Aktuelle Zeit: Sa 21. Apr 2018, 13:27
Forumsregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: geräusche getriebe
BeitragVerfasst: Mi 14. Jun 2017, 18:15
Offline
Modelljahr: 2014
Motor: 105 ps diesel
Kilometerstand: 63000
hallo alle!!!
habe einen octavia 105 ps diesel 2014 mit 5 gang schaltgetriebe!!
63000 km!
habe geräusche im getriebe!!!
halbwellen wurden getauscht, kein erfolg!
fachwerkstätte ratlos???
hat jemand ähnliche probleme????
lg aus wien
joe
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
 Betreff des Beitrags: Re: geräusche getriebe
BeitragVerfasst: Mi 14. Jun 2017, 20:25
Offline
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.6 TDI GreenTec
Kilometerstand: 96000
inwieweit "Geräusche"?
Immer, oder nur bei Last, oder nur beim Schiebetrieb? In Kurven?
Es gibt da vereinzelt Probleme mit Geräuschen, aber versuche bitte mal, genauer zu beschreiben...
Gruß Michal
_________________
Skoda Octavia III 1.6 TDI GreenTec (07/13) in black-magic-schwarz, Skoda Favorit 1.3 LX (04/94) in karibikgrün
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do 15. Jun 2017, 16:15
Offline
Modelljahr: 2014
hallo
geräusch am lautesten bei linkskurven, wenn man auskuppelt- weg!!!
leichte geräusche beim geradefahren!!
kupplung macht beim einkuppeln ein kurzes "uh"
im kupplungspedal vibrationen!
hatten im skodabetrieb ein vergleichsauto, alles gleich, nur lauter!!!
bei mir wirds auch immer lauter!!!!
lg aus wien
joe
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do 15. Jun 2017, 16:31
Offline
Motor: RS TSI 162 KW DSG Green tec
Und wenn den Fehler behoben hast, dann bring bitte dein Gerät auch gleich zur Reparatur:
Fehlerbeschreibung:
1) Großbuchstabentaste defekt (siehe Forenregeln)
2) Die [!] und [?] Taste klemmt und macht immer gleich viele !!! und ??????
Danke.
Edit by insideR: Auch wenns in den Fingern juckt, wenn so grobe Mißachtungen der Regeln auftreten, darf ich darum bitte, aus Gründen der Deeskalation auch aufs Thema einzugehen. Üblicherweise wird dann nicht so aggressiv auf Hinweise reagiert. Das entsprechende Posting des TE hab ich mal gelöscht.
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do 15. Jun 2017, 19:16
Offline
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Hallo Joe,
exakt dasselbe Problem habe ich ebenso von Anfang an - es ist vermutlich NICHT abstellbar!
Bei mir wurde sogar das Getriebe getauscht - ohne Erfolg!
Mir kommt es nur so vor als wenn es frühs erst NICHT auftritt und dann erst bei wärmerem Motor lauter wird.
Ein ganz komisches Heulen/Jaulen, stimmts? Und NUR vom Fahrersitz aus vorn links zu hören?
Und wenn man im Leerlauf (oder ausgekuppelt) fährt(rollt, ist Ruhe?
Wenn der Meister daneben saß, hörte er NIX - erst wenn er selbst fuhr, konnte er es nachvollziehen...
Allerdings ist meine Kupplung völlig unauffällig - bis auf das sie von Anbeginn an ziemlich schwergängig ist im Vergleich zu anderen Octis.
Mein Tipp wären die Antriebe gewesen, aber wenn Du die auch schon tauschen lassen hast ohne Erfolg, weiß ich auch nicht mehr weiter.
Vermutlich überträgt sich da irgendwas aus dem Antriebsstrang in den Wagen - da kommst Du nicht bei.
Man könnte evtl nur versuchen, den Bereich links vorn irgendwie zu dämmen und damit das Geräusch zwar nicht zu beseitigen, aber akustisch zu übertünchen.
Ich bin verschiedene Vergleichs-Octis gefahren, 3x 1.6 TDI - die hatten das ALLE!
Und auch ein 2.0 mit 140 PS hatte das - unklar.
Nur zwei Benziner waren unauffällig.
Ich lebe inzwischen damit, da der Wagen ansonsten absolut unauffällig ist mit mittlerweile 90 000km.
Beim nächsten Kauf achte ich aber GAAAANZ genau auf jedwede Geräusche in Linkskurven (besonders im Kreisverkehr zu hören)....
Gruß Michal
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
