Aktuelle Zeit: Mo 30. Mär 2020, 09:34
Forumsregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 16 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: AGR entfernen
BeitragVerfasst: So 20. Mär 2011, 22:47
Offline
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Hallo. ich hab gelesen das es statt der AGR ein AGR Racepipe geben soll, das statt der AGR eingebaut werden kann und somit werden dann keine abgase mehr in den ansaugtrakt eingeleitet. nur an der originalen AGR ist ja die abstellklappe montiert und wenn jetzt die AGR weg ist, ist ja auch die abstellklappe weg. ist das ein problem das diese klappe dann weg ist?
_________________
Skoda Octavia Combi TDi Celebration im V/RS Design 181PS
Skoda Fabia V/RS 228PS 476NM
Powered by SGM und Z-Turbo
Skoda Octavia V/RS TDi
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
 Betreff des Beitrags: Re: AGR entfernen
BeitragVerfasst: Mo 21. Mär 2011, 08:27
Offline
Motor: 1.9TDI
Kilometerstand: 278000
Du kannst das ganze billiger haben,es gibt für VW Industriemotoren nen orig. teil zum verschließen des rohrs welches vom AGR zum Krümmer geht.
Kann heut abend mal nachschauen wie dei Teilenummer ist
_________________
VERKAUFE MEIN 02er OCTAVIA L+K TDI COMBI
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 21. Mär 2011, 14:09
Offline
wird bei deiner variante das rohr komplett entfernt oder nur eben die platte dazwischen eingebaut?
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 21. Mär 2011, 16:55
Offline
Motor: 2.0TDI CFHC
Meiner meinung, wenn du das AGR Ventil entfernst dann kannst das auto nicht abstellen...glaube ich das es so ist...ausserdem warum willst das komplett ausbauen...ich habe nur die Originalen Platten von der Industriemotoren eingebaut und vorher habe ich nur die Blechplatten drinn gehabt welche ich dir versprochen habe...
Die hab ich jetzt drin... http://img247.imageshack.us/img247/5554 ... hq1jc7.jpg
_________________
O2 FL Combi 2.0TDI DSG Scout EZ:11/11
O1 Combi 1,9TDI Drive Dynamic (81kW+CHIP,ASV) EZ:3/05 V/RS Style
O1 Combi 1.9TDI Classic (66kW,ALH) EZ:5/01
O1 Combi 1.9TDI Ambiente (66kW,ALH) EZ:2/02
O2 Combi 2.0TDI PD
Scout (103kW,BMM) EZ:3/08
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 21. Mär 2011, 16:58
Offline
Motor: 1,9 TDI DPF
Verliert man damit nicht die Zulassung, da man das Abgasverhalten verschlechtert?
_________________
Ford Mondeo MK4 Turnier Titanium - 2.0 TDCI Automatik DPF - EZ12/2007 - 131PS - pantherschwarz - Navi NX - Standheizung - AHK - Teilleder und noch einige Annehmlichkeiten ;-)
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 21. Mär 2011, 17:03
Offline
man kann den wagen schon abstellen da ja beim dieselmotor auch der dieselfluss unterbrochen wird somit stellt sich dann der motor ab. das abgasverhalten interessiert mich nicht, da ja sowieso nur die trübung beim tüv gemessen wird.
@ fender: wann treffen wir uns wegen den platten?
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 21. Mär 2011, 21:34
Offline
Motor: 2.0 TDI CR (CFH)
Kilometerstand: 25000
Spritmonitor-ID: 439877
Technisch eine leichte Übung, man kann entweder den Schlauch abziehen, mit einer Schraube verschließen und mit einem Kabelbinder wo dazuhängen bis hin zum kompletten Ausbau der AGR.
Auch lässt sich das Auto dann auch noch abstellen wie eh und je ;-).
Nur ein Problem wirst sicher bekommen... kein Pickerl mehr oder wies bei euch heisst... keinen TÜV!
lg, Christian
_________________
VCDS Micro-CAN Unterstützung im Raum Oberösterreich
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 21. Mär 2011, 22:27
Offline
wieso keinen tüv mehr?
PS: ne schraube hab ich schon reingesteckt. :D
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo 21. Mär 2011, 22:35
Offline
Motor: 1.9TDI
Weil das ganze Steuerhinterziehung ist wenn man es genau nimmt ;)
Kannst aber wie gesagt die orig. AGR Platte nehmen und zwischenschrauben am AGR,fällt keinen auf.
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di 22. Mär 2011, 01:37
Offline
Motor: Touran 2.0 TDI, 100KW
Kilometerstand: 163576
Spritmonitor-ID: 378077
Die Schraube im Schlauch fällt auch nicht auf. Das AGR arbeitet eh nur in der Warmlaufphase und im teillastbereich. Das der motor bei der Abgasuntersuchung warm sein muss und der Motor bis zur Abregeldrehzahl getrieben wird, fällt es auch da nicht auf.
P.S. Meine letzte Abgasuntersuchung mit dem Octi war erstaunlich gut. Bei der vorletzten war die Wertewesentlich schlechter. Mit dem stillgelegten AGR hatte ich hingegen Neuwagenwerte.
_________________
Zum Forumskalender 2012!!
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di 5. Apr 2011, 10:36
Offline
Motor: 2.0 Tfsi
Kilometerstand: 128000
ich habe von Forge so einen kleinen AGR Verschluss bestellt , aber der kam leider ohne Einbauanleitung , kann mirr bitte jemand mitteilen wo der verbaut wird ?
hier ist das Teil zu sehen
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... swa72_z5BQ
danke mfg Basti
_________________
AP Gewinde , Tarox F2000 mit Pagid RS4-2 , OZ Superleggera 8*18 ET 50 in Gold , Digi Tec Software , Bastuck AGA , DP mit 200 Zeller, Grill vorn in HoneyComb Design , S3 SWV , Jackpads nachgerüstet , red smoke Led Rülis , Heckwischer entfernt
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di 5. Apr 2011, 14:08
Offline
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Schraubst eine Seite vom AGR Schlauch ab (so weit mir bekannt sind sie gleich - hab sowas bei meinem ja net und weiß auch nur das, was ich hier gelesen habe) und schraubst den dann mit der Platte wieder fest - kommt also zwischen den Stutzen vom Schlauch und das entsprechende Gegenstück...
Rein von der Logik her würde ich es am Auspuffseitigen Ende vom Schlauch einbauen wollen und entsprechend da zuerst gucken obs passt... ;)
Grüße,
der Micha...
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di 5. Apr 2011, 16:33
Offline
Ist das AGR beim 1Z nicht überwacht? Sprich, es könnte die MKL kommen.
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di 5. Apr 2011, 17:23
Offline
Modelljahr: 2010
Is doch total Wurst - geht ja um nen 1U... :)
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di 5. Apr 2011, 18:46
Offline
Lies mal sein Profil. :rofl:
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
