Seit kurzem knackt bei meinem Octavia die Lenkung um die Mittellage herum. Dreht man am Lenkrad ca. 40 Grad nach links oder rechts, so hört man von der Lenkung ein Knackgeräusch. Dieses Geräusch kann man sowohl beim Kurbeln im Stand wie auch bei langsamer Fahrt hören. Es tritt einmalig auf, wenn die Lenkung einen gewissen Einschlagwinkel überschreitet. Wenn man die Scheiben herunterfährt hört man deutlich, dass das Knacken von aussen kommen muss.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder weiss, was das Geräusch auslösen könnte?
P.S.: Am Fahrwerk wurden keine Modifikationen vorgenommen
Lenkung knackt
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Ich habe das Knacken auch. Ist mir ein wenig peinlich wenn andere mit im Auto und das hören. Ich werde es aber erst ansprechen wenn ich eh in die Werkstatt muss.
hört sich nach dem Mitnehmer des Lenkstockhebels an (Blinker oder Wischerhebel. Dieser sorgt beim auslenken aus der Kurve heraus dafür, das der Blinker wieder in Normalstellung zurückrastet. Ist das geräusch denn oben am Lenkrad oder mehr nach unten an der lenksäule ?
-- Ich find ein Problem für jede Lösung --
Octavia 2.0 TDI Elegance Combi, black magic Perl Effect, Nexus, Dachreling...
BW 14, PW 23, LW 25
BW 14, PW 23, LW 25
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
Re: Lenkung knackt
@ mad1
Alfredsba123 hat geschrieben: Wenn man die Scheiben herunterfährt hört man deutlich, dass das Knacken von aussen kommen muss.
Ich konnte heute bei einer Werkstatt vorbeifahren und habe den Wagen vorgeführt. Auch für die Werkstatt war klar, dass das Geräusch von aussen (-> thx, Alfred) kommt und nicht mit dem Blinkerhebel zu tun hat.
Aber: Für die Werkstatt scheint es normal zu sein, dass man beim Drehen am Lenkrad ein Knacken hört. Solange die Lenkung kein Spiel zeige scheine alles mechanisch in Ordnung zu sein. Wahrscheinlich werde das Knacken und ein Verziehung/Verdrehen von Karosserieteilen hervorgerufen. Alles im grünen Bereich... (!)
Ich staune! Aber schliesslich habe ich noch 1.5 Jahre lang Garantie auf dem Wagen....
