Aktuelle Zeit: Di 24. Apr 2018, 03:14
Forumsregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1011 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 64, 65, 66, 67, 68  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Re: Teilenummer erfragen
BeitragVerfasst: Mo 21. Dez 2015, 11:59
Offline
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Angehangen. Aber bitte auch auf den Farbcode bei der Leuchte achten.
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi 8. Jun 2016, 09:25
Offline
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: 2,0 SLX
Kilometerstand: 225000
Moin in die Runde.
Hab auch das typische Octi-Problem mit der langsam ausfallenden ZV. Betrifft nur die Fahrerseite. Zunächst ging sie sporadisch nicht mehr auf, später gar nicht mehr. Nachdem ich auf der Suche nach der Teilenummer das TSG ausgebaut hatte, schließt sie auch nicht mehr zu.
Sofern wir die Möglichkeit eines Kabelbruchs (Kabelbaum erhältlich???) ausschließen und auch einen defekten Schloßkasten als unwarscheinlich erachten,, wird es vermutlich, wie bei den meisten, am TSG liegen.
Leider ist die Teilenummer auf dem Fensterheber nicht mehr zu entziffern. Kann da wer helfen?
Gibt es den auch als Nachrüstsatz irgendwo? Würde auch nen Gebrauchten nehmen. Der aus dem Passat soll angeblich passen? Wie schaut es bei Golf IV aus? VW hat vermutlich wieder andere Teilenummern als Skoda???
FIN: TMBGE21U3Y2351157
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi 8. Jun 2016, 19:34
Offline
Modelljahr: 2003
Motor: 1,8T GT2860RS
Kilometerstand: 155000
Mich würde interessieren ob jemand von euch die Teilenummer hat für die Originalen 1u5 RS Sitzbezüge.
Wenn es die überhaupt noch zu kaufen gibt.
Danke für die Hilfe .
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi 8. Jun 2016, 20:12
Offline
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: ARX 4X4 LPG powered
Kilometerstand: 315000
Spritmonitor-ID: 491765
Welchen Bezug genau?
_________________
Mein L&K 1,8T 4x4
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi 8. Jun 2016, 20:37
Offline
Modelljahr: 2003
Black_A4 hat geschrieben:
Jeweils für die Vorderen Sitze.Rückbank wird kaum benutzt. :lol:
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi 8. Jun 2016, 20:57
Offline
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Lehne links gibt es nur noch für Fahrzeuge ohne Airbag und Ledenwirbelstütze, rechts gibt es für mit Airbag kostet knapp 400 Euro. Sitzbezug ist entfallen
_________________
Mein L&K 1,8T 4x4
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr 7. Okt 2016, 17:09
Offline
Baujahr: 1999
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 240000
ich hätte Verwendung für die Teilenummer der Diesel-Rücklaufleitung (die schwarze) , die vom Motor zum Thermo-Ventil am Dieselfilter führt.
Motorcode ist AGR (der 1,9TDI).
Gibt´s die nur beim Freundlichen, oder auch im freien Teilehandel?
Bei mir ist der Anschluß am Thermoventil undicht.
Gibt´s da ggf. auch einfach ein Adapterröhrchen, das den (kleinen) Durchmesser der schwarzen Leitung an den 8mm-Anschluß am Thermoventil bzw. an einen 8mm Kraftstoffschlauch anpasst?
MfG und vielen Dank im Vorraus
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa 8. Okt 2016, 07:31
Offline
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
1J0130307R kostet 65 Euro und es sind beide Leitungen
_________________
Mein L&K 1,8T 4x4
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa 8. Okt 2016, 14:35
Offline
Baujahr: 1999
Motor: 1,9 TDI
Mutschas Grazias
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 30. Okt 2016, 20:27
Offline
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Motor: 1,8 125 PS
Hallo Forumgemeinde,
ich besitze ein Octavia Typ 1U, 1,8 AGN 125 PS.
Neben den Scheibenwischern ist die Kunststoffabdeckung etwas gerissen:
Könnte mir vielleicht jemanden helfen, wo kann ich eine solche Abdeckung finden?
Ich wohne in 64285 Darmstadt.
Empfehlungen zum Ersatz wären auch willkommen!
Vielen Dank im Voraus!
Liebe Grüße,
Nikolay
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa 19. Nov 2016, 13:53
Offline
Baujahr: 1999
Modelljahr: 2000
Motor: 1,9 TDI 110 PS
Kilometerstand: 305000
Moin in die Runde, bei meinem Vorface 1u5 ist das Gestänge des Fensterhebers auf der Fahrerseite defekt, im Weiteren wurde zwar bereits ein Ersatzteil bestellt und verbaut, aber die Scheibe fährt deutlich langsamer hoch und auch die Befestigung passt nicht in allen Punkten. Ich denke da könnte es also zu Folgeschäden kommen.
Nun stellt sich meinerseits die Frage, um nicht allzu viel falsch in Zukunft zu machen, nach welcher Teilenummer muss ich genau gucken?
hab zwar Bilder gemacht von den dort draufstehenden Nummern, aber dazu bisher nichts Konkretes gefunden.
Die gefunden Nummern sind....
"141211"
10081 (Skoda-Logo) L und ein relativ schwach gestanztes B, kann auch eine 8 sein
10083 (Skoda-Logo) L und ein relativ schwach gestanztes N
Könnt ihr mir da eventuell mehr zu sagen?
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa 19. Nov 2016, 16:31
Offline
1U0 837 461 B, Fensterheber ohne Motor für Fzg. mit elektrischen Fensterhebern, links.
Gruß, Prizo
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 20. Nov 2016, 22:52
Offline
Baujahr: 1999
Modelljahr: 2000
Dann mal Dankeschön an dieser Stelle. :D
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 27. Mär 2017, 11:32
Offline
Modelljahr: 2002
Motor: ALH
Kilometerstand: 160000
Hallo Leute,
ich brauche neue Scheinwerfer für meinen Occi 1U5. Ich würde gebrauchte für 80€ mit der Ersatzteilnummer: 1U1 941 018D bekommen.
Original waren 1U1941015E verbaut. Kann ich die verbauen?
Weiters würde ich noch die OEM Nummer für die vorderen Kotflügel, Stoßstangenträger und Schlossträger brauchen. Sind die Schlossträger an allen Occis (Facelift) gleich?
Passt die Vorface Haube auf den Facelift?
Viele Danke schonmal im Voraus.
Meiner: Octavia 1U5, Bj 2002, ALH
lg Michael
_________________
VCDS Codierung in Graz und Leibnitz, Tempomat freischalten, Fehlerspeicher auslesen usw.
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do 8. Jun 2017, 16:35
Offline
Modelljahr: 2004
Motor: 20V turbo
Kilometerstand: 195000
Hallo Leute,
ich brauche die Teilenummer des Luftmassenmessers für 1.8T 20V , MKB = AUM .
Vielen Dank!
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
