Aktuelle Zeit: Do 20. Feb 2020, 01:01
Forumsregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 80 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Re: Es ist vollbracht
BeitragVerfasst: Mo 2. Jan 2017, 21:08
Offline
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: 1,6 AVU
Kilometerstand: 547000
blueskoda hat geschrieben:
Toll! Hast Ventilschutzmittel im Gebrauch?
gasanlage
nein, nie gefahren.
ich fahre materialschonend.
Keine Umdrehungen über 4000
Ölwechsel alle 15 TKM mit Motul Gaslube 5-40
ZKD, KAT, Abgasanlage, alles noch origoool.
Lediglich die Diagnosesonde war jetzt fällig.
Eine "gute" von Bosch regelt jetzt wieder vernünftig.
_________________
Proudly Fischtown Pinguins Supporter
DEL - Favoritenkiller
***530000 Kilometer auf LPG**
1,6 75kw Ambiente,EZ 01, PDC, Kenwood BT 53 U + TOM TOM ONE Europe, PDC, BRC Autogas
Westfalia AHK, Bilstein B4 Dämpfer v+H, Webasto TT-C Standheizung
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi 15. Feb 2017, 19:43
Offline
Modelljahr: 2006
Hm an dir kann man sich echt ein Vorbild nehmen, wünschte ich hätte da auch die Disziplin dafür, den so instand zu halten. Weiter so!
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di 4. Apr 2017, 20:51
Offline
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: 1,6 AVU
So. bei 491000 hatte ich einen Termin mit meinen Gasboys. Das Auto sollte vor der Dänemark-Reisesaison noch mal durchgesehen werden.
Das vordere, linke Radlager war fällig. Ein schickes neues von SKF rein - läuft wieder leise.
Ich wollte mal wissen, wie es denn so um die Kompression und den Öldruck bestellt ist.
Was soll ich sagen: Kompression nahezu jungfräulich, Öldruck wie am ersten Tage.
Ob der Ölverbauch durch verhärtete Ventilschaftdichtungen zu erklären ist ?
Ich werde das Auto also weiterfahren.
Der Kodiaq muss also noch warten. :D
_________________
Zuletzt geändert von OnkelHotte am So 9. Apr 2017, 01:25, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 9. Apr 2017, 01:25
Offline
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: 1,6 AVU
Irgendwie scheine ich die braunen Haufen magisch anzuziehen.
Kaum aus der Werkstatt auch schon wieder drin. Ein plötzlich auftauchendes Poltern links hinten brachte die Erkenntnis das eine Feder gebrochen war.
Ich hab gleich Dämpfer und Federn gewechselt, die hatten auch schon wieder mindesten 250 000 auf der Uhr.
Nun fährt der Ocit mit verstärken Hängerfedern.
Donnerstag auf der A27: Plötzlich leuchte ein Symbol, dass ich noch nie zuvor gesehen hatte.
Nach langem Überlegen fiel mit nur die Bremsbelagverschleisskontrolle ein.
Auto das dritte Mal in der Werkstatt. Falscher Alarm, Kabel hatte wegen defekter Isolierung einen Kurzschluss. Konnte mit Werstattmitteln
repariert werden. ABER: Bremssattel hinten links nahezu fest und der Unterdruckschlauch am BKV ist im Laufe der Jahre so spröder geworden, der
hatte einen Riss.
Gott sei Dank fahre ich ein Volumenmodell. Ein Griff in das Lager meines Arbeitgebers und die Kiste war wieder fertig für kleines Geld.
Bremse muss Top sein. Schliesslich hängt nächste Woche ein gebremster Hänger auf den Weg nach DK hinten dran.....
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi 7. Jun 2017, 20:22
Offline
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: 1,6 AVU
.. noch 900 Kilometer bis.........................
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi 21. Jun 2017, 21:38
Offline
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: 1,6 AVU
Mission completed
So Leute, am vergangenen Samstag in Hamburg am Barmbecker Markt habe ich die magische Grenze durchschlagen.
Läuft weiter, schon wieder 800 km drauf.
Wenn jemand noch einen Tip für den wieder bescheidenen Radioempfang hat.....
oder ich lebe wirklich in einen unterversorgten Gebiet.
Wobei... unser alter Megane zwei hat mit einen Renault-Gammelradio einen Super Empfang....
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi 21. Jun 2017, 21:51
Offline
Motor: 2.0 TDI BMM
Kilometerstand: 360074
Spritmonitor-ID: 726123
Hammer ! Du 1/2 Mille-Fahrer :D
Sagmal, würdest Du bzw. hättest Du das mit einem CNG auch schaffen können ?
_________________
BildSEAT IBIZA BMT 1.9 TDI PD DPF 74kW 240Nm
BildSKODA OCTAVIA BMM 2.0 TDI PD DPF 103kW 320Nm
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do 22. Jun 2017, 20:52
Offline
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: 1,6 AVU
Das bzweifle ich. Da wären bei einen VW oder Opel bestimmt schon die Gastanks durchgerostet.
