Aktuelle Zeit: Do 27. Feb 2020, 08:49
Forumsregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 158 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Nächste
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: Mi 4. Nov 2009, 18:18
Offline
Motor: 1,9 TDI PD 74 KW
Kilometerstand: 133658
Spritmonitor-ID: 134934
stimmt, der Umbau an sich hat schon ne Menge an Zeit verbraucht, hatte mir "damals" sicherheitshalber bei e*** nen Unfallscheinwerfer geholt und da so angefangen umzubauen, musste ja innen den Rahmen ein wenig abändern, werd ma schaun, ob ich die Bilder davon noch finde und zugänglich machen ... :)
_________________
Octavia Combi 4X4 4Road 1,9 TDI PD Elegance meiner Seiner
http://www.SkodaMotorsport.com
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 21. Jun 2010, 12:33
Offline
davon hab ich noch 2 liegen
daran liegt es ne aber die linse welche ich hab passt hinten und vorne ne
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa 17. Jul 2010, 21:27
Offline
update
Hello again, mal wieder was beitexten möchte ...
Hab endlich einen genaueren Typ gefunden, woher "meine" Mercedes BiXenon Linsen stammen, gucks du ...
hier siehste die Klapp-Blende, welche
a) den Abblendlichtbereich vorgibt,um dann
b) bei Fernlicht wegzuklappen und das Fernlicht "freigibt ...
hier siehst du den Anschluss des E-Magneten, welcher obige Blende nachhaltig bewegt ...
hier der originale Scheinwerfer ... stammt vom Mercedes W463 G-Modell und ist SCHWEINETEUER !!! Der Scheinwerfersatz komplett NEU ca. 1500 € ... !!!
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa 17. Jul 2010, 21:45
Offline
Ausserdem gibbet neue Bilder von der feinen Beleuchtung ... noch besser abgestimmt, einfach scheeeeeen ... :wink:
Abblendlicht
Fernlicht NUR XENON
Fernlicht NUR HALOGEN H1
Fernlicht Xenon UND Halogen zusammen
Jetzt neu - Nebellicht XENON !!!
Dazu werd ich hier gesondert nochmal äussern, aber einfach HAMMA diese Ausleuchtung jetzt auch im Nebellichtsektor ... :wink: :wink:
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 18. Jul 2010, 09:08
Offline
lecker :)
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 21. Mär 2011, 00:43
Offline
Ich frag gleich hier weil es im Thread auch um die Xenonlinsen geht. Weis jemand was bei den originalen Xenonlinsen der kleine Metallhebel bewirkt? Den kann man manuell umstellen und in der Linse verschiebt sich dann eine Blende. Ist das für Links/Rechtsverkehr? Wenn ja, wie muss bei Rechtsverkehr der Hebel in beiden Scheinwerfern sein? Gerade oder nach links (kann auch rechts sein, weis ich nicht mehr genau) gestellt? Falls die Beschreibung zu ungenau ist mach ich morgen ein Bild und stell es ein. Hintergrund der Frage ist folgende. Nach meinem Frontschaden mussten auch beide Scheinwerfer gewechselt werden. Nun habe ich einen, so vorher nicht dagewesenen, Schatten auf der linken Seite.
Dateianhang:
Foto0200.jpg [ 43.26 KiB | 4452-mal betrachtet ]
Scheinwerfer waren zu dem Zeitpunkt auch noch zu tief eingestellt. Das wurde mittlerweile behoben. Leuchtweite ist jetzt soweit i.O., der komische Schatten auf der linken Seite ist immer noch. Bei der Scheinwerfereinstellung kam die Aussage des Mechanikers das ein Scheinwerfer nicht in Grundstellung gefahren werden konnte. Da fand ich im Forum folgendes.
Octi_TDI hat geschrieben:
nun habe ich die Lösung des Problems! Für alle, die auch an soetwas scheitern!
Das rechte STG übernimmt die Werte vom linken STG. Man macht links die Grundeinstellung, stellt die Scheinwerfer richtig ein und speichert ab. Dann kommt die Ausgabe "Einstellung gelernt". Wenn man nun den rechten Scheinwerfer kontrolliert, so ist dieser automatisch richtig eingestellt. Der VW-Mann meinte zwar, dass es bei unseren Octis noch nicht so gehen würde, sondern erst bei den neuen, aber es war halt so.
MfG Marcus
Lass ich morgen noch mal checken. Aber der Hebel an der Linse und die Blende müssen auch eine Bedeutung haben.
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 21. Mär 2011, 01:00
Offline
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Der Hebel ist für die "Umstellung" auf Rechtsverkehr... Der ändert das Lichtbild der Linse dahingehend, das du einen graden horizont hast und keinen der nach rechts hin weiter wird - ergo, du hättest eine grade linie, statt diesem knick da drin, wenn beide auf rechtsverkehr eingestellt sind...
