Aktuelle Zeit: Fr 24. Jan 2020, 22:45
Forumsregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 7 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Probleme nach dem Zahnriemenwechsel
BeitragVerfasst: Mo 18. Okt 2004, 21:01
Offline
Hallo Leute,
ich habe gerade meinen Octi nach der 90.000er Inspektion mit Zahnriemenwechsel abgeholt (freie Werkstatt mit sehr gutem Ruf und auf VAG spezialisiert). Leider konnte aus Zeitgründen nur meine Frau den Schlüssel abholen und ich erst eben das Auto ohne Probefahrt. Am Telefon hatte mir der Inhaber schon gesagt, daß das Auto nicht ziehen würde und der LMM defekt sei. Man hätte irgendwas nachgemessen und dies festgestellt. Das sah ich zunächst locker, da dieser schon einmal kaputt war und damals hatte mich mein :D darauf hingewiesen, daß ich 2 Jahre Teilegarantie hätte und die sind noch nicht um. Tatsächlich hat das Auto gar keine Leistung mehr. Beim 1. Mal war es eher schleichender Leistungsverlust. Jetzt fährt er sich wie auf dem Notprogramm. Außerdem macht er irgendein komisches Nebengeräusch. Es ist eine Art Summen, wie wenn eine Riemen laut läuft. Das letzte, was mir auffiel war, daß sich das Auto beim abstellen stark nachschüttelt. Wo könnte das Problem sein ? Ich muß da morgen unbedingt gleich hin.
_________________
Michael G.
Octavia Combi 1,9 TDI (81 KW) Ambiente, BJ. 2001 mit Alutec 7x15 und 205/60, ansonsten Serie
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di 19. Okt 2004, 12:14
Offline
gr012908 hat geschrieben:
Hallo!
Neben den üblichen Problemen nach Zahnriemenwechsel könnte ich mir hier vorstellen, dass man das Unterdrucksystem nicht wieder korrekt angeschlossen hat oder das ein Schlauch beschädigt wurde. (Zum arretieren der Nockenwelle wird die Unterdruckpumpe abgebaut)
Hinweis darauf wären der Leistungsverlust und das Nachschütteln.
Turbolader und Abstellklappe werden per Unterdruck angesteuert.
BYE
TDI-Schrauber
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di 19. Okt 2004, 12:23
Offline
danke für die Antwort. Genau das war es auch. Bin heute morgen gleich hin und man hat nachgeschaut. Der Schlauch war in der Tat gelöst und danach waren Leistungsverlust und Nachschütteln direkt weg. Da ich mir zunächst nicht sicher war, ob wirklich die volle Leistung wieder da ist (habe die letzten 2 Tage unseren Touran mit 2,0 TDI gefahren und der geht schon deutlich besser), sind wir sogar mit angeschlossenem Diagnosegerät gefahren und die Werte des LMM waren alle in Ordnung. Das etwas lautere Laufgeräusch des Zahnriemens soll sich auch noch legen und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Sollte man bei 689,- Euronen schließlich auch erwarten können.
_________________
Michael G.
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi 20. Okt 2004, 11:30
Offline
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.6 TDI GreenTec
Kilometerstand: 96000
Servus !
Das Laufgeräusch legt sich leider vermutlich nicht mehr - bei mir seit 50000km auch nicht.
Habe wegen des Geräuschs sogar ALLES nocheinmal machen lassen und sogar sämtliche Rollen und Wasserpumpe etc. tauschen lassen, Riemenspannung EXAKT prüfen lassen (Verdacht dass zu straff) - nichts hat geholfen !
Frag mich nicht warum.
Man muss sich wohl dran gewöhnen.
Komischerweise haben viele KEINERLEI Probleme nach dem ZRW - andere dann aber selbiges Surren.
Solltest Du noch Fragen haben, ich bin genauso leidgeprüft wie Du....
Michal
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi 20. Okt 2004, 12:40
Offline
Baujahr: 2001
Motor: 2.0 TDI 170PS | 1.2 TSI 105PS
Kilometerstand: 41000
Für Motorräder mit Riemenantrieb gibt es Pflegesprays für den Riemen, vielleicht könnte man dieses Spray ja auch für den Zahnriemen nehmen?
Behandelt man den Riemen beim Motorrad nicht damit kommt es dort auch zu einem "quietschen" und "surren".
Nur mal so als Idee....
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi 20. Okt 2004, 20:48
Offline
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Um Gottes Willen, keinerlei Spray oder Ähnliches dort ran!
Das kann den Gummi anlösen oder anderweitig was ins Laufen bringen - der Zahnriemen ist ein Präzisionsteil !
Das Geräusch kommt m.E. von der ZR - RÜCKSEITE - die Riemen wurden verstärkt, somit drücken sich hinten auf der glatten Seite leicht die Zahnrückflächen durch - und das ergibt das Laufgeräusch.
Damit leben heisst die Devise - glaubt mir, alles andere ist sinnlos vergeudetes Geld und Zeit - ich spreche aus leidvoller Erfahrung !
Michal
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do 5. Apr 2012, 15:45
Offline
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
ich hänge mich hier mal an, da ich keinen richtig passenden Tread gefunden habe.
Ich wollte bei mir die Einstellung der Nockenwelle prüfen, da ich den Verdacht habe, dass die nicht stimmt. Dazu muss man die Unterdruckpumpe abschrauben, um das Abstecklineal einzuschieben. Leider scheiterte ich bereits am Vorhaben, die Unterdruckpumpe abzuschrauben, da ich nicht die untere Mutter lösen konnte, welche an der Umpe so auf 6 Uhr ist. Dort ist der Flansch mit den 3 Glühstiften im Weg. Die Glühstifte herausdrehen brachte auch nichts.
Gibt es dafür ein Spezialwerkzeug oder muss tatsächlich das Kühlwasser raus und der Flansch ab?
MFG
_________________
Nach oben
 Profil
Mit Zitat antworten
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