Ich meine, die CNG - Tanks müsse alle 10 Jahre geprüft werden. Das wäre schon mal einwirtschaftlicher Totalschaden für viele Modelle, wenn neue Taks rein müssen.
Meine Gasboyz erzählten mir dass die Tankpüfung für LPG-Tanks abgeschafft worden ist.
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr 23. Jun 2017, 11:28
Offline
Motor: 2.0 TDI BMM
Gut um nicht weiter auf die Gastankthematik einzugehen, schließlich ist das Dein Thread:
VW, Skoda verbaut inzwischen Karbon/Glasfasertanks.
Da ich sicherlich bald ein CNG Fahrzeug anschaffen werde/will und hoffentlich auch aus der Tschechischen Sparte und das Forum weiter existiert, dann aussreichende Erfahrungen posten werde.
Der Volkswagenkonzern will das CNG Erdgasnetz für Mobilfahrzeuge erweitern.
Ich sehe CNG in Combi mit Hybrid als DAS Fortbewegungsmittel der Zukunft.
Zudem werden Fahrzeuge in Größenordnung eines SUVs gebaut, damit CNG Tank aussreichend groß und genügend Akku vorhanden sein wird.
Warten wir es ab!
Viele Grüße
blueskoda
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 25. Jun 2017, 20:14
Offline
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: 1,6 AVU
Das war mir neu. Die Thematik mit den durchgerosteten Tanks ist aber doch noch gar nicht so alt und VW hat doch auch auf Druck der Fachpresse bei den entsprechenden Fahrzeugen gehandelt, wenn auch teilweise nur auf Kulanz.
In Bremerhaven gibt es eine Erdgatankstelle, in Bremen zwei oder drei. Da wäre CNG Auto derzeit für mich keine Alternative.
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di 27. Jun 2017, 08:36
Offline
Modelljahr: 2012
Motor: 1.6 MPI 102PS "BSE"
Kilometerstand: 3500
Spritmonitor-ID: 507513
Herzlichen Glückwunsch @OnkelHotte ! Das lässt mich ja auch hoffen - wobei ich da noch 25 Jahre fahren müsste, um 500tkm zu erreichen ;)
Status bei mir: 1.6 8V BSE, 161tkm und knapp 10 Jahre alt, seit Beginn auf LPG, BRC Seq24, nun mal eine Verdampferüberholung und neue Kühlwasserschläuche machen lassen.
PS: Deine Signatur braucht einen update ;)
_________________
O2 1.6 Combi Tour Trumf MJ2012 ist nun der 2. MKB "BSE" in der Familie - neben einem 2007er Passat Variant 1.6 Comfortline BiFuel
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 3. Sep 2017, 14:37
Offline
Modelljahr: 2004
Motor: Audi Motor 1.6 MPI Vialle LPG
Kilometerstand: 456000
Hallo Onkel Hotte
wieviel hat er jetzt drauf?
Habe heute die 456000 km geknackt. Werde wohl wenn alles gut geht nächstes Jahr die halbe Million auch erreichen.
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa 24. Feb 2018, 15:39
Offline
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: 1,6 AVU
So, nach 522 00 km waren TÜV, AU und GAP fällig.
Was soll ich sagen, ohne TÜV-relevante Mängel. :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Winterreifen an der Verschleissgrenze, das war mit vorher klar, sollten aber für diese Saison noch ausreichen.
Umweltplakette kaum noch lesbar, also neue rein.
Luft- und Innenaumfilter und Kerzen und den Gasfilter wechseln lassen.
Zündschloss und Schließzylinder waren defekt und verschlissen. Erneuert.
Die untere Abdeckung hat meinen Ausbauversuch nicht überlebt, neue dauert vier Tage.
Bin sehr zufrieden :D
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 5. Mär 2018, 18:56
Offline
Motor: 1,6l Benzin 102PS MPI
Kilometerstand: 102000
Nach 52200km schon Zündschloss im Sack? :rofl:
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do 14. Jun 2018, 22:22
Offline
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: 1,6 AVU
534 000, ich kann es kaum glauben.
Dat Dingen läuft und läuft.
Die Wintrreifen fahre ich jetzt auf, im Oktober gibt es neue.
Der Radioempfang ist immer noch so miserabel wie am Anfang.
Ich habe bereits einmal die Antenne gewechselt. Jetz schein diese erneut defekt zu sein, kein Empfang mehr, Phantomspeisung habe ich sicherheitshalber getauscht. Zum Testen ein anderes Radio angeklemmt.
Ich würde es jetzt nochmal mit einer Antenne aus dem Zubehör probieren wollen ( AIV o. ä. )
Wie/ wo ist das Antennenkabel verlegt ? Dann schmeisse ich das auch sicherheitshalber mit raus.
Nächste Woche nochmal Öwechsel und dann mit dem Hänger auf nach Dänemark, :-)
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
