Aktuelle Zeit: So 21. Apr 2019, 14:07
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 9 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Einbau Rückfahrkamera
BeitragVerfasst: Fr 9. Jan 2015, 01:42
Offline
Motor: 2.0 TSI DSG
Hab Euch nochmal eine Zusammenfassung gemacht.
Somit könnt ihr Geld sparen und habt alles was ihr braucht.
Kamera: Genau diese Kamera habe ich selbst verbaut und passt in den neuen Ausschnitt. Diese wird einfach eingeclipst und hält bombenfest.
Diese Kamera hat die starren Hilfslinien.
Für den kleinen Ausschnitt < KW36 muss dieser vergrößert werden.
Falls die Kamera zuviel Spiel haben sollte, kann zusätzlich ein Halteblech (1T0 827 229A) montiert werden.
[url='http://www.carsystems.pl/vw-rear-highline-camera-5n0827566-guidance-line-sharan-7n0-golf-variant-passat-variant-tiguan-touran,id402.html']VW Rear HighLine Camera 5N0827566 + Guidance Line - Audi A4 S4 Avant A5 S5 Q5[/url]
Kabelkit: dort sind alle Kabel, sowie Pins vorhanden. Es muss nur die Masse angeschlossen und Zündungsplus gesucht werden. ( Heckscheibenwischer )
Am STG im Handschuhfach müssen die 2 Pins am blauen Stecker eingepinnt werden ( Innenleiter, Video ) Pin 6 (Aussenleiter, Schirmung ) Pin 12
[[s]url='http://www.carsystems.pl/audi-a4-8k0-rear-highline-camera-wiring-harness,id953.html']Audi A4 8K0 Rear HighLine Camera Wiring Harness[/url][/s] Kabelkit bitte nicht mehr bestellen, ist vom Händler falsch deklariert !! Bitte Händler anschreiben, es wird ein Fbas Kabelkit wie auf dem Bild benötigt.
Sorry für die Umnstände, bei mir hatte es gepasst :(
Hier ein paar Bilder nach dem Einbau:
Der Hauptgrund der RFK war für mich, das ich meinen Thuleträger im Bildschirm sehen kann, mit der großen Kamera sieht man auch prima den Kugelkopf der Anhängerkupplung, ideal zum Rangieren an einen Hänger.
Und ein paar Bilder vom Einbau.
Dafür habe ich eine druckluftbetriebene Karosseriesäge verwendet.
Der originale Ausschnitt hat 2x7,5cm, der neue Ausschnitt hat 4,5x10,5cm.
Der neue Auschnitt wird mit Rostschutzfarbe und anschliessend mit Hohlraumwachs konserviert.
Für die Entriegelung des STG 5F im Handschuhfach werden Entriegelungskrallen benötigt.
Diese passen: Bild
Kann hier bestellt werden : [url='http://www.amazon.de/Entriegelungsschlüssel-passend-SKODA-MERCEDES-BECKER/dp/B00BY6255M/ref=sr_1_sc_1?ie=UTF8&qid=1420723246&sr=8-1-spell&keywords=vw+rentriegelung']Entriegelungsschlüssel passend für AUDI VW SEAT SKODA: Amazon.de: Elektronik[/url]
Hier die Pin-Belegung des blauen Quadlocksteckers.
Dort hängt im übrigen auch das Micro der Freisprecheinrichtung dran.
Auf dem blauen Stecker stehen die Zahlen 1-12 drauf, danach kann man sich richten.
An den Frontseite werden die Krallen eingeschoben und das STG raus gezogen.
Hier die Rückseite des STG, legt Euch am besten ein Handtuch ins Handschuhfach, dann kann nichts verkratzen. Die Kabel sind lang genug um bequem an die Rückseite zu kommen.
An der markierten Stelle sind nochmal PIN 6 und 12 markiert.
Hier ein Bild vom fertig eingepinnten Stecker.
Links die eingepinnte RFK und rechts das Mikro ( falls FSE vorhanden )
An der Heckklappe muss die Verkleidung gelöst werden, dazu muss die Torxschraube am Zuziehgriff gelöst werden.
Die Verkleidung ist komplett geclipst.
Vorsicht ist geboten bei einer elektrischen Heckklappe, da muss erst die Seite, wo der Taster sitzt vorsichtig ausgeclipst werden und der Stecker gelöst, sonst reisst man das Kabel ab.
Auf dem Bild seht ihr den Kabelweg und die nackte Heckklappe, sowie die markierte Torxschraube an der Verkleidung.
Der Faltenbalg wird benötigt um auf der rechten Seite das Fakrakabel von der Heckklappe zur D-Säule zu führen.
Teilenummer ist: 1Z9 971 829
Der alte Taster wird von der Innenseite ausgeclipst und gegen den neuen Taster samt Kamera ausgetauscht.
Ich hatte mir Strom vom Heckscheibenwischer geholt, da die Farben der Kabel variieren können, schliesst das rote und gelbe Kabel an Pin 1 des Heckscheibenwischermotors an ( Klemme 15 ) das schwarze oder braune Kabel entweder an Pin 4 vom Motor oder an eine Schraube welche Kontakt zur Fahrzeugmasse hat ( Kabelschuh verwenden).
