Aktuelle Zeit: Mo 27. Mai 2019, 03:06
Forumsregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 104 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: Di 9. Nov 2010, 13:15
Offline
Baujahr: 1999
Motor: 1.8T
Mir geht es eigentlich nur ums länger halten. Nicht um die Leistung. Die bekomme ich (hoffentlich) durch den Chip :)
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di 9. Nov 2010, 14:23
Offline
Motor: 1,8 T RS
Kilometerstand: 140
Spritmonitor-ID: 404764
Das ist ne gute frage... da würd ich lieber vorher nen Chiptuner fragen ob der ladedruck wirklich länger anhält. Ich glaube nämlich fast nicht. Mir wurde gesagt das der 1,8 T den ladedruck nicht so lange anhält wie z.b. der neue Octavia RS Benziner.
lg chris
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di 9. Nov 2010, 14:46
Offline
Baujahr: 1999
Motor: 1.8T
Paßt. Werde mal das Pop off vom Audi nehmen und mal das originale N75.
eine Frage noch: Kann mir jemand sagen wie man das N75 Ventil noch bezeichnen kann? Denn bei einem Ersatzteilhändler wo ich angefragt habe hat niemand gewußt was das ist.
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di 9. Nov 2010, 15:22
Offline
Motor: 1,8 T RS
Kilometerstand: 140
Das ist das Ladedruck regelventil ;)
lg
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di 9. Nov 2010, 20:32
Offline
Baujahr: 1999
Motor: 1.8T
Habe die 2 Teile beim Freundlichen bestellt:
Also heißen tun die
Magnetventil (N75) und
Abschaltventil (Blow off)
Als ich nach dem N75 fragte schaute mich der Verkäufer an als fragte ich nach einem Ufo. Habe das Orginale Ventil bestellt, sprich E. War auch in seiner Datenbank für meinen Skoda angegeben.
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 5. Dez 2010, 20:14
Offline
Baujahr: 1999
Motor: 1.8T
So, jetzt ist alles erledigt.
Nach dem Wechsel des Blow off gegen das vom RS 4 war, meiner Meinung nach, eine leichte Besserung beim Beschleunigen, besser gesagt beim Schalten zu spüren. Vielleicht war das aber eine Einbildung.
Was aber Realität war: Die ersten Kilometer nach der Motoroptimierung. Das Ding geht wie Sau. Voller Durchzug den gesamten Drehzahlbereich durch. Laut Tuner hat er jetzt ca. 180PS. Jetzt wäre ein Vergleich mit einem Serienmäßigen RS interessant.
Der Spritverbrauch ist gleich geblieben. Gestiegen ist der Fahrspaß :D
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 3. Feb 2014, 23:16
Offline
Modelljahr: 2002
Motor: 1,8T 110 kW
Gibts auch ne Anleitung bzw. Bilder, wo das Teil sitzt?
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 3. Feb 2014, 23:58
Offline
Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Das, bzw die hier besagten Teile sitzen allen im Ansauschlauch vom Luftmassenmesser zum Turbo. Das Abschaltventil, gerne fälschlicherweise "poppoff" genant ist die schwarze Plastikdose mit dem kleinen Unterdruckschlauch drann, das N75 ist das Magnetventil mit dem Steckeranschluss und dünnen Schläuchen.
Zuletzt geändert von Offroader am Mi 5. Feb 2014, 10:15, insgesamt 2-mal geändert.
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di 4. Feb 2014, 23:04
Offline
Modelljahr: 2002
Motor: 1,8T 110 kW
[quote="Offroader"]Das, bzw die hier besagten Teile sitzen allen im Ansauschlauch vom Luftmassenmesser zum Turbo. Das Abschaltventil, gerne fälschlicherweise "poppoff" genant ist die schwarze Plastikdose mit dem kleinen Unterdruckschlauch drann, das N75 ist das Magnetventil mit dem Steckeranschluss und dünnen Schläuchen.
guckst du hier, musst dir nur die blaue Farbe wegdenken.
