmmm
Also, er ist mir in der Zwischenzeit wieder einmal ausgestiegen, allerdings nicht bei so großer Hitze und das Autogas lies sich dann sofort wieder einschalten.
Also irgendwas passt an der Anlage nicht so ganz, aber soweit nicht mehr passiert, lasse ich es mal so.....
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Mo 26. Jul 2010, 09:38
Offline
Motor: 1.8 T RS
Kilometerstand: 120
Also wenn meiner Spontan umgeschalten hat waren es bisher folgende Ursachen :
1. Tank leer :lol:
2. Filter waren dicht weil ich zu spät in der Durchsicht war :D
3. Ein Sicherheitsventil vom Tank hat nicht mehr geöffnet :x
oder 4. Alle 4 Einspritzdüsen waren verklebt :evil:
_________________
„Geht ein deutscher Techniker mit ein paar Konservendosen in den Urwald, kommt er mit einer Lokomotive heraus.”
1.8T 180 PS
[Scheibentönung, Soundausbau, LPG Gas Umrüstung:-)]
Nach oben
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
Dieses Forum wird nicht von der Firma Skoda Auto Deutschland GmbH betrieben. Kontakt: admin@octavia-forum.de
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
