Tamiya
Nein, ich habe kein Update drauf, darum habe ich ja den Versuch mit der ATU Antenne gewagt. Hat aber nicht wirklich eine Verbesserung gebracht in Verbindung mit allen möglichen Radioeinstellungen. Der Test mit der Autofun ist mir (momentan) zu aufwändig (Radio ausbauen etc.). Die ATU Antenne konnte ich ja nur mal so kurz draufschrauben
dl4rab/m
- Motor: 1,6 TDI CR DPF
- Kilometerstand: 25000
@ tamiya : über den Wirkungsgrad von Empfangsantennen verschiedener Polarisation und Position am Fahrzeug kannst du dich über den Link in meinem Post vom 24.09.2005 um 13:09 Uhr informieren.
vy 73 de dl4rab/m
vy 73 de dl4rab/m
seit KW 40/06:
Octi II Elegance 1,6 l TDI CR DPF cappuccino beige, Leder ivory, Xenon, Bolero, SD, HSW, Hill Control, autom.abbl. Aussensp., Navigon 72PR mit Brodithalterung und weiterem Schnickschnack.
- Rüscherl
- Kilometerstand: 60000
Hi!
Nun habe ich ja endlich meinen O². nach allem was ich bisher gelesen hab, dacht ich schon, einen Fehler mit der Bestllung des Audience gemacht zu haben. Der Klang ist ja super! Und von dem schlechten Radio empfang, von dem hier geredet wird, kann ich bisher absolut nicht bestätigen!
Muß sogar sagen, der hat einen sehr guten Empfang! Hab in der Garage etwas am Radio gespielt und dann Sender gesucht. Der hat Sender gefunden, von denen ich nicht mal wußte, das es die bei uns gibt!!! Im Audi hatte ich ein Kenwood mit dem KR2i Radio, der ja perfekt ist, Senderfrequenzen super trennt und alles, aber der hat bei weitem nicht so viel empfangen, und vorallem in Gerage mit schlechter Qualität.
Auch auf dem Autobahnstück nach Landshut von uns aus, gibt es eine kleine Stelle, wo immer etwas schlechter Empfang ist, bzw war. Da war es gestern mit dem Audience einwandfrei, weil ich extra geschaut hab.
Da haben Sie anscheinend einiges getan am Radio!
Tamiya
- TorstenW
- Stromer
@ arti
Radio Jerewan..... Prizipiell schon!
Das Problem ist nur, dass es ja funktioniert! Die Empfangsqualität ist (zum 999sten Mal!) NIRGENDWO verbindlich festgelegt!
Es gibt keine Norm, welche Empfangsqualität ein bestimmtes Gerät unter bestimmten Umständen haben MUSS.
Bei einer Reklamation bist Du (wie alle anderen übrigens auch) von der "Gnade" SAD's abhängig.
Der besch... Empfang ist auch >immer noch< (Laut Aussage SAD) kein Mangel, sondern eine KOMFORTBEEINTRÄCHTIGUNG. Und DAS ist >eigentlich< kein Reklamationsgrund.
Kurz: Versuch's, aber mach' Dir nicht allzu viele Hoffnungen.
@ arti
ich habe ja geschrieben daß ich vor einiger Zeit beim Händler war. Zwischnzeitlich wurde mir eine neue Antenne verbaut 'da die alte defekt sein könnte'. Hat leider wie zu erwarten war nichts geholfen. Mein Händler weiß nun nicht weiter und fragt bei Skoda nach was er tun soll.
@ ThorstenW
ohne den Thread nun aufblasen zu wollen,
das JVC KD-SHX851, zu empfehlen oder doch Blaupunkt?
Wäre in beiden Fällen die Weiterverwendung des eingebauten Wechslers möglich?
Dank Dir
@ ThorstenW
Dank Dir
- TorstenW
- Stromer
Ganz ehrlich..?!
Ich kenne das JVC nicht.
Auch wenn der Wechsler passen sollte (was ich eher nicht glaube) brauchst Du einen CAN-Bus-Adapter, einen Einbaurahmen und einen Phantomspeiseadapter um das Gerät RICHTIG einbauen und anschließen zu können. Kostet zusammen so um die 120 - 150 Öcken.
Es geht auch ohne CAN-Adapter, aber dann hast Du z.B. keinen S-Kontakt (Radio an wenn Zündschlüssel steckt) zur Verfügung sondern nur ein Zündplus.
Außerdem bin ich bekennender Blaupunkt-Fan....
Mein Tipp (immer noch!)
Schieß' Dir bei ebähh ein RCD 300 (von Blaupunkt, KEIN Grundig!!!! Aufpassen!!!!), kauf' dazu die "Blaupunkt autofun" als Zweitantenne, lass' die Beleuchtung umbauen (falls Dich rot/blau stört; ich baue die Geräte um) und Du hast ausgesorgt.
Der Wechsler vom Stream passt auf jeden Fall an das RCD 300, sämtliche Anschlüsse sowieso! Das RCD 300 ist sozusagen plug and play (nicht plug and pray
Du brauchst nur einen neuen Rahmen (den vom Navi) für 7 Öcken.
Torsten OHNE "H"! :motz:
PS: Wenn noch Fragen, schick' mir 'ne pn
Ganz ehrlich..?!
Hallo zusammen!
Noch ein paar Info´s bzgl. der Scheibenantenne Blaupunkt Autofun, die wie hier beschrieben eine deutliche Verbesserung des Empfangs bringen soll.
Dies kann ich leider nicht bestätigen!!
Hab mir diese Woche die oben genannte Scheibenantenne verbauen lassen, welche aber leider zu keiner Verbesserung des Empfangs geführt hat. Im Gegenteil ich bin der Meinung der Empfang ist noch schlechter als vorher.
Da ich im Grenzraum Deutschland/Österreich wohne kann ich sowohl die österreichischen, als auch die deutschen Radioprogramme zwar empfangen, allerdings mit sehr schlechter Qualität.
(Hatte vorher einen Seat Leon, wo ich weder Probleme mit österreichischen, noch deutschen Sendern hatte.)
Zur Info:
Ich habe weder die "neue Version" des Radio Stream drinnen, noch habe ich ein Software Update machen lassen. (Somit "eigentlich" ideale Voraussetzungen für die Scheibenantenne Autofun.)
Werde aber weiter nach Möglichkeiten suchen den Empfang zu verbessern, da ich täglich einige Stunden im Octi verbringe, und ich nicht immer CD hören will.
Schönes Wochenende
Zur Info:
Schönes Wochenende
