Octavia - MS Audience Ice link iPod Photo
Warum glaubt ihr, dass ICELINK am Audience funktioniert ?/SS
Warum ???
Hat jemand von euch schon einen Octavia II externen CD Wechsler am Audience angeschlossen ? Wenn das sowohl mit dem externen als auch mit dem internen Wechsler funktionierte, gibt es auch eine Chance den Icelink anzuschließen, der ja bekannterweise einen CD Wechsler simuliert.
Wahrscheinlicher ist aber :
Die Geräte sind intentional aus Kostengründen ohne Ausbaumöglichkeiten konzipiert. Die Schnittstelle, welche beim Stream den CD Wechsleranschluß ermöglicht ist beim Audience mit dem internen Wechsler belegt. Wenn auch die Hardware (Stecker) vielleicht vorhanden ist blockiert der interne Wechsler doch diese Schnittstelle.
Der Hersteller des Icelink gibt Stream und Audience an, dies ist möglicherweise ein Fehler weil bei der Entwicklung nur ein Stream vorhanden war und angenommen wurde, dass die Schnittstellen des Audience baugleich sind.
Gibt es irgendwelche Erkenntnisse, die gegen diese Annahme sprechen ?
Hat jemand von Euch in der Bedienungsanleitung des Audience eine Umschaltung interner /externer Wechsler beschrieben ?
SS /Soundsystem
Hat jemand von euch Erkentnisse zum Eingang des Soundsystems ?
Welche Eingangsspannung erwartet dieses System bzw. wie wird es vom Audience angesteuert ?
Ich stelle diese Frage deshalb weil ich wissen will ob in ein Auto mit Soundsystem überhaupt ein Fremdradio wirtschaftlich eingebaut werden kann, da dieses ja dann ausgangsseitig den Verstärker des Soundsystems ansteuern und schalten muß.
In diesem Zusammenhang wäre es interessant, ob das Soundsystem an den Lautsprecherausgängen dranhängt oder ob das Audience dafür einen Hochpegelausgang besitzt, den das Stream dann erst ab MJ 06 hat.
Die Situation wird ähnlich wie bei VW und Audi sein, die Spezialkentnisse der Carhifi Leute wären hier gefragt
LG
Michael
SS /Soundsystem
LG
Michael
- Andi
- Baujahr: 2017
So Leute, es ist vollbracht.....ich habe heute mein IceLink bekommen und sofort eingebaut....30 Minuten und es war fertig.
Ich habe lediglich das IceLink in das Stream eingesteckt und das Massekabel an der Schraube im Radio-Schacht hinter dem Radio befestigt --> der iPod spielte sofort nach Betätigung der CD-Wechslertaste am Stream munter drauf los und ich kann den iPod auch über das MFL bedienen.
Und der Klang ist der Hammer ! Noch mehr Bässe als bei CD, da man ja beim iPod auch noch über die EQ-Einstellung Bässe hinzugeben kann.
Alles in allem also alles in Ordnung !
Gruß,
Andi
P.S. Ich habe den iPod nun in dem Fach links vom Lenkrad liegen, und ich habe die activ cradle bestellt, so bleibt mir für später die Option, den iPod nochmals an einen Halter zu befestigen...
Gruß,
Andi
pics plz, überlege nun echt, mir auch nen ipod zu holen
O² Combi 2.0FSI Ambiente | Corrida-Rot - Graham Onyx-Schw. - Entfall Motorbez. - Reifendrucküberw. - Dachreling - var. Ladebo. - Tempom. - Alarman. - beheizb. Vordersitze - autom. Außenspiegelabblen. - Musik+Sound Audience - Xenon+SRA - Pegasus 17"
