Aktuelle Zeit: Sa 20. Apr 2019, 06:27
Forumsregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 14 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Wasser im Kofferraum
BeitragVerfasst: Do 22. Mär 2018, 14:47
Offline
Baujahr: 2019
Motor: 1.5 TSI, B, 150 PS
Dateianhang:
Dachreling.jpg [ 67.38 KiB | 6798-mal betrachtet ]
Dateianhang:
Tropfen.jpg [ 108.72 KiB | 6798-mal betrachtet ]
Hallo Octavia 1-Fahrer, ich habe seit ca. einem halben Jahr ein Problem mit Wasser im Kofferraum. Nachdem ich ua. hier im Forum diverse Threads zum Thema gelesen habe, fand ich jedoch keine bei mir zutreffende Lösung. Nachdem ich nun gestern das Auto mal wieder vom Winterdreck befreit habe (in der Selbstwaschanlage) hatte ich im Anschluß wieder fast fließendes Wasser. Meine Vermutung, es kommt nicht durch die Heckklappendichtung, es muss von weiter oben kommen, denn es läuft auf der Innenseite des "U-Profils" des Kofferraums runter, siehe Bild, und kommt möglicherweise durch die Halterung für den Dachgepäckträger.
Meine Frage nun, wie kommt man da ran, von aussen, oder nur durch die Dachverkleidung? bevor ich zum "Freundlichen" gehe, wollte ich hier mal nachfragen, ob man da selbst was machen kann, ohne größere Schäden zu verursachen.
_________________
Octavia Combi 1,5 TSI
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
 Betreff des Beitrags: Re: Wasser im Kofferraum
BeitragVerfasst: Do 22. Mär 2018, 16:17
Offline
Radiopapst
die Dachantenne (defekte Fußdichtung) kannst Du als Fehlerursache ausschließen?!
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do 22. Mär 2018, 16:35
Offline
Baujahr: 2019
TorstenW hat geschrieben:
Hallo Torsten, zu 100% kann ich die Antenne nicht ausschließen, allerdings würde es mich sehr wundern, da der "Wassereinbruch" schon erheblich war und auch über eine gewisse Zeit anhielt. Ich hatte mit der Wasserlanze der Waschanlage schon etwas Wasserdruck in die "Dachrinne" gegeben, da sich dort der Dreck gerne ansammelt.
Ich werde die Antennendichtung aber mal überprüfen, danke erstmal für den Tipp.
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do 22. Mär 2018, 16:43
Offline
Modelljahr: 2000
Motor: 1.9 Tdi
Kilometerstand: 242000
sollte es bei der Limousine die gleiche Befestigungsart der Heckklappe sein wie beim Combi
dann schau mal bei dem Pfeil zwischen den 2 Blechen (Topf für Scharnier und Dach).
Original Moosgummi. Mit den Jahren nicht mehr vorhanden.
Dateianhang:
scharnier.JPG [ 18.52 KiB | 6788-mal betrachtet ]
Das war es bei mir. Abgedichtet mit Sikaflex. Alles war wieder gut.
in diesem Sinne
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 26. Mär 2018, 11:01
Offline
Hallo, ich hatte gleiches Problem. Abdichten der Scharniere änderte nichts, Antennenfuß war ebenfalls dicht.
Bei mir war der Dichtungsgummi der Heckklappe die Ursache. Irgendwie suchte sich das Wasser hier seinen Weg und tropfte genau, wie bei dir beschrieben, in den Kofferraum.
Habe den Gummi herausgenommen, gereinigt, an der Innenseite leicht eingefettet und alles war und ist seit vielen Jahren wieder trocken.
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 26. Mär 2018, 11:16
Offline
Baujahr: 2019
Vielen Dank, die Dichtung hatte ich bisher eigentlich ausgeschlossen, da sich das Wasser dann ja durch die Dichtung durchdrücken und dann an der Scheibe runterlaufen müsste. Antenne und Scharniere hatte ich auch überprüft, beides trocken.
Ich hoffe, ich finde noch die Ursache, allmählich bin ich etwas genervt.
