Aktuelle Zeit: Fr 3. Apr 2020, 00:59
Forumsregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 15 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Klackern im Amaturenbereich - Video
BeitragVerfasst: Do 26. Sep 2019, 11:32
Offline
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Motor: 1.6
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe eine Problem mit meinem Skoda Octavia 1U BJ 1999. Wenn ich eingeparkt habe, kommt ab und zu aus dem Amaturenbrett ein Klacker-Geräusch. Wie geschrieben, der Motor ist aus! Schlüssel ist abgezogen. Eben so hatte ich es schon, dass ich das Auto aufgeschlossen habe, die Kofferraumklappe aufgemacht habe und dieses Geräusch kam und dazu noch die Leuchte von der Heckscheibenheizung (Schalter über dem Radio) anfing hektisch zu blinken. Ihr könnt das Geräusch sehr gut im angehängten Video hören.
Videolink :
https://www.filehosting.at/file/details/823656/VID_20190922_172455.mp4
Ich brauche hier dringend Euren Rat. Kann ich da selber was machen?
Danke!
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do 26. Sep 2019, 14:03
Offline
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Motor: 1.6
Könnte es evtl. vom Komfortsteuergerät her kommen? Kann man das leicht wechseln?
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do 26. Sep 2019, 20:59
Offline
guck mal bitte nach dem berühmt- berüchtigten Verbinder links im Kofferraum.
Würde mich arg wundern, wenn der nicht geflutet/vergammelt ist.......
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr 11. Okt 2019, 17:02
Offline
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Motor: 1.6
TorstenW hat geschrieben:
Hallo Torsten,
ich habe jetzt mal nachgesehen, aber ich finde die sehen gar nicht so schlecht aus. (Bedenke, ich bin ein Laie :))
Wenn Du da anderer Meinung bist, gebe bitte bescheid. Kannst Du mir sagen, was ich da machen kann/sollte?
Danke!
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa 12. Okt 2019, 10:02
Offline
in de Tat, alles trocken. Kabelbruch zw. Karosserie und Heckkappe? (im Gummitülle/-faltenbalg).
Grüße, Prizo
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 13. Okt 2019, 19:46
Offline
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Motor: 1.6
Prizo hat geschrieben:
Grüße, Prizo
Ok, das schaue ich mir dann die nächsten Tage mal an. Muss ich dazu die C-Säulen Verkleidung abnehmen?
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 13. Okt 2019, 22:03
Offline
das hätte ich jetzt nicht erwartet...... :-?
Dann kann es eigentlich nur noch ein Kabelbruch im Gummibalg sein. Den Übergang bekommt man auch so ab, ohne die Verkleidung abzunehmen.
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr 18. Okt 2019, 17:50
Offline
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Motor: 1.6
Ok, ich habe ein Kabel gefunden, was nicht komplett durch war, aber beschädigt. Das habe ich ausgebessert. Nun habe ich diese klacker Geräusche nicht mehr. ABER ich
habe immer noch das ein Lichtflackern im Amaturenbrett, wenn das Abblendlicht aus ist, oder der Heckscheibenheizungsschalter in der Mittelkonsole leuchtet Dauerhaft, wenn ich Abblendlicht anhabe, als ob ich die Heckscheibenheizung anhabe ... Ideen?
Grüße Klaus
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr 18. Okt 2019, 18:20
Offline
dann ist immer noch von irgend einem Kabel die Isolierung beschädigt.
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr 18. Okt 2019, 19:03
Offline
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Motor: 1.6
Schätzt du auch an dieser Stelle (Übergang zur Heckklappe) oder muss ich das komplette Auto auseinander nehmen?
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr 18. Okt 2019, 19:45
Offline
da, wo die Kabel "bewegt" werden, also in der Nähe des Übergangs oder im Holm der Heckklappe.
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa 2. Nov 2019, 16:24
Offline
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Motor: 1.6
Vielen Dank für Eure Hilfe! Ich habe den Fehler gefunden! Es war wirklich ein kompletter Kabelbruch eines Kabels. Ich musste dazu die komplette Gummitülle des Kabelbaumes abmachen, um den Fehler zu finden.
Siehe Bild.
Nun funktioniert wieder alles, fast so wie es soll.
Außer das der Heckscheibenwischer nun ununterbrochen läuft, wenn ich ihn ausgestellt habe.
Mir war so, als ob er vorher immer so ca 4mal gewischt hat und danach eine Pause, bis er wieder anfing...
Nun wischt er unentwegt, selbst wenn ich den Wischer ausgestellt habe hört er nicht auf. Habt Ihr da noch eine Idee, woran das liegt?
Gruß Klaus
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa 2. Nov 2019, 20:17
Offline
entweder der Endlagenschalter im Motor oder noch ein Draht..... ;)
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 3. Nov 2019, 11:46
Offline
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Motor: 1.6
Hallo Torsten,
Du meinst den Heckwischermotor? Der ist nagelneu! Ein Draht auch wieder dort, wo Bewegung ist? Wahrscheinlich...
Ok, aber bis hierin, schon mal vielen Dank! Dann muss ich mal schauen, wenn das Wetter wieder erträglicher ist.
Auf jeden Fall ist die Lightshow im Amaturenbereich und die Beleuchtung im Schalter der Heckscheibenheizung wieder normal.
Gruß Klaus
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So 3. Nov 2019, 12:05
Offline
isch gugge mal in die Pläne und melde mich dann.
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
