mal ne Frage zur Klimaanlage...
Kann die Klimaanlage eigentlich regeln, wieviel Kälte sie erzeugt, oder läuft sei immer auf voller Leistung und die Temperatur wird durch die Heizung ausgeregelt?
Die Frage macht Sinn in Bezug auf Energie- (Sprit-)verbrauch.
Danke schonmal für Eure Antworten,
Chris
Chris
Aber nur bei der Klimaautomatik, oder? Bei manueller Klima wird es wohl eher "Dauerfeuer" seinakappen hat geschrieben:...Kühlmittelfluß in der Klimaanlage immer nur so groß, wie es zum Erreichen der eingestellten Temperatur notwendig ist.
Alexander
Octavia Combi 1.8T Elegance, Holland Re-Import, mit deutscher Bedienungsanleitung und ZV mit ZWEI Klappschlüsseln, MJ 2003, 19560€ (auch wenn's keiner glaubt)
- Octavianer
Bei der manuellen Klima stellst Du halt einen Fixwert ein, der bei der Klimaautomatik durch eine aufwändige Sensorik bestimmt wird.sad1318 hat geschrieben:
Vereinfacht gesagt läuft der Kompressor bei "Kalt" mit Volldampf, bei "Heiß" gerade soviel, um die Luft zu entfeuchten.
Alexander
Soweit ich weis ist der Kompressor direkt mit dem Motor verbunden.Daher kann der Kompressor garnicht Leistungsgeregelt im Bezug auf die Heizung sein.Das Kältemittel bringt die Wärme aber sie bringt nicht genug Wärme, daher ist noch ein Wärmetauscher mit integriert.
Das was man im Auto hört ist das Gebläse von der Klimaanlage.
Gruss okki
Gruss okki
- Joker1976
- Baujahr: 2001
- Motor: 2.0 TDI 170PS | 1.2 TSI 105PS
- Kilometerstand: 41000
Und warum merke ich dann deutlich mit einem Ruck und verminderter Drehzahl bzw Laufruhe das Zuschalten der Climatronik?
Das läßt doch Rückschlüsse zu, daß der Kompressor erst dann in Verbindung mit dem Motor tritt?!?!
O2 RS Combi 2.0TDI 170PS EZ08 40tkm
Roomster StylePlusEdition 1.2TSI 105PS EZ10 23km
*O1 Combi Elegance 1.9TDI 110PS EZ01 215tkm *verkauft*
*Roomster StylePlusEdition 1.6 105PS 20tkm *Schrott*
Direkter Link zu meinem Account bei Spritmonitor.de
wenn man keine ahnung hat erst googlen, dann theoretisieren
http://www.dk-foren.de/gute-fahrt/showt ... genumber=2
ansonsten auf akappen hören...
ALLE kompressoren im octavia sind geregelt, und zwar intern. sie werden über eine magnetkupplung hart zugeschaltet und regeln ihre leistung selbst im bereich 40 - 100 %
http://www.dk-foren.de/gute-fahrt/attac ... stid=34923
exteren geregelte kompressoren (z.b. im neuen polo) laufen ständig mit und werden vom klimasteuergerät im bereich 2 - 100 % geregelt.
CU
CU
Hi Gremlin!
Schoen, dass Du dich wieder mal zu Wort meldest (sogar mit den alten umstrittenen Manieren...
Jedenfalls ist auf dem Bild sowie in dem Forum da an dem Link immer Rede von Climatronic oder Climatic. Laeuft das auf dieser Weisse auch bei maueller Klimaanlage? Ich meine - ist die Leisstung des Kompressors denn von der Drehhknopfeinstellung abhaengig oder laeuft Klima immer gleich - nur wird eben bei hoeherer Einstellung die Luft zusaetzlich erwaermt?
- Octavianer
