Aktuelle Zeit: Mo 22. Jul 2019, 21:07
Forumsregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 12 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: LeistungsVerlust 3 Fehler Ratlos
BeitragVerfasst: Do 10. Jan 2019, 11:54
Offline
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 Tsi
Kilometerstand: 69000
So hallo liebe Skoda Gemeinde, ich bin ein stiller mitleser und habe nun eine frage an euch!
Es handelt sich um einen
Skoda Octavia RS Tsi
Bj.04.2014
Ich
war am 30 Dezember auf der AB unterwegs von Baden Baden nach Karlsruhe,
im 5 Gang bei ca. 130 km/h ruckelte der Skoda nur noch und wurde nicht
schneller.das habe ich dann noch zweimal getestet, und war bei
unterschiedlichen geschwindigkeiten auch wieder so.
Eine fehlermeldung für mich im BC kam keine, oder eine brennende MKL war auch nicht der fall.
Bin dann am 2 Januar zu meinem vatter in die Ford werkstatt wo mein Vatter arbeitet, da hat dann ein arbeitskollege von ihm die fehler per vcds ausgelesen hat.
Vermerkt waren diese drei fehler:
P0136-Lambdasonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank1 Sensor2)
P2195- Sauerstoffsensor (Bank1, Sensor1)- ständiges Angeben von magerem Gemisch
P2196- Sauerstoffsensor (Bank1, Sensor1-ständiges Angeben vom fetten Gemisch
Ich habe jetzt schon viel gegoogelt und gesucht bin aber nie wirklich fündig geworden.
Vielleicht kann mir unter uns hier um forum jemmand helfen, oder war selbst mal mit sowas betroffen.
Freue mich über jede Antwort und reaktion drauf.
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
 Betreff des Beitrags: Re: LeistungsVerlust 3 Fehler Ratlos
BeitragVerfasst: Fr 11. Jan 2019, 14:01
Offline
Motor: bmm
Warum kann Dir die Werkstatt nicht weiterhelfen?
_________________
VCDS, KPower
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa 12. Jan 2019, 09:51
Offline
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 Tsi
Die wollen alles auf Verdacht tauschen, weil sie nicht genau sagen können was genau den fehler auslöst.
Dachte ich frage hier mal nach ob jemmand das eventuel kennt oder selbst betroffen war!
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa 12. Jan 2019, 10:00
Offline
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TSI
Kilometerstand: 70000
Was denn "alles"?
Ich würde mit der Lambda-Sonde anfangen.
_________________
RS 5E TSI in stahl-grau, graue Nähte, Bolero, Sunset, Gemini, elektr. Heckklappe, Abbiegelicht, Sitzheizung hinten, Ablage plus
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 13. Jan 2019, 11:57
Offline
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 Tsi
Beide Lambda Sonden, LMM und dann noch wenn der fehler noch nicht behoben ist Zündspulen, Zündkerzen.
Werde morgen mal vorbei gehen und mit denen direkt sprechen wie wir nun vorgehen.
Habe viel im netz nun gelesen und nachgegoogelt, ich tippe auch auf eine der zwei sonden.
Hoffe dan mich trifft nicht der schlag bei der rechnung!
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 13. Jan 2019, 18:29
Offline
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TSI
Warum beide Sonden? Steht doch da welche es sein sollte.
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 14. Jan 2019, 14:11
Offline
mich wundert ein wenig, wie eine defekte Vorkat-Sonde (Bank 1, Sensor 1) abwechselnd längere Zeit mager und längere Zeit fett liefern soll.
Dass die Nachkat-Sonde (Bank 1, Sensor 2) da nicht mehr mitkommt, ist ein Folgefehler. Die würde ich in erster Instanz ausschließen.
Zündaussetzer liefern zu viel Sauerstoff an der Sonde, also kann diese nur "zu mager" melden, aber nie zu fett.
Für wahrscheinlicher halte ich z.B. ein Leck hinter der Drosselklappe. Da Turbo, herrscht hier abhängig von der Belastung mal Überdruck, mal Unterdruck. Wie sehen denn die LTFTs (WV: "Lambdalernwert") bei verschiedenen Lastzuständen aus? Grüße, Prizo
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi 16. Jan 2019, 18:00
Offline
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 Tsi
So die Sonde wurde getauscht und ich bin gleich auf die Autobahn zum testen!
Die selbe kake wieder!
Lambdasonde nach kat getauscht und das selbe ruckeln wie zuvor!
Der Typ sagte mir das die Sonde nach kat kaputt wäre das haben sie geprüft, nun eine neue verbaut und alles wie zuvor!
Bin echt ratlos nun! Kann je nicht alles tauschen lassen das es irgendwann nach 2000 Euro wieder funktioniert!
Hat jemmand noch nen Tipp oder nen Rat für mich!
Grüse Micha
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi 16. Jan 2019, 18:43
Offline
Motor: RS TSI 162 KW DSG Green tec
Zwischenfrage: „Softwareoptinierung“ oder so hast aber nicht?
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi 16. Jan 2019, 19:33
Offline
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 Tsi
nein ist alles orginal, absolut keine veränderungen dran gemacht!
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do 17. Jan 2019, 11:26
Offline
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 Tsi
So laut Autohaus ist die vordere Sonde auch kaputt und die hat die neue hintere Sonde an ihre Grenze gebracht!
Ich Blick neme durch!
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do 17. Jan 2019, 11:59
Offline
Wurde das nicht oben schon gesagt?
Prizo hat geschrieben:
[...]Dass die Nachkat-Sonde (Bank 1, Sensor 2) da nicht mehr mitkommt, ist ein Folgefehler. Die würde ich in erster Instanz ausschließen[...]
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
