Hallo liebe Gemeinde,
kann mir von euch jemand sagen, wieviele cm pro Seite man die Radkästen ziehen kann ohne lackieren zu müssen???
Mein Haus- & Hoftuner vom Checkpoint Crawinkel sagte 1,5 cm pro Seite (was mir völlig ausreichen würde) wären drin.
Bevor fragn diesbezüglich kommen: hätte gern noch hinten pro Seite 15mm Spurverbreiterung, aber ohne Radkasten ziehen macht der TÜV nicht mit.
MFG Kendy B.
Radkästen ziehen
Radkästen ziehen
Seat Leon Top Sport, Cupra R Umbau, BBS Motorsport Felgen in 18", 130 kw
- Sillek
- Forumsdummschwätzer
- Motor: 1.8 T RS
- Kilometerstand: 251000
Wenn er es richtig macht dann sollte das null Problem sein, ich habe auch ca. 1cm gezogen..
ich hatte das beinem Passi auch gemacht.
geht schon so bis 1,5 cm, aber dabei bilden sich kleine Haarrisse im Lack.
das heist es sah so ziemlich 3 Jahre richtig gut aus und fing das an son bischen zu blühen.
also wenn er den lack beim ziehen so richtig schön warm macht sollte das alles gut ausgehen.
hatte beimeinem octi auch versucht 15 mm platten mit unter zulegen passte aber nicht, genau wie bei dir.
habe jetzt 1 cm genommen da passt das ohne probleme.
Ach ja 8 x 18 et35 hab ich drauf
hi exclusiv
hab 8 x 17 ET35 drauf (225er Pneus) aber da streikt der TÜV schon bei 10 mm pro Seite.
Also lass ich lieber ziehen und geb die paar Euronen aus aber dafür kann ich dann auch 15 mm pro Seite draufpacken.
Also meinst du, wenn man den Lack richtig gut erwärmt geht er die 15 mm mit???
MFG von Kendy B.
MFG von Kendy B.
hast du eine Limosine??
dann ist klar warum das hinten nicht so paßt wie bei mir.
ja es klappt schon mit dem kotflügel ziehen, aber wunder dich nicht wenn der lack dann doch in 2 jahren blüht.
wir haben den lack auch richtig heiß gemacht und dann nach einer gewissen zeit....
Also versuch dein glück !!!
nee, ich fahr die lange lange Version, mal schauen ob ich meinem Tuner ne 3- Jahres- Garantie auf Rost aus den Rippen leiern kann, dann ist die Lackierung zumindest schon mal bezahlt, das heißt, wenn ich das Auto bis dahin noch fahre.
MFG von Kendy B.
MFG von Kendy B.
