Bolero mit DAB+ - schlechter UKW Empfang
- Motor: 2.0 TDI DPF 150 PS
- Kilometerstand: 42000
Guten Abend
ich habe eine Frage.
Ich habe einen Octavia mit einem Bolero Radio mit DAB+ (1x UKW Scheibenantenne rechts und 1x Scheibenantenne für DAB+ links, keine Antenne auf dem Dach)
Da ich meist private Sender höre muss ich diese über UKW hören (Ich habe die Sender voriges Jahr per webformular angeschrieben und da wurde mir mitgeteilt, das ein Umstieg auf DAB+ derzeit nicht geplant sei , Stand Q1/2015)
Nun meine Frage , kann man eine zweite UKW Antenne nachrüsten um den Empfang zu verbessern ?
(das bolero im Octavia II facelift hatte einen besseren UKW Empfang) Hat das Bolero in meinem Fall einen zweiten Antennenanschluss ?
Vielen Dank für eure Hilfe
Zuletzt geändert von stonegrey31 am 22. Januar 2015 20:10, insgesamt 3-mal geändert.
MFG stonegrey31
unterwegs mit Octavia III Combi Elegance 2.0 TDI DPF in black magic (DAB+, Teilleder, doppelter Ladeboden, MaxiDot, Sitzheizung ...)
Re: Bolero mit DAB+ - schlechter UKW Empfang
HAbe in einem anderen forum folgendes gefunden :
> Kanal "(2)-Audio Management Eingangsverstärkung-Radio(FM)" > Wert anpassen auf 127db
... wäre angeblich für den Golf7
Geht das auch beim O3?
Kann einer von den experten das mal nachschauen ob das geht ?
Hat sonst noch jmd ausser mir schlechten empfang ?
MFG stonegrey31
Update
- die werkstatt hat nichts gefunden - technisch alles i.O.
- die im letzten update geposteten einstellungen sind vermutlich nicht dafür gedacht
- würde es sinn machen , eine scheibenantenne durch eine auf dem dach zu ersetzen ?
- die werkstatt stellt eine anfrage an den hersteller - mal sehen was rauskommt
(schade das in sachsen kein privater radiosender sich überreden lässt, DAB+ anzubieten)
vielen dank für weitere hinweise
MFG stonegrey31
- TorstenW
- Stromer
eine (vernünftige) Dachantenne ist auf jeden Fall besser als eine Scheibenantenne.
Alternativ kannst Du auch eine Bosch Funline verbauen. Das ist zwar auch "nur" eine (Front)Scheibenantenne, aber sie steht einer Dachantenne in der Empfangsleistung nicht viel nach. Allerdings muss sie auf Phantomspeisung umgebaut werden. Wie das geht, steht im ellenlangen Fred über das Stream; ist total easy.
PS: Was mich wundert ist, dass Du keine Dachantenne hast........
Danke Torsten für deinen Kommentar.
Ja, ich werde abwarten was das AH noch für Informationen liefert.
Sollte da nichts dabei rauskommen, werde ich auf besseres wetter warten und dann das radio genauer unter die Lupe nehmen.
- Sind 2 Antennenanschlüsse vorhanden ?
- sind wirklich 2 UKW antennen verbaut (da haben 2 Autohäuser mir unterschiedliche Aussagen geben) ?
(habe wirklich keine antenne auf dem dach )
Sollte das nichts helfen, dann hol ich mir so eine Funline ....
Vielen Dank
Vielen Dank
MFG stonegrey31
- lukecohn
- Motor: 1,8 TSi (180PS)
Ich kann das das nicht nachvollziehen, ich hab auch keine Dachantenne(zum Glück), hab aber trotzdem super guten Empfang, egal ob UKW oder DAB+.
Skoda Octavia III Combi 1,8 TSI 4x4
Ein guter Fahrer hat die Fliegen auf den Seitenscheiben.
nur ein bsp:
Ich fahre täglich über den Autobahnzubringer von Aue nach Hartenstein.
Auf dieser Strecke hatte ich bei meinem O2 mit Bolero (ja - mit aussenantenne + scheiben antenne) super Empfang - jetzt mit dem O3 habe ich mit Hitradio-**L und RadioP** Störgeräusche und an einer Stelle ist es kurz komplett weg.
R*A, welcher bei uns im Erzgebirge etwas schlechter empfangbar ist, konnte ich im O2 hören, im O3 habe ich damit aufgegeben.
(Ich habe das hier im OF geposted, da es bei MT einen 22 Seiten thread zum composition media im G7 gibt und ich parallelen hierzu vermutet hatte - dem scheint aber nicht so zu sein)
Schönes We
nur ein bsp:
Schönes We
MFG stonegrey31
- Michal
- Motor: 1.6 TDI GreenTec
- Kilometerstand: 96000
Kurze Zwischenfrage, haben die Boleros im O3 (Deutsches Modell) eigentlich alle DAB+?
Und woran erkennt man das Plus?
Danke, Gruß Michal
Danke, Gruß Michal
@Michal : als ich meinen Mitte 2014 geholt habe, war DAB+ aufpreispflichtig
ich habe noch ein wenig getested :
@lukecohn : in Zwickau habe ich auch perfekten Empfang – befinde ich mich aber in der nähe von Bergen, fangen die Kratzgeräusche an, somit dürften ggf nur die Antennen zu schwach dimensioniert sein
Beim Freundlichen war ich auch, der meinte ich habe eine Dachantenne und in der Mitte der Frontscheibe einen schwarzen Streifen als zweite Antenne > komisch – ich habe weder dies noch jenes.
Somit plane ich wie von Torsten empfohlen den Einbau einer Funline : könnt ihr mal bitte die Einkaufsliste anschauen – brauche ich Fakra F oder M:
http://www.amazon.de/Blaupunkt-01-E-Aut ... benantenne
http://www.amazon.de/Entriegelungsschl% ... Elektronik
Fakra F :
http://www.amazon.de/Baseline-Connect-A ... ra+adapter
Fakra M
http://www.amazon.de/0009W9-Antennenada ... _cp_auto_3
Zudem hätte ich noch ein paar fragen :
-Es steht geschrieben das der Antennenanschluss deaktiviert wird, wenn versehentl nichts angesteckt ist. Muss ich in die Werkstatt um den wieder zu aktivieren ?
-Weiss jmd wo sich im O3 Combi die zweite Antenne befindet – sodas ich weiss welches die derzeit kleinere Antenne ist
-hat die Funline Probleme mit dem Sunset ?
-Wie rum muss die Ukw Drossel - siehe Bild http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... u&start=15
-Es gibt angeblich ein hidden Menue, wo man aktiv prüfen kann ob ggf ein Antennenanschluss Probleme hat – wie kann ich das aktivieren - das würde ich gern vorher noch prüfen?
Sorry für den vielen Text – ich wüsste nicht wie ich mich kuerzer fassen sollte
Fakra F :
Fakra M
Zuletzt geändert von stonegrey31 am 5. Februar 2015 09:12, insgesamt 1-mal geändert.
MFG stonegrey31
- TorstenW
- Stromer
Du überarbeitest bitte Dein Posting (Shifttaste reparieren!), dann reden wir gerne weiter!
