Lichtassistent
Peter DA
Lichtassistent
Beitrag von Peter DA »
Hallo!
Ich habe seit heute meinen neuen Octavia II mit Fahrlichtassistent. Früher war es so: wenn man Licht haben wollte, drehte man am Lichtschalter nach rechts Licht geht an und zurück wieder aus. SUPER!
Jetzt regelt es ein Assistent für mich.
Wenn ich in Dunkeln aufschliesse gehen die Xenon-Scheinwerfer an und es ist hell. Der Hund belt, die Nachbarn werden wach und ich will doch nur kurz aus dem Auto etwas holen und gleich wieder zuschliessen ohne wegzufahren.
Kann man diese Funktion (Aufschliessen=Licht an) irgendwie abschalten?
Lese die Bedienungsanleitung, komme aber nicht weiter. Abschalten möchte ist es nicht wegen den Hund oder NAchbarn sondern wegen den Xenon-Birnen, die da unnötig an und wieder ausgehen.
DANKE!
2002-2005 Octavia I Combi 1.6, Grün, Sun-Set
2006 Octavia II 2.0TDI DPF, Limo, Graphit-Grau, Alarm, Leder-Duo.
mucsk
Beitrag von mucsk »
Schau mal im Register unter Coming- Leavin Home nach. Da gibt's eine Einstellung im Maxi-Dot.
Das Maxi-DOT Display zeigt Ihnen z.B. folgende Funktionen an:
- Tür-, Gepäck- und Motorraumklappenwarung
- Servie-Interall Anzeige
- Wählhebelstellung des Automatikgetriebes
- Außentemperatur
- Momentanverbrauch
- Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch
- Reichweite
- Zurückgelegte Fahrtstrecke
- Durchschnittliche Geschwindigkeit
- Fahrzeit
- Warnung bei Geschwindigkeitsüberschreitugn
- Radioanzeige (bei Originalradios)
- Piktogramme für Navigationssystem
- Telefonbuch bei angeschlossenem Handy
- Fahrzeugstatus
- Uhrzeit
- Winterreifen - Sommerreifen
- Funktionen zum Lichtassistenten (Coming- Leaving Home)
- Bedienung einer werkseitigen Standheizung
- Kraftstoffwarnung
- Ölstandswarnung uvm.
Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Wenn Du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern!
(Walter Röhrl)
Klinke
Threadfinder
Spritmonitor-ID: 225397
Beitrag von Klinke »
Du scheinst ja sehr überrascht über diese Funktion zu sein. Hast du dich vor dem Kauf nicht informiert? Das die Scheinwerfer bei Dunkelheit angehen wenn du das Auto aufschliesst ist bei Coming-Leaving Home durchaus gewollt. :wink: Wie auch immer, wenn du den Lichtschalter auf "0" stellst denke ich dass die Scheinwerfer aus bleiben.
Peter DA
Lichtassistent
Hallo Klinke!
Mit Stellung auf "0" habe ich auch gedacht, das ist genau der Punkt. Genau dort wird es gemacht, dass die Scheinwerfer an gehen. Dann starte ich den Motor und die Scheinwerfer sind aus.
Danke an mucsk für die Info mit den Maxi-Dot Display, werde ich gleich ausprobieren!
Klinke
Threadfinder
Hmm, dann bleibt dir wirklich nur der Gang über das Komformenü. Da kannst du zumindest die Zeit die die Scheinwerfer leuchten, verkürzen.
Re: Lichtassistent
Peter DA hat geschrieben:... Der Hund belt, die Nachbarn werden wach ...
Köter erziehen.
Hassu keine Bedienungsanleitung?
volley
Beitrag von volley »
Mit dem Maxi-DOT kann man unter "Licht und Sicht" die Coming-Home und Leaving-Home - Funktion deaktivieren. Der Lichtassistent funktioniert ansonsten normal weiter, z.B. Tunnellicht etc. Die Einstiegsraumbeleuchtung funzt auch noch. Aber beim Auf- und Zuschließen geht nicht immer der ganze Christbaum an...
Octavia Combi II Elegance, 1,9 TDI, stone-grey, Nexus, CD-Wechsler, Blondinenpiepser vorn, doppelter Ladeboden, Reifendrucküberwachung, Dachreling, Leder-Stoff-Combi schwarz
Mirko2002
Kilometerstand: 30000
Beitrag von Mirko2002 »
Die Comming Home / Leaving Home Funktion hatte mich am Anfang auch etwas gestört. Doch nun habe ich mich daran gewühnt und finde sie sogar sehr gut, denn man läuft rund um sein Auto nicht mehr durch irgendwelchen Dreck oder Pfützen. Ich habe die Zeiten wie folgt eingestellt:
Leaving Home: 30s
Comming Home: 20s
So kann ich auf einem Parkplatz, auch von weitem schon mein Auto aufmachen und beleuchtet zu ihm gehen.
Peter DA
Lichtassistent
Nochmal ein grosses Dankeschön an alle, die
geholfen haben mein Lichtproblem zu lösen.
Die Anleitung zum Ausschalten steht auch nicht in der Bedienungsanleitung für das Licht selber, sondern wie durch euch mir mitgeteilt unter der Anleitung für das Maxi-Dot Display.
Die Funktion wurde deaktiviert und alles klappt einwandfrei!!!
DANKE SCHÖN!
juschwien
Beitrag von juschwien »
Hallo Leute,
mal eine ganz andere Frage.
Kann mann OBD so programmieren, dass das Licht schon ab 120km/h mit dem Lichtassi angeht :roll:
Wäre für mich sinnvoller.
Juschwien
Chevrolet Camaro Coupe V8
VW EOS 2.0TSI 155kW
