Hallöchen
Wollte demnächst das Originale Radio gegen ein anderes austauschen!
Weiß jemand ob man dafür noch nen spezial Adapter braucht, normalerweiße müsste der Octavia ja ISO anschlüsse haben!
Hab gehört das trotz ISO Anschlüssen es probleme gibt!
MFG Maik
Austausch des Original Radio
Tach auch,
ich hab das Original Radio auch ausgetauscht. Hab ein Pioneer eingebaut. Mit den Anschlüssen gab es keine Probleme. Alles ISO. Mußte lediglich das Zündungsplus mit nem anderen Plus tauschen. Ging alles gut und ohne Probleme. Nur den Kabelbaum vom Radio in den Schacht quetschen war etwas aufwendiger.
Stefan
Stefan
Octavia Combi Ambiente 2.0, Dynamicblau, Climatronic, EGSD, ESP, Dachkantenspoiler, 35 tiefer und 215/45 17 RH, blaue Bremssättel, Ambientebeleuchtung inkl. Türöffner und Fußraum, Armaturen im Audi Look, TT Pedale, SML, bel. Ledertknauf
- Andi
- Baujahr: 2017
ja, SteDu1609 hat Recht.
Normalerweise geht das alles ganz gut. Beachte aber bitte, daß bei dem Original-Radio der Antennenverstärker über das Antennenkabel mit Spannung versorgt wird.
Bei anderen Radios fehlt dann entsprechend die Spannungsversorgung des Verstärkers. Folge : schlechter Radio-Empfang !!!!
Abhilfe : Du benötigst einen Phantom-Enspeisungs-Adapter, dann funktioniert es tadellos.
Benutz mal die Suchfunktion hier im Forum, da steht einiges über die Phantom-Einspeisung...
Gruß,
Andi
Gruß,
Andi
Hallo Andi,
sag mal, diese Phantom Ding, ist es zwingend nötig?
Hab so ein Teil nicht. In der Anleitung des Skodaradios steht auch nichts dazu. Schlechten Radioempfang hab ich auch nicht wirklich.
Gilt es für ale Skoda Radios? Bin jetzt etwas verunsichert.
Stefan
Stefan
- SirsAm
- Baujahr: 1998
- Motor: 1.9tdi 81kw
ich hatte mir diesen adapter geholt, da mir gesagt wurde das plus und zündplus vertauscht sind. aber als ich den adapter drin hatte ging das radio nicht richtig über zündung etc an. ohne läüft´s richtig (mit zündung an und aus; und auch separat an/aus) der radioempfang ist etwas schlecht. merke ich aber kaum, da ich das radio selten bezutze.
sAm
sAm
´98er 1,9 TDI SLX Limo, 93kw dunkelblau
- Andi
- Baujahr: 2017
Habe bei mir ein SONY drin. Da ging ohne die Phantomeinspeisung nix.
Fand ich voll witzig, daß man beim Ambiente von einer Radio-Vorbereitung spricht, aber nirgendwo was davon erwähnt, daß man beim EInsatz eines Fremdradios einen Phantom-Adapter benötigt, um einigermaßen guten Radioempfang zu haben.
Es kommt sicherlich auch auf die Feldstärke eurer Lieblingssender in dem bereich an, in dem ihr fahrt. Bei uns hier in Nordhessen gibt's eingentlich nur 2 brauchbare Sender : hr3 und FFH (Schleichwerbung ist doch erlaubt, oder
hr3 hat bei uns eine so große Feldstärke, daß ich sogar die Dachantenne abschrauben kann und trotzdem einen guten Empfang habe. Alle anderen Sender habe ich ohne die Phantom-Einspeisung so gut wie gar nicht empfangen.....
Wenn ihr zufrieden seid, dann ist es doch okay. Solltet ihr vielleicht den ein oder anderen Sender schlecht empfangen, so ist mit dem Adapter sicherlich noch was drin.
Fragt doch einfach mal 'nen Händler, ob ihr den Adapter mal testen könnt.
Im Media-Markt wird das Teil bestimmt auch wieder zurückgenommen, wenn es nix bringt...
Gruß,
Andi
Gruß,
Andi
