Aktuelle Zeit: Do 24. Jan 2019, 03:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 407 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28  Nächste
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: So 7. Jan 2018, 16:36
Offline
Modelljahr: 2003
Motor: 2.0 Benzin , 115PS
Kurzer Zwischenstand:
die Radlagergehäuse sind weites gehend von Dreck befreit, dass mit dem Sandstrahlen wird leider nichts, da einfach zu teuer :-? , daher werden sie noch mit Rostumwandler behandelt und dann schwarz lackiert.
Teilenummern der Bremssattelträger sind : 8L0 615 125 oder 1J0 615 125
Einzeln sind die halter kaum zu finden, bzw. ist es günstiger eine komplette Bremse zu kaufen.
Zwei neue Radnaben sind auch die Woche angekommen.
Dateianhänge:
IMG_20180106_130131.jpg [ 300.21 KiB | 3259-mal betrachtet ]
_________________
viewtopic.php?f=43&t=60378
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 7. Jan 2018, 22:07
Offline
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Gibts die Sattelhalter noch? Glaube irgendwo gelesen zu haben das die Teile nicht mehr verfügbar sind.
_________________
Skoda Octavia Combi TDi Celebration im V/RS Design 181PS
Skoda Fabia V/RS 228PS 476NM
Powered by SGM und Z-Turbo
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 8. Jan 2018, 01:28
Offline
Modelljahr: 2003
Ob es dir noch wirklich gibt beim "Freundlichen" kann ich nicht sagen, da dieser es ja nicht in der Lage war mir die Teilenummern heraus zu suchen ohne eine Fahrgestellnummer (bzw. es nicht wollte).
Die Nummern hab ich aus dem Netz, vereinzelt gibt es dort neue für viel Geld.
Ich mache mal eine kleine Kostenaufstellung, was ich bis jetzt so ausgegeben habe:
- Achsschenkel mit den 288er Sätteln und den Trägern: 35,00€
- 2 x Radlager Meyle, 2 x Radnaben Topran
und 2 x ABS- Sensor NB-Parts 65,00€
- 312er Bremssättel mit Trägern und den
passenden Spritzblechen 85,00€
- diverse Schrauben 10,00€
Mein Ziel ist es für die ganze Aktion nicht mehr wie 350,00€ auszugeben inklusive einen Satz vernünftiger Scheiben und Beläge.
Angeblich soll es einen Unterschied bei den Sätteln geben was den Durchmesser der Kolben angeht.
Die 288er sollen einen Kolbendurchmesser von 54 mm haben und die 312er vom Audi S3 sollen 57 mm haben, was ich dann mal nachmessen werde wenn sie da sind.
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 8. Jan 2018, 17:28
Offline
Modelljahr: 2003
wischen all dem Bremsen gebastel, stand zur Abwechslung heute TÜV Vorbereitungen für den roten Golf an :D
Es gab links und rechts neue Spurstangen und Köpfe.
Dateianhänge:
IMG_20180108_114359.jpg [ 297.72 KiB | 3233-mal betrachtet ]
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 8. Jan 2018, 20:31
Offline
Ja es gibt unterschiedliche Sättel. Ich fahr die 54er.
Normalerweise ist der Kolbendurchmesser auf dem Sattel eingeprägt. So kannst du ganz einfach bestimmen welchen Sattel du hast.
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 14. Jan 2018, 19:17
Offline
Modelljahr: 2003
Beide Radlagergehäuse sind jetzt mit dick mit zwei schichten schwarzem Bremssattellack von Foliatec gepinselt.
Die 312er Sattelträger und Sättel schwimmen gerade zur Reinigung in Roslöser (entfernt sehr gut hartnäckigen Bremsstaub).
Sie sind vom gesamt Zustand her deutlich besser als der erste Satz Sättel und die Vorarbeit zum lackieren sollte deutlich geringer sein.
Dateianhänge:
Dateikommentar: Waschtag war heute auch noch !!!
IMG_20180114_140943.jpg [ 261.63 KiB | 3157-mal betrachtet ]
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 15. Jan 2018, 12:48
Offline
Motor: 2.0 TDI BMM
Kilometerstand: 356945
Spritmonitor-ID: 726123
Lecker ! :D
_________________
BildSEAT IBIZA BMT 1.9 TDI PD DPF 74kW 240Nm
BildSKODA OCTAVIA BMM 2.0 TDI PD DPF 103kW 320Nm
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do 18. Jan 2018, 21:11
Offline
Modelljahr: 2003
Ein kurzer Zwischenstand:
Dateianhänge:
IMG_20180118_194153.jpg [ 182.03 KiB | 3086-mal betrachtet ]
IMG_20180118_173248.jpg [ 302.78 KiB | 3086-mal betrachtet ]
IMG_20180118_173244.jpg [ 267.21 KiB | 3086-mal betrachtet ]
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do 18. Jan 2018, 22:19
Offline
Schick schick wird ja langsam.
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 21. Jan 2018, 11:40
Offline
Modelljahr: 2003
Dieses Wochenende standen die letzten Arbeiten am rosten Golf in Sachen TÜV an !!!