Was den Schatten angeht, sollte er daher kommen, das nicht beide scheinwerfer genau an die gleiche stelle leuchten, hab ich auch - ist bei mir nur etwas weiter versetzt... Ob das nun normal ist oder net und wie man es ändert, ka... Beim Einstellen der Scheinwerfer damals hat sich niemand beschwert... ;)
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 21. Mär 2011, 01:09
Offline
OK, war meine Vermutung erst mal richtig. Ich hatte heute im linken Scheinwerfer den Hebel umgestellt. Steht jetzt gerade, oder senkrecht, je nach Sichtweise. Hatte das Gefühl das die Lichtgrenze nun horizontaler verläuft. Aber immer noch auf der linken Seite wesentlich kürzer und mit diesem störenden Schatten. Es gibt ja noch Stellschrauben am Scheinwerfer (unter den grauen Abdeckkappen) wo etwas verstellt werden kann. Ich werds prüfen lassen. Die Frage die weiterhin im Raum steht. Wie ist die richtige Einstellung des Hebels, in beiden SW? Der Mechaniker beim :D konnte erst mal nicht weiterhelfen. Er schaute mich recht ungläubig an, als ich ihm davon erzählte. :-?
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 21. Mär 2011, 01:30
Offline
Modelljahr: 2010
Ungläubig angucken is der Hammer... Ich meine es steht sogar in der Anleitung vom Octi, das man wenn man nach England will zum freundlichen fahren soll um diese Hebel (mehrzahl) umstellen zu lassen... Somit sollten beide Scheinwerfer bei uns rechts weiter ausleuchten, wie links - was ja auch Sinn macht... Is ja Scheisse, wenn der Rechte ausfällt und der Linke dann nur noch nen graden Horizont baut... ;)
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 21. Mär 2011, 18:24
Offline
Im Handbuch steht nix. Ich glaube mal im O2 Handbuch oder Unterforum was darüber gelsen zu haben. Nunja. Hier mal paar Bilder.
Hebel gerade
Blende gerade
Hebel umgelegt
Blende umgelegt
Was muss nun wie eingestellt werden?
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 21. Mär 2011, 19:49
Offline
Modelljahr: 2010
Also ich sage beide schief - so waren meine Scheinwerfer auch... :)
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 21. Mär 2011, 19:52
Offline
OK, Danke. Ich glaube so waren sie auch. Ich werd aber sicherheitshalber noch mal beide ausbauen und nachschauen. Kann noch jemand bestätigen das es so ist. Vlt. jemand der gerade Brenner oder Standlichtbirnen wechselt und mal nachschaut.
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 21. Mär 2011, 23:50
Offline
Ja der Lichtkeil muß nach rechts gehen, um die Seitenausleuchtung zu verbessern, das machen selbst die H4-Scheinis. Nur bei denen wird das über den Reflektor, bzw. beim Vorface durch das Glas so gebrochen.
_________________
Boettch_70
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di 22. Mär 2011, 09:51
Offline
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Das gepostete Lichtbild sieht so TÜV-konform aus ;)
Zitat:
Innenblende im Xenon-Scheinwerfer umschalten
Die Innenblende im Xenon-Scheinwerfer ist bei Fahrten in den Ländern mit rechtsseitigem bzw. linksseitigem Straßenverkehr umzuschalten, damit der Gegenverkehr nicht geblendet wird.
- Scheinwerfer ausbauen ⇒ Seite 94-44.
- Plastikabdeckung ausbauen ⇒ Seite 94-44.
- Mit stumpfem Gegenstand den Hebel -
Pfeil- in Position A (rechtsseitiger Straßenverkehr), bzw. B (linksseitiger Straßenverkehr) umschalten. Der Scheinwerfer links ist spiegelbildlich angeordnet.
Position A ist dabei schräg, Position B gerade.
_________________
Wie poste ich richtig?Tipps zur Benutzung der Suche (Googlesuche fürs Forum)
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di 22. Mär 2011, 10:05
Offline
Im Prinzip schon. Aber wenn, dann ist der Linke immer noch zu tief eingestellt. Vor dem Unfall war die Hell/Dunkel Grenze wesentlich weiter weg. Auch da war rechts etwas mehr und weiter ausgeleuchtet was normal ist. Nur ebend dieser großflächige unbeleuchtet Bereich nicht so stark. Habe heute Abend noch mal Termin in der Werkstatt zum checken.
Danke für das Zitat. Nun sind alle Zweifel beseitigt. Hebel ist richtig eingestellt, heute früh kontrolliert. Wo hast Du die Beschreibung her? Doch nicht aus dem Buch "So wirds gemacht"? Das liegt bei mir im Schrank und ich kam gar nicht auf den Gedanken dort nachzulesen. Wenn es aus dem Buch ist, dann LEO Bild
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
