Aktuelle Zeit: Fr 23. Feb 2018, 07:41
Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde
Forumsregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Standgasproblem-Leerlaufdrehzahl
BeitragVerfasst: So 11. Sep 2016, 08:46
Offline
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1996
Motor: 1595,Benzin,101PS
Kilometerstand: 220085
Hallo Freunde,
Mein Octavia hat ein Standgasproblem,nach dem anlassen dreht der Motor im Standgas bei ca. 900 - bis 950 Umdrehungen, mal mehr mal weniger.
Schalte ich die Klima dazu geht er hoch auf 1100 manchmal auch etwas mehr.Schalte ich die Klima aus fällt er sofort wieder runter, habe mitlerweile ausgetauscht, den Kurbelwellenimpulsgeber sowie den Luftmassenmesser, nun bin ich mit meinem Latain am Ende
Vielleicht hat jemand von euch noch eine Idee oder erfahrung mit dem Problem.
Schon mal danke sagen im voraus. :o
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
 Betreff des Beitrags: Re: Standgasproblem-Leerlaufdrehzahl
BeitragVerfasst: So 11. Sep 2016, 13:45
Offline
liegt die Leerlaufdrehzahl "nur" daneben (zu hoch? zu tief?) oder geht's darum, dass die Leerlaufdrehzahl schwankt? Und bist Du nur während der Warmlaufphase unzufrieden mit der LL-Drehzahl? Oder auch bei warmem Motor?
Erste Ideen: Druckschalter Servolenkung, Geber für Motortemperatur, Drosselklappe verschmutzt.
Gruß, Prizo
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 11. Sep 2016, 19:00
Offline
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1996
vielen Dank erstmal, aber das die Schwankungen permanent da sind ist egal ob Motor kalt oder warm ist, läuft nur normal und rund wenn Klima zugeschaltet wird. Mach ich diese aus geht die Drehzahl sofort runter.
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 12. Sep 2016, 16:57
Offline
glaube verstanden zu haben, dass Dir ohne Anhebung durch Klimaanlage o.ä. die LL zu nieder ist, vor allem aber, dass sie schwankt. Oder?
Für die meiner Meinung nach in Frage kommenden Motoren (AEE, AEH, AKL) finde ich einen LL-Drehzahlbereich von grob 760...880 1/min (Schaltgetriebe). Zu nieder ist die also nicht...
LL-Sägen:
-Drosselklappe verdreckt. (Nach dem Reinigen unbedngt Anlernen. Eventuell stimmt die LL-Drehzahl trotz Anlernen anschleßend nicht, wird sich aber - sofern wir den Fehler damit erschlagen haben - innerhalb der nächsten Kilometer einpendeln.)
-Falschluft.
Gruß, Prizo
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di 25. Okt 2016, 14:46
Offline
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Motor: 1.8 20V 125PS
Kilometerstand: 201000
viewtopic.php?f=4&t=68324
Schau doch mal da.
Falls du nicht so viel lesen willst:
Meiner auffassung nach wurde in der Diskussion der fehler auf den servosensor lokalisiert
Steht irgendow auf seite 1 weiter unten
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