Da die Seitenblinker beide defekt waren ( Lampenfassungen lösten sich immer), wurden diese gegen schwarze LED Blinker getauscht.
Vorne rechts löste sich die Chrombeschichtung vom Reflektor im Scheinwerfer, daher gabs dann gleich noch 2 neue ( gebrauchte) Scheinwerfer für vorne.
zu
Zu krönenden Abschluss wurden die Chromheckleuchten gegen welche von InPro getauscht, welche wie ich finde sehr gut aussehen mit der cleanen Heckklappe.
Für die Octavia Bremssättel sind auch die Dichtsätze eingetroffen, also geht es da auch nächste Woche weiter.
Dateianhänge:
IMG_20180119_162636.jpg [ 198.78 KiB | 3006-mal betrachtet ]
IMG_20180119_162625.jpg [ 292.29 KiB | 3006-mal betrachtet ]
IMG_20180119_162607.jpg [ 238.97 KiB | 3006-mal betrachtet ]
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 28. Jan 2018, 13:53
Offline
Modelljahr: 2003
Der aktuelle Stand der Dinge :
Neu Dichtsätze sind verbaut (original ATE) und alles ist mit drei Schichten Blau lackiert.
Jetzt bleibt alles erst einmal zwei Wochen im warmen liegen, bis der Lack vollständig ausgehärtet ist.
Dateianhänge:
IMG_20180127_234933.jpg [ 170.5 KiB | 2891-mal betrachtet ]
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 4. Feb 2018, 20:36
Offline
Das Blau ist geil. Wagenfarbe oder Foliatec Bremssattelfarbe?
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 4. Feb 2018, 21:46
Offline
Modelljahr: 2003
Es ist RS-Blau von Foliatec, der Farbton ist etwas dunkler als die Wagenfarbe aber für jemanden der es nicht weiß wohl kaum sichtbar :D
Die derzeitigen Sättel sind mit der Zeit etwas ausgeblichen, was wohl meine Schuld ist, da ich zeitweise mal billigen Felgenreiniger verwendet habe.
Seit Freitag hat auch der blaue Golf einen neuen Besitzer, ich hoffe er richtet ihn nicht so schnell zu Grunde....
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 19. Feb 2018, 19:02
Offline
Modelljahr: 2003
Da ja bald wieder Zeit für Erdbeeren ist, dachte ich es muss auch ein passendes Körbchen her :D
Ok so ganz war es nicht, habe das gute Stück letzte Woche Freitag Angeboten bekommen und mir gedacht, ich könnte ja mal hin fahren und ihn mir ansehen.
Der gesamt Zustand ist an sich Ok, einige Verschleißteile müssen Getauscht werden ( bekommt man für den Golf 3 ja bald geschenkt).
Verdeck ist ganz und dicht, der Innenraum ist auch für das alter noch ordentlich.
Was natürlich typischerweise für die Autos ist, sind die vergammelten Kotflügelecken und Rost im Bereich der Wagenheberaufnahmen an den Schwellern welcher zu beheben ist.
Am Radlauf hinten links und der Heckklappe muss auch noch etwas getan werden.
Der Plan ist jetzt einen soliden (nicht ganz so vernünftigen ) Alltagswagen zusammen zu schrauben !
Dateianhänge:
IMG_20180219_133204.jpg [ 216.3 KiB | 2610-mal betrachtet ]
IMG_20180219_122426.jpg [ 256.17 KiB | 2610-mal betrachtet ]
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 18. Mär 2018, 15:29
Offline
Modelljahr: 2003
Update der letzten Tage / Wochen:
Octavia soweit unverändert, der Bremsenumbau wird Mitte April im Zuge der Somerrädermontage stattfinden und je nach Zeit gleich ein Frühjahrsputz gemacht.
Das Cabrio macht auch einige Fortschritte in Sachen Technik, folgendes ist bereits erledigt:
Winterreifen 195 / 50 R15 auf Passat Stahlfelgen
Inspektion mit allen Filtern, Öl und Zündkerzen
Thermostat, Thermoschalter, Motortemperaturgeber, Kühlwasserbehälter und Deckel
Alle Motorlager (fährt sich deutlich besser)
Fahrwerk inklusiver Domlager
Koppelstangen und beide Querlenker an der Vorderachse
Letztere haben mich extrem nerven gekostet, da recht bereit einmal die hintere Buchse erneuert wurde und das mehr schlecht als recht.
Dazu dann die hintere Schraube welche beim Golf 3 ob in die Karosserie geht mit dem Schlagschrauber schief in das Gewinde gedübelt.
Was dan zur Folge hatte, dass diese beim herausdrehen trotz großer Sorgfalt dies nicht zu tuen abgerissen ist....
Nach zwei Tagen vorsichtigem bohren und gewindeschneiden ein gutes Ende genommen hat :D
Nächste Woche kommen dann noch einige Teile an und sobald diese verbaut sind mache ich mich an die Karosseriearbeiten.
Dateianhänge:
IMG_20180313_183220.jpg [ 272.56 KiB | 2323-mal betrachtet ]
IMG_20180313_183230.jpg [ 258.58 KiB | 2323-mal betrachtet ]
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
cron
