Grüße in die Runde! Wenn ihr gestattet...
lucimarkus
Motor: 1.8 TSI CDAA
Kilometerstand: 160000
Beitrag von lucimarkus »
Hallo Allerseits!
Möchte mich kurz und knapp vorstellen. Mein Name ist Markus und wir fahren seit 2015 einen O-II Combi mit dem 1.8er TSI-Motor als Familienauto (BJ Ende 2008, Modelljahr 2009, CDAA). Daneben gibt es in unserem Besitz noch einen Fabia Combi von Ende 2003 (Benziner 1.4 16V) mit nunmehr 195.000 km.
Der Octi hat mittlerweile auch 160.000 drauf (70.000 davon von uns selbst gefahren), hat glücklicherweise keinen Ölverbrauch und fährt, wie er soll. Dank dieses tollen Forums bin ich damals 2015 auch sofort auf die Steuerkettenproblematik aufmerksam geworden, die dann samt Spanner etc. in Zusammenhang mit dem Gebrauchtkauf auch gleich aus der Garantieversicherung repariert wurde. Da habe ich kein Luft rangelassen. Und siehe da: die orig. Kette war gelängt. Nun ist seit 2015 die damals aktuelle, neueste Version drin. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt.
Bei so alten Autos, die beide im täglichen Einsatz sind, bleibt es nicht aus, dass man viele Dinge selbst erledigt, anstatt in die Werkstatt zu gehen. Bei mir ist das reines "Hobby". Ich habe also keinen beruflichen KfZ-Hintergrund. Trotzdem schraube ich schon lange vor allem an meinen Motorrädern und seit einigen Jahren auch an unseren Autos (z.B. Octi: Wasserkühler getauscht, Wasserpumpe + Zahnriemen getauscht, diverse Lampen und einen Scheinwerfer getauscht, Ölwechsel wird selbst gemacht etc.; Beispiel Fabia: Zahnriemen + WaPu, Motorentlüftung, diverse Sensoren und Fühler, Lüfterschalter im Kühler, Ölwanne abgedichtet, Auspuff erneuert, Bremsen hinten und vorne renoviert etc.).
Ich hoffe also auch Eure Hilfe, sollte ich sie mal brauchen, und grüße in die Runde!
Markus
Timmey
Aufsicht
Spritmonitor-ID: 425593
Re: Grüße in die Runde! Wenn ihr gestattet...
Beitrag von Timmey »
Herzlich willkommen im Forum.
Ich hoffe du findest hier alle Tipps und teilst dein Wissen mit uns.
Hab eine schöne Zeit hier und stets knitterfreie Fahrten.
lucimarkus
Motor: 1.8 TSI CDAA
Hallo Timmey,
vielen Dank. Ja, Tipps habe ich schon viele gefunden. Ist ein tolles Forum hier. Vielleicht kann ich ja auch einmal helfen.
Grüße, Markus
