originale Bluetooth-FSE - was kann die ?
- Tama1974
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
- Motor: 1.4TSi DSG
Hallo Christian,
du hast aber die normale FSE ohne BT bestellt ?
Ist es wirklich so, das es nur Sinn macht die BT Antenne bei bestimmten Fahrgestellnummern nachzurüsten ?
Was willst du denn für die BT Antenne haben (incl. Versand) ?
Markus
Markus
MeinerEiner (seit 28.02.2015) : Skoda Octavia Combi 5E 1.4TSi DSG Elegance mit ein paar Extras und etwas SchnickSchnack
- Chris999
- Motor: 1,9 PD
- Kilometerstand: 111000
Ne im Ernst....sollten wir über PN klären.
Gruss
Christian
Ja, damals gab es die Option noch nicht !Tama1974 hat geschrieben:du hast aber die normale FSE ohne BT bestellt ?
Weiß ich nicht, allerdings die in diesem Thread veröffendlichte Liste ab welcher Fahrgestellnr es gehen soll kann ich nicht bestätigen. Meins liegt deutlich vor den Nummern.Tama1974 hat geschrieben:Ist es wirklich so, das es nur Sinn macht die BT Antenne bei bestimmten Fahrgestellnummern nachzurüsten ?
Was zahlst du ?Tama1974 hat geschrieben:Was willst du denn für die BT Antenne haben (incl. Versand) ?
Gruss
Christian
O2 Combi 1.9 TDI Elegance, Graphit-Grau, Reifenluftdrucküberw. Dachreling, var. Ladeboden, Alarm, FSE incl BT, Anhängerkupplung, Xenon, E-Sitze, Teilleder, Pegasus -> bestellt 5.3.05 - gebaut KW28 - geliefert KW29 - Übergabe 5.8.05
AllesWirdGut!
An diejenigen, die nach Antennen-Nachrüstung und Bluetooth-Aktivierung der "normalen" FSE (ohne Bluetooth bestellt) jetzt Bluetooth-Funktionalität haben:
Wie funktioniert bei Euch die Kopplung mit dem Handy?
Ist das Bluetooth der FSE dann immer aktiv und das Handy findet die FSE immer bei der Suche nach Bluetooth-Audiozubehör?
Oder muß man die FSE wie bei VW über bestimmte Tasten (Welche? Die VW-Tasten gibts zumindest bei mir an der FSE im Octavia nicht) in den Kopplungsmodus versetzen?
Wenn das immer (also ohne speziellen Kopplungsmodus) geht, kann theoretisch jeder im Umkreis von 10 Metern (z.B. an einer Ampel stehend) einen Kopplungsversuch mit meiner FSE starten, oder?
Ist die Kopplung wie üblich über einen Passcode gesichert?
Wie lautet dieser bzw. kann ich den ändern oder irgendwie zwischen FSE und Handy synchronisieren?
Fragen über Fragen...
...aber wenn das bei Euch alles funktioniert könnt Ihr das hoffentlich beantworten.
(Ich selbst habe noch keine Antenne und Bluetooth ist bei meiner FSE auch noch nicht aktiviert. Ich möchte gerne vorab wissen, wie das alles funktioniert...)
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- Chris999
- Motor: 1,9 PD
die Kopplung funktioniert nur bei eingeschalteter Zündung. Sobald der Motor läuft ist Schluss damit. Somit ist die Wahrscheinlichkeit einer
Fehlkopplung eher unwahrscheinlich. Der Pin ist 1234. Wenn gewünscht, kann man den aber auch vom
ändern lassen.
Ansonsten funtioniert alles einwandfrei: Automatische Kopplung beim
Einsteigen. "Fernbedienung" via Lankradtasten und Sprachsteuerung, Perfekte Sprachqualität
Wen´s interessiert: Ich nutze ein Siemens S55.
Gruss
Christian
Gruss
Christian
Hallo, nachdem ich hier gelesen habe, wie das mit der BT-FSE funktioniert habe ich das bei mir auch ausprobiert, obwohl mein Wagen bereits im März 2005 bestellt wurde. Ich habe mir also für knappe 12 Euro eine Antenne gekauft (die angegene Teilenummer war sehr hilfreich) und habe mir die entsprechenden Kanäle (auch die Liste der Anpassungskanäle war sehr hilfreich) freischalten lassen. Und auf Anhieb funktionierte die Sache. Vielen Dank an alle, die hier wertvolle Infos geliefert haben!
O² 2,0TDI elegance mit Xenon, Navi, Anhängervorrichtung, Trennnetz, Telefonfreisprecheinrichtung,Sirius, Dachreling
Sieht man von aussen eigentlich, ob eine BT Antenne am Steuergerät verbaut ist oder nicht? Ist es möglich, wenn der Freundliche BT ( Kanal 133) im Steuergerät aktiviert hat, dass es auch ohne Antenne geht?
Zur info: Ich habe lediglich eine werksseitig verbaute FSE bisher ohne BT.
Ja man sieht es habe soebn auch das Bild von Seite 1 gesehen!
Wie groß ist die Antenne?
Ab Nov 08:
2.0TDICRDPF DSG, Black-Magic Perleffekt, COLUMBUS, Telefon mit BT inkl. 3 Sp. Multifunktionslederlenkrad mit Schaltwippen für DSG , GRA, PDC vorn, Dachreling, Gepäcknetztrennwand, Ladeboden
Bis Nov 08
O2 Combi 2.0 Tdi Schwarz Elegance
Bis Nov 08
- Theresias
- Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
- Spritmonitor-ID: 373303
Um eine 100%ige Aussage treffen zu können solltet ihr mal die Teilenummern eurer aktuellen Steuergeräte posten. Prinzipiell gibt es laut Katalog nur 1 Steuergerät, mit 3 je nach Verbauzeitraum variierenden Teilenummern, die alle die gleichen Funktionen erfüllen.
Sebastian @ Ross-Tech.com
