Temperaturfühler?
Temperaturfühler defekt=mehr Leistung?
Ja
1
11%
NEIN
8
89%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 9
FOX-OCTI
Baujahr: 1997
Motor: AGU 1.8 150Ps Benzin
Kilometerstand: 210000
Temperaturfühler?
Beitrag von FOX-OCTI »
Temperaturfühler?
Was passiert wenn der kaputt ist? Er zeigt dann ja keine Temperatur im Combi-Gerät an. Es soll dann das Benzin Luftgemisch anders angereichert werden, da das Steuergerät davon ausgeht, das der Motor kalt ist. Mehr Benzin/luft mehr Leistung?????? Ist das schädlich für den Motor? Im wirklich kalten Zustand wird ja nun mal auch mehr angereichert.
Mfg. FOX
Octi aus Halle
Motor: RS TDI
Kilometerstand: 27000
Re: Temperaturfühler?
Beitrag von Octi aus Halle »
FOX-OCTI hat geschrieben:Temperaturfühler?
Mfg. FOX
Hallo FOX-OCTI
Ich habe erst vor 14 Tagen das Thermostatgehäuse wechseln müssen, Thermostat Defekt.
Da es bei dieser MKB-BFQ, nicht das Thermostat gewechselt werden kann, muss die ganze Einheit getaucht werden.
An dieser Einheit sind auch zwei Tehmp.- Füller, einer fürs KI und der andere fürs Steuerteil.
Nun weis ich nicht wies bei dein Modeljahr aussieht, es könnte sein das alles über ein Füller geht.
Ansonsten könnte es sein das, wenn Benzin/Luftgemisch zu hoch ist das du dir vielleicht den KAT durch haust, da ja noch gewisse Rest Benzinanteile in den Abgasen sind und die wiederum zum schaden im Heißen KAT führen könnten.
Mehr Leistung, denk schon, aber sicherlich mit folgen.
Wenn es nicht so sein sollte berichtigt mich. :D :D
Octi aus Halle
Übernehme keinerlei Haftung!
Tachoumbauten / Car-Alarm
FOX-OCTI
Baujahr: 1997
hm
glaube ich nicht das es von dir beschriebene Folgen haben kann. Denke mal das die Temperatur erheblich steigt.
Wie gesagt im kalten Zustand spritzt er ja auch mehr ein.
Wäre super wenn einer von euch genaueres weiss.
Mfg. FOX
Octi aus Halle
Motor: RS TDI
Re: hm
Das Thermostat öffnet ja so bei 87°C, so das der große Kühlkreislauf geöffnet wird (Kühler), und wenn die Temp. dann immer noch zu hoch ist werden ja eh die Lüfter zugeschaltet, die Temperatur wird nich viel mehr steigen.
Octi aus Halle
LJ Octi
Schwein
Beitrag von LJ Octi »
Hab mich am Samstag mit dem Werkstattmeister eines Seatvertragshändlers unterhalten, der hat in seinem Alhambra einen anderen Temperaturfühler verbaut als es in der Serie getan wird.
Er hat merklich mehr Drehmoment und kommt somit in den unteren Drehzahlen besser aus der Hefe.
Mfg von Kendy B.
Seat Leon Top Sport, Cupra R Umbau, BBS Motorsport Felgen in 18", 130 kw
schrotty
Beitrag von schrotty »
Hallo Chris
Meine Werkstatt hat auch mal was von zwei Fühlern gefaselt, also mußt du den erwischen, der für die Motorsteuerung arbeitet.
Tip vom Bastler: Da die Steuerung nach Abziehen des Kabels mehr einspritzt, bedeutet also großer, bzw unendlicher Widerstand: Kalt
Du kannst jetzt einen Schalter in die Leitung bauen, sobald dieser geöffnet ist, hast du das gewünschte Ergebnis.
Eine Lösung wie von LJ Octi beschrieben kannst du erreichen, wenn du einen Widerstand in Reihe mit dem Temperaturfühler schaltest.
Viel Spaß beim Basteln
Rolf
Reimport `99 Octavia Combi SLX 81kW plus Powerbox, Climatronik, Sitzheizung, 198.000 km
Drehmoment statt Spoiler!
subbort
Beitrag von subbort »
Ich hatte im GolfIV 4x nen defekten Temperaturfühler, Ergebnis: schon nach 15 Sekunden Fahrt lief der Lüfter noch 10 Minuten nach, dazu kam: Enorme Drehzahlen, weil die Automatik nicht vernünftig schaltete und - keene Heizung! Das Auto war nur dank Sitzheizung einigermaßen warm zubekommen, grade im Winter bei -10°C sehr unangenehm! Ach so, die Austauschfühler hielten immer so 20 Tkm (also 6 Monate) :motz:
MfG subbort
ab 01/11 Skoda Octavia Combi FL RS TDI DSG, black magic, Dachreling, Leder Supreme, el. Glas-Schiebedach, Navi Columbus, Sitzheizung hinten, PDC vorn, SunSet, 18" Neptune
03/10 - 12/10 Skoda Octavia Combi RS TDI, race blue met.
gertsch
Beitrag von gertsch »
Mfg. FOX
also fetter? mehr leistung? wohl kaum...
wenn er kalt ist, wird der das gemisch fetter gemacht um das zündunwillige verhalten von entstandenem wasserdampf auszugleichen.
um mehr leistung zu erhalten musst du eher die gemischmenge erhöhen, also auch die luft. nur mehr sprit würde zu einer überfettung führen und damit zu leistungverminderung. ich denke tdischrauber kann das besser erklären.
matt
Beitrag von matt »
Genau! So, schauts aus! Da Mischverhältnis ist schon so, wie es am besten ist.
MfG, Matthias