Das Fakrakabel (Videosignal) mit einem Durchziehdraht durch die Heckklappe ziehen und die D-Säulen Verkleidung lösen (geclipst).
Das Kabel dann von aussen nach innen ziehen und zwischen D und C Säule am Dachhimmel verlegen ( kann einfach ein wenig nach unten gezogen werden.
An der C- Säule aufpassen ! dort sind Kopfairbags , also nicht das Kabel einfach drüber legen.
Von der C Säule runter in den Fussraum, dort das Kabel unter der Dichtung von der Plastikverkleidung zur Karosserie verlegen, dort ist genug Platz.
Das Kabel dann über die Fussleisten zum Handschuhfach führen.
Die Leisten sind mit dem Teppich verklebt, ist also ein bissl verzwickt.
Man kommt prima von dem Beifahrerfussraum in die Rückseite des Handschuhfachs.
Der Seitendeckel des Handschuhfach kann zur Hilfe gelöst werden, dieser ist ebenfalls geclipst um besser das Kabel ins Handschuhfach zur führen.
Zum Schluss muß das STG 5F codiert werden : STG 5F Byte 19 Bit 4 auf 1
Wichtig ist : Wenn ihr das Ganze testet, muss die Heckklappe geschlossen sein !! Wenn die Klappe offen ist, zeigt das Columbus kein Bild an.
Alles natürlich OHNE Gewähr !!
Zuletzt geändert von Octi_TDI am Fr 16. Jan 2015, 08:47, insgesamt 3-mal geändert.
Auf Wunsch vom TE aktualisiert
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
 Betreff des Beitrags: Re: Einbau Rückfahrkamera
BeitragVerfasst: Fr 9. Jan 2015, 14:34
Offline
Motor: RS TSI 162 KW DSG Green tec
WOW, danke, das nenn ich mal eine gscheide Anleitung samt ausführlicher Bebilderung.
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr 9. Jan 2015, 23:35
Offline
Modelljahr: 2010
Motor: 1.8TSI DSG S.Edition
Kilometerstand: 48900
Dem kann ich mich nur anschließen, super gemacht und leicht verständlich.
Hut ab das Du dir diese arbeit gemacht hast, aber hat sich ja mehr wie gelohnt!
Jetzt ärgere ich mich weil ich bei meinem vorgänger Modell die Nummernschildbeleuchtung/Variante-Kamera verbaut hab. :( :wink:
Es gibt ja für den Octavia 1Z5 eine Griffleisten Kamera, aber schon seit längerem nicht lieferbar, mal schauen.
http://shop.conexx-video.de/artikel_id_ ... eiste.html
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa 10. Jan 2015, 16:42
Offline
Motor: 2.0 TSI DSG
Danke fürs Feedback :)
hat der 1z5 auch die kleine Griffmulde?
Bei dir ist halt entscheidend das die Camera ein RGB Signal ausgibt, da du ja denke das RNS 510 drin hast, aber da gibts viele aus dem VW Regal :)
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa 10. Jan 2015, 23:18
Offline
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 TDI DSG
Tolle Anleitung! Kann die bitte mal ein Admin in "Projekte & Umbauten" verschieben?! Genau da gehört das nämlich hin.
_________________
BildSkoda Octavia III 2.0 TDI DSG Elegance Limousine
BildRenault Mégane Coupé Cabrio III dCi 110 EDC Luxe
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 11. Jan 2015, 01:45
Offline
Modelljahr: 2010
Trust2k hat geschrieben:
Ich hab ein VW RNS 315(innenbeleuchtung auf Rot umgestellt), aber das Video Signal/Bild ist in meinem Panorama Innenspiegel, war zur Kamera dazu und finde ich gut, weil man automatisch beim Rückwertsfahren in den R.spiegel schaut. Das RNS 315 hat ja nur einen kleineren Bildschirm.
Vielleicht rüste ich später auch auf diese Griffleisten Kamera um,wenn sie mal irgendwann wieder verfügbar ist. Ein RGB Rückfahrkamera Interface hab ich schon.
Ich hab auch eine kleine Griffmulde.
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 11. Jan 2015, 12:18
Offline
Motor: 2.0 TSI DSG
ja es gibt eine kleine RGB Kamera die Juk Performance vertreibt, allerdings kostet diese dann 250€ :( Ob es das wert ist, wag ich zu bezweifeln.
http://www.juk-performance.de/r%C3%BCckfahrkamera-andere-skoda-fahrzeuge/
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di 13. Jan 2015, 11:31
Offline
Motor: 1.8 (BZB)
Wie oft musst Du die Kamera putzen? Gerade bei dem Wetter was zurzeit herrscht.
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di 13. Jan 2015, 14:20
Offline
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Ich habe mal hierher verschoben.
@Trust2k: dami bist du der 1., der eine Anleitung für den O3 geschrieben hat. Danke dafür.
_________________
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
