Aktuelle Zeit: Mo 6. Apr 2020, 20:04
Forumsregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 158 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Mo 15. Mai 2006, 19:43
Offline
Motor: 1,9 TDI PD 74 KW
Kilometerstand: 133658
Spritmonitor-ID: 134934
mal wieder n UPDATE ...
hab heut mal wieder die Zeit gehabt mich um´s BI vom Xenon zu kümmern ...
diese originalen Bi-Xenon´s hab ich preiswert bei ihr wisst schon wo ersteigert, den E-Magneten incl. der verstellbaren Blende an der originalen Octavia Xenonbrennerfassung ( oder auch Gehäuse ... ) befestigt und die originale Linse wieder verbaut, die Linsenfassung musste ich jedoch ein wenig (oder ein bisschen mehr) nacharbeiten, da ja der E-Magnet entsprechenden Platz brauch ... ebenso der Arm der verstellbaren Blende, leider hab ich in meinem Übereifer heut glatt vergessen Bilder vom Umbau zu machen ... werd nachher mal noch ein Bild schiessen wie es NACHTS ausschaut ... und dann später weitere Bilder einfügen ... die Mechanik arbeitet sehr laut, zumindest klingts aussen schon enorm laut, innen hab ich noch nicht gelauscht ... ist aber dann wohl auch nebensächlich ...
_________________
Octavia Combi 4X4 4Road 1,9 TDI PD Elegance meiner Seiner
http://www.SkodaMotorsport.com
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 15. Mai 2006, 22:31
Offline
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Ja, sie ist tierisch laut... Aber ich behaupte mal dein Umbau wird nix... ;)
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 15. Mai 2006, 23:02
Offline
soso ... meinste ??? na dann schau mal hier ...
Xenon Abblendlicht Fahrerseite / Beifahrerseite ...
Bi Xenon Abblendlicht Fahrerseite !!! muss allerdings nochmal eingestellt werden, habs grad net machen wollen weil schon spät is ...
Xenon Fernlicht Fahrerseite plus Halogen H1 Fernlicht Beifahrerseite ...
Und was sagst nun ??? :lol:
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 15. Mai 2006, 23:07
Offline
Modelljahr: 2010
Naja, gut aussehen tut es - aber ich glaub erst dran wenn deine Werkstatt ihr ok dazu gegeben hat... Und dann darfste mir erklären was du anders gemacht hast, wie ich... denn so wie du das schreibst hast du das gleiche produziert wie ich... ;)
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 15. Mai 2006, 23:10
Offline
... muss allerdings dazu sagen, das ich den Scheinwerfer an sich doch mehr umbauen musste als ich eigentlich wollte, deswegen ist es momentan auch erstmal NUR der SW auf der Fahrerseite, weil den hab ich ja als Versuchsobjekt da ... naja die Werkstatt wirds erstma garnicht so schnell sehen, das Wägelchen ... SW einstellen ist ja nicht so das "Problem", wenn man den Platz zum ausmessen hat gehts eigentlich ganz "easy" ... ist aber glaub ich hier oder in der Skodacommunity schonmal ausführlich beschrieben ...
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 15. Mai 2006, 23:11
Offline
MR Action hat geschrieben:
warum muss sie ihr ok dazugeben ??? werde wenn der ADAC wiedermal kostenlose LICHTTEST´s anbietet da einfach mal vorbeischauen ... :lol:
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 15. Mai 2006, 23:21
Offline
Modelljahr: 2010
Neja, also wenn du dir da schon was zurecht zimmerst, solltest du wenigstens die Scheinwerfer danach vona richtigen Werkstatt einstellen lassen!! Dann erfährste auch gleich ob du wirklich ein brauchbares Lichtbild hast oder obs scheisse ist... Denn so draußen machten meine auch keinen so schlechten Eindruck - außer das sie zu hoch waren... fand ich zumindest...
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 15. Mai 2006, 23:35
Offline
deswegen ja dann auch ma zu nem Lichttest fahren werde ... :D
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi 17. Mai 2006, 19:53
Offline
Abblendlicht
woran liegt es das dein Lichtbild an der Wand net so die scharfe Lichtgrenze hat wie das originale Xenon ??? hab bei mir festgestellt das mit der NEUEN BI Xenon Blende und der originalen Linse die Lichtgrenze DEUTLICHER zusehen ist als beim originalen, such mal noch n Foto raus ums zu verdeutlichen ... war auf deiner BI Xenon Linse auch so n Muster drauf ?? wie so ne Art Jahresringe beim Baum ??? von aussen nach innen kleiner werdend ?? lässt sich grad anders blöd beschreiben ... hoffe du weisst wat ick meen ... :lol:
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi 17. Mai 2006, 20:27
Offline
Modelljahr: 2010
ja, haben sie... aber ih hatte die linsen ja garniht mit getauscht... vielleicht liegt da ja der entscheidende unterschied...
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi 17. Mai 2006, 20:30
Offline
hab ja meine Linsen auch net getauscht, aber wenn ich mir deine Bilder ansehe haste doch den Abstand zwischen Linse und Xenongehäuse verändert, oder täuscht das auf dem einen Bild ???
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi 17. Mai 2006, 20:48
Offline
Modelljahr: 2010
Nein, der Abstand is genau der gleiche... ich habe nur die eine Blende rausgenommen und dafür die andere dazwischen gesetzt... und dabei eben ein absolut bescheidenes Ergebniss erziehlt...
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi 17. Mai 2006, 20:59
Offline
weil bei den meinigen Linsen die Trennung hell dunkel deutlich besser ist als original ... und bei dir so ne "Streuung" ... deswegen war ich n bissl verwirrt ... auch schaut deine klappBlende anders aus ... werd morschn mal n Bild von der meinigen machen und erstellen hier ...
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr 19. Mai 2006, 09:59
Offline
dieses Muster meinte ich auf der Linse ...
kann mit aber net vorstellen das da das Licht nochmals verändert werden "könnte" ... ???
muss dann erstmal los, hab heut Nachtschicht in Eisenach ... morgen mehr Bilder ...
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr 19. Mai 2006, 10:01
Offline
der meinige Klappmechanismus ...
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