Besten Dank! Da guck ich mal spätestens kommendes Wochenende
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 17. Feb 2014, 17:09
Offline
Baujahr: 1999
Motor: 1.8 T / 150 ps
Kilometerstand: 190000
Spritmonitor-ID: 1
Servus,
gehts hier jetzt eigentlich nur um den RS oder auch um den normalen 1.8T ?
gruß
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di 18. Feb 2014, 00:25
Offline
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: 1.8T AGU
Kilometerstand: 185000
Sollte da irgendwo ein nennenswerter Unterschied liegen? Ist doch auch ein 1.8T.
_________________
Pattys Umbauthread
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di 18. Feb 2014, 08:49
Offline
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: ARX 4X4 LPG powered
Kilometerstand: 315000
Spritmonitor-ID: 491765
Patty hat geschrieben:
Da gibt es keinen Unterschied. Der alte AGU und die neueren AUM/AUQ/ARX unterscheiden sich minimal aber grundsätzlich werden dort die gleichen Teile verbaut die an den gleichen Positionen sitzen.
_________________
Mein L&K 1,8T 4x4
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi 5. Jul 2017, 06:42
Offline
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Motor: 1.8t
Hallo ich habe damit Probleme nach einbauen
Diagnostik 3 Fehler wegen Druck Luft und Luftmassen spint und Auto nach voll gas zuckt danke für Hilfe
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do 21. Feb 2019, 22:41
Offline
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: Diesel 1.6
Kilometerstand: 130000
TheZero hat geschrieben:
So !!!
Auch ich habe es jetzt getan.
Habe heute das N75 getauscht.
Drin war wie bei jedem 1.8T das N75F
und nun habe ich das N75J
Habe da LAAAANGEEEEE Informationen gesammelt
bis ich denn auf diese Seite gestozen bin.
http://www.club18T.com
Und da ja bekanntlich die Amis was Turbos und dessen Tuning angeht uns doch noch etwas vorraus sind dachte ich mir jetzt oder nie.
Das Ventil beim Freundlichen VW/Audi Partner bestellt und nen Tag später war es da.
Habe 40 Euro Glatt auf Kopf bezahlt. Liegt eigentlich bei 41,xxEuro.
Nun gut. Heute Abend also ab in unsere Werkstatt
und rein damit. Auch bei mir waren die original Schellen das schlimmste. Nachdem die dann erstmal abwaren ging alles ganz einfach. Naja fast. Hab mich schon etwas gewundert das das origingal N75F den elektrischen Anschluß auf der anderen Seite hatte.
Egal. Auf grund dessen das die Anschlüsse aber unterschiedlich lang sind und ich beim auseinander bauen auch gut aufgepasst habe hab ich das ganze halt anderes herum eingebaut. Gott sei Dank war das Anschlußkabel mit dem Stecker dran gerade so lang genug.
Dann kam es zu dem Moment wo der Ochse das Wasser läßt.
Schlüssel rein Motor an...... Hm. Klingt doch ganz OK.
Ein bisschen rum gefahren und dann erstmal nen Laptop dran. Alles OK.
Nun schon warm fahren und dann mal testen.
Was soll ich sagen. GEIL
Ist "fast" so gewesen als ich vom Chippen wieder gekommen bin. OK OK OK
Nicht gaaaanz aber man merkt wirklich einen richtigen unterschied. Der Overboost liegt einfach gleichmäßiger und vor allem bis ca. 3500 bis 4000 Touren an. Desweiteren ist der Overboost etwas stärker. Soll heißen das gerade in etwas niedrigeren Drehzahlbereichen der Unterschied am deutlichsten zu spüren ist. Hätte ich wirklich nicht gedacht.
Also wirklich ich das nur jedem Empfehlen.
Ach ja. Habe nun knapp 120 km damit gefahren und es ist immer noch genauso.
Also das ganze ist das Regelventil für Wastegate welches zur Ladedruckkontrolle da ist.
Simulation Regroupement de prêt
Es regelt den aufbau des Ladedrucks vom Turbolader.
Ist auch sehr empfehlenswert wenn ein gechippter
1.8T unter dem so genanntem Surging leidet.
Könnt ihr auch einfach mal hier schauen.
TN : 034 906 283 J
Danke fürs Teilen :)
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
