Seitenleisten
- burny458
- Kilometerstand: 225000
- Spritmonitor-ID: 120229
Das sieht nach nichts halben und nichts ganzen aus. Aber hinten ist schon nicht leicht abzukriegen. Alles ziemlich dünn und neigt zum brechen.
Klick -->BurnerS81.de
@burny458
Ist es sehr schwer, die Leisten zu entfernen?
Frank
Frank
Octavia II Combi 1,9 TDI Elegance, Diamant-Silber Metallic , PDC vorn u. hinten, Xenonleuchten, Teilleder schwarz, 7x17 Pegasus, Auspuffblende, getönte Scheiben, ...
Meiner!
Meiner!
- burny458
Lass die Leisten am besten von ner Skodawerkstatt abnehmen. Die machen das in 5 Minuten.
- kufischnufi
Hi. Hab die Seitenleisten selber entfernt.Hab einen kleinen Fön kurz drangehalten. So hat sich die Leiste leicht erwärmt und die Klebefolie unter der Leiste verlor an Haftung. Dann einfach vorsichtig Stück für Stück die Leiste anheben und abziehen.
Anschließend habe ichdie Klebereste auf den Leisten mit einer scharfen Klinge entfernt. Das was dann noch drauf war mit Etikettenentferner fast restlos entfernt.
Danach die Leisten zum lackieren gegeben.
Als die fertig waren, nur noch ein neues 3m-Klebeband angebracht-fertig.
ca. 80-90 EUR gespart, weil keine neuen Leisten nötig waren, aber etwas Arbeit, weil die Klebereste auf den Leisten hartnäckig sind.
Bilder auf meiner HP
seit 12.1.05 Octavia 2,0 TDi, Elegance, Pegasus, graphitgrau-met., PDA-Navi,
Neu: lackierte Rammschutzleisten, Milotec Chromleisten; Abrisskante; Auspuffblenden;
Bilder: http://people.freenet.de/fkufner/
- burny458
schaut ja schon mal nicht schlecht aus
. Allerdings würde ich noch die Ansätze unten an den Stoßstangen lackieren.
- kufischnufi
Das stört mich eigentlich nicht. Bin eig. auch froh darüber, gefrohrene Schneehügel hatten schon mal Bekanntschaft damit gemacht (PDC hat das nicht mehr erfasst). Denke, dass wenn das lackiert gewesen wäre, schon Kratzer drauf wären.
Aber es schaut schon schick aus, wenn die Leisten lackiert sind. Ist auch leichter bei der Pflege, v.a. beim Polieren. Die Politur kann keine Spuren hinterlassen wie auf dem Plastik.
- burny458
Ich werde wohl im Frühling erfahren, wie meine Ansätze aussehen. Noch sind die mit Dreck überzogen. Mit dem Pflegeleicht haste recht, einfach drüber polieren.
