Besten und günstigen AEROTWIN Nachrüstset?
ATI
Beitrag von ATI »
ja halt ein Nachrüstset! Entweder Wischerblätter für die serien-arme oder komplett!!! :D
PASSAT 3BG zu VERKAUFEN
Sunscreen
Motor: 1,9TDI
Kilometerstand: 373950
Beitrag von Sunscreen »
Originalarm, bei mir.
Ihr wißt ja, dass ich geizig bin :oops:
Sunscreen
"Wir leben in einer Demokratie, das bedeutet jeder darf eine eigene Meinung haben, muß aber nicht." [Dieter Nuhr]
"Und wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten!" [Dieter Nuhr]
ATI
Beitrag von ATI »
Gut dann schau ich mal nach den Bosch Dingern! :-)
Chief 1 hat geschrieben:Hier wird vom kompletten Umbau gesprochen? Wischerarme und- blätter?
So wie es aussieht geht es hier nur um den Wechsel der Wischerblätter.
Hab das auch gemacht bin aber nicht ganz zufrieden. Ab ca. 140 auf der Autobahn flattert der rechte Wischer ganz schön rum. Kann ziemlich nervig sein. Werde bei Gelegenheit auf Wischerarme und Blätter umrüsten. Sieht auch besser aus.
Grüße Michele
ATI
Beitrag von ATI »
welche kann man dann hernehmen? die vom bora oder wie??? was kostet dies?
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
ATI hat geschrieben:welche kann man dann hernehmen? die vom bora oder wie??? was kostet dies?
Du meinst die Arme?
Hab seit kurzem die vom Golf dran...beide Arme kosten zusammen 49.- plus Märchensteuer...beim :D
Zuletzt geändert von Chief am 8. Mai 2006 17:58, insgesamt 1-mal geändert.
octaviaturbo2004
Modelljahr: 2003
Motor: 1.9 Diesel, ca.121kw/165PS
Kilometerstand: 145500
Beitrag von octaviaturbo2004 »
ATI hat folgendes geschrieben:
Habe Vorne die Wischerarme + Wischer vom Passat 3b dran.
Hinten den Wischerarm und Wischer vom Lupo.
Alles bei Ebay besorgt relativ günstig! Preis hab ich grad nicht im Kopf!
Habe außer ein Sporadisches ruckeln beim Heckwischen ohne Wasser keinerlei Probleme, selbst bei 200 Sachen auf der Ab wischt das Vorne+Hinten ohne Probs!
Octavia Face Combi
1.9 RS-Tdi 165PS/380NM(OBD)
Kupplung Spec Stage 3!
MattSchwarzeRatte, Elegance,Dayline SW+Xenon
Neuauflage 2014 ;-)
kermitthefrog
Beitrag von kermitthefrog »
octaviaturbo2004 hat geschrieben: Habe außer ein Sporadisches ruckeln beim Heckwischen ohne Wasser keinerlei Probleme, selbst bei 200 Sachen auf der Ab wischt das Vorne+Hinten ohne Probs!
schau mal nach, ob die kunstoffkappe nicht zu straff sitzt. war bei mir der fall.
Octavia Combi SLX, 1.9 TDI, 81 kW, Bj: 99
ATI
Beitrag von ATI »
super, vielen dank! :D
dann schau ich gleich mal bei den buchstaben nach diesen armen :wink:
griego
Baujahr: 2000
Motor: 1,9 TDI
Beitrag von griego »
Du meinst die Arme?
Fuer 69.- + Versand bei den 4 Buchstaben. Habe sie aber immer noch nicht montiert ....... :( :(
SLX TDI 81 kW, 367 tkm
