Hallo Nieli,
weil Du's hier ansprichst ... was brauch fürs "comming home" alles und ist es viel Aufwand es nachzurüsten?
Ciao, Ralf
verschiedene hebel bei GRA
Nieli
- Motor: 1,8T-AUQ-RS-LPG-180PS
Hallo SeriusD,
Du breuchst das Steuerteil (Sieht aus wie ein Wischerrelais) und den Relaissockel. Dann musst du die Leitungen nach Schaltplan selbst anschließen, vorgefertigte Kabelbäume gibt es leider nicht.
Teilenummern und Schaltpläne kann ich mal raussuchen.
Preislich bist du mit 100 Euro für die Teile dabei.
MfG. Nieli
MfG. Nieli
cosmic_child
hi leute,
da hätte ich auch eine frage dazu:
das mit dem beschleunigen auf die alte geschwindigkeit ist mir klar - aber kann ich auch (wie mit dem kippschalter) die geschindigkeit erhöhen (habe 70 über tempomat eingestellt und möchte dann 90 fahren ohne auf das gas zu gehen) ? irgendwie hab ich das in der anleitung so verstanden als würde das gehen (kann aber auch sein, dass damit das sondermodell mit kippschalter gemeint ist)?!
cu cosmic
cu cosmic
Du musst einfach den Schiebeschalter nach links/aussen gezogen halten, und schon beschleunigt Dein Fahrzeug ohne Fuss auf dem Gas.
Ich hab aber irgendwas im Hinterkopf, dass Verzögern/Beschleunigen via GRA bei älteren Modellen teilweise nicht möglich ist. Wenn Du neben der Beschriftung SET bzw. RES. kein + bzw. - aufgedruckt hast, kann es sein, dass es nicht geht.
cosmic_child