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 26. Mär 2018, 11:31
Offline
Das Wasser lief unter dem Gummi durch, nicht zwischen Gummi und Scheibe. Ich hätte das vorher auch nicht geglaubt.
Ich hatte Wasser in den Ablauf gekippt (bei offener Klappe) und dann konnte ich sehen, wie dieses an der Innenseite des Gummis heraustrat.
Ohne diesen Versuch habe ich dies Vorher nie gesehen, nur das tropfen an der, von dir beschriebenen, niedrigsten Stelle. So habe ich auch erst alles andere geprüft bzw. Scharniere gedichtet ohne Erfolg.
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 26. Mär 2018, 12:33
Offline
Baujahr: 2019
marcelpohl hat geschrieben:
... ) und dann konnte ich sehen, wie dieses an der Innenseite des Gummis heraustrat
Das werde ich bei mir mal testen.
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 26. Mär 2018, 17:43
Offline
Baujahr: 2019
Test abgeschlossen! Das Wasser kommt, wie ich schon vermutet hatte, durch den Halter für den Dachgepäckträger. Ich habe die zwei Laschen abgezogen (rot eingekringelt) und dort Wasser reingeschüttet, wenige Sekunden später lief es an der Seite im Inneren in den Kofferraum raus. Soweit so unschön, aber wie komme ich da jetzt ran ohne Schaden anzurichten? Vermutlich nur von innen über den Dachhimmel? Oder von aussen abkleben. :-?
Dateianhänge:
Dachreling2.jpg [ 43.12 KiB | 6713-mal betrachtet ]
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa 21. Apr 2018, 12:19
Offline
Motor: ASV: 1,9TDI - 81kw
Bei meinem war es damals die Kofferraumdichtung.
Da ist das Wasser ebenfalls zwischen Blech und Dichtung durch und das nicht zu knapp.
Auf die Spur bin ich dem ganzen mit gefärbten Wasser gekommen...
Nach dem ich dann ins innere des Teils der Dichtung, der auf die Blechkante aufgesteckt war Dichtungsmasse "gepappt" habe, ist nun auch dicht ;-)
Ciao
dirk
_________________
Octavia I Combi 1,9TDI 81kw Style, BJ 2004, Twintec Rußfilterkat
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 23. Apr 2018, 09:25
Offline
Baujahr: 2019
Vielen Dank für die bisherigen Tipps, ich glaube, ich werde demnächst auch mal mit gefärbtem Wasser der Sache noch näher auf den Grund gehen. Immer wenn ich dachte, jetzt habe ich die/eine Ursache gefunden, war beim nächsten längeren Regenguss wieder Wasser da, wo es nicht hin sollte. Bei uns hat es jetzt länger nicht geregnet, daher war der Kofferraum zuletzt weitgehend ausgetrocknet, auch dank saugendem Zeitungspapier! Aber das kann ja keine Dauerlösung sein. :-?
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi 30. Mai 2018, 23:27
Offline
Baujahr: 1996
Modelljahr: 1996
Sieht richtig böse aus, würde mich mal interessieren ob das geklappt hat:-)
_________________
:o :o :o :o :o :-? Hier gibt es nichts zu sehen
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do 31. Mai 2018, 08:19
Offline
Baujahr: 2019
Das mit dem gefärbten Wasser habe ich noch nicht ausprobiert. Derzeit gibt es auch kein Wasserproblem. Es hat bei uns die letzten 5 Wochen kaum geregnet. Ich habe die Hohlräume links und rechts im Kofferraum mit einer Zeitungspapierrolle "verstopft" und konnte auch nach dem Waschen zuletzt kein Wasser feststellen. Ich warte jetzt auf den nächsten größeren Regen ...
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi 31. Okt 2018, 14:23
Offline
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Motor: 1.8 20V 125PS
Kilometerstand: 201000
Als ich meinen gekauft hatte waren da auch nach jedem regen immer ein paar tropfen auf dem kofferraum rollo. Bei mir war die 3. Bremsleuchte bzw. Die dichtung davon kaputt. Hab sie zwecks nicht funktionieren eh ausbauen müssen, repariert und mit kleber statt dichtung wieder eingesetzt
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
