kurze Frage: Ist es möglich, vom vorgegebenen Reifenquerschnitt abzuweichen und das eingetragen zu bekommen?
Bsp.: Kann ich statt 215/45 R17 evtl. 215/55 R17 aufziehen lassen?
Patrick
Abweichung vom Reifenquerschnitt möglich?
- PatrickmeinName
2004 bis 2005: Octavia 1.8T SLX. 2005 bis Mai 2007: Alfa 147. Jetzt wieder Octavia 1.8T, diesmal ein Laurin und Klement.
Tamiya
Re: Abweichung vom Reifenquerschnitt möglich?
Entweder Dein Beispiel ist schlecht gewählt, oder Du willst wirklich im Durchmesser 4 (!) cm größere Reifen aufziehenPatrickmeinName hat geschrieben:Bsp.: Kann ich statt 215/45 R17 evtl. 215/55 R17 aufziehen lassen?
Zuletzt geändert von Tamiya am 17. Mai 2006 08:57, insgesamt 1-mal geändert.
- PatrickmeinName
hmm, ok, vielleicht war das Beispiel schecht.
Aber nehmen wir mal 215/50 R17 als Alternativgröße: Da meine Tachoabweichung mit der momentanen Reifengröße recht beachtlich ist (plus ca. 6 km/h bei Tacho 100), müsste ich doch eigentlich ohne Angleichung auskommen, oder? Schließlich sollte die Abweichung dann geringer sein.
Zur Erläuterung: Ich fahre oft auf ziemlich schlechten Straßen und bemerke zwischen den 215/45-17-Sommerreifen und den 195/95-15-Winterreifen einen sehr deutlichen Komfortunterschied. Naja, und da die Sommerreifen eh bald runter sind, ist es eine naheliegende Idee, den Reifenquerschnitt eine Nummer zu erhöhen...
Patrick
Patrick
Tamiya
Beim 95er Querschnitt auch kein Wunder
Dann nimm doch 225/45R17, die haben quasi den gleichen Durchmesser wie die 195/65R15. Dadurch hast Du etwas mehr Flankenhöhe wie mit den 215/45R17
Auch 215/50R17 wirst Du nicht montieren können, da zu groß im Umfang. 205/50R17 wäre eine Alternative.
Fragt sich dann nur ob Du überhaupt solche Reifen auf Deine Felge montieren darfst. Das wäre als erstes mit Deinem Reifenhändler oder Werkstatt zu klären.
215/45R17, sichtbare Flankenhöhe ~7.2cm, Durchmesser ~60.9cm
196/65R15, sichtbare Flankenhöhe ~10.2cm, Durchmesser ~61.8cm
225/45R17, sichtbare Flankenhöhe ~7.6cm, Durchmesser ~61.8cm
205/50R17, sichtbare Flankenhöhe ~7.8cm, Durchmesser ~62.0cm
215/50R17, sichtbare Flankenhöhe ~8.3cm, Durchmesser ~63.0cm
215/55R17, sichtbare Flankenhöhe ~9.3cm, Durchmesser ~65.2cm
Übrigens ist Deine Tachoabweichung nicht beachtlich, sondern vollkommen im Rahmen des Normalen. Laut Wikipedia gelten nach neuem EU-Recht Abweichungen von höchstens 4 km/h + 10% der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeit als zulässig. Bei 100 km/h darf der Tacho also zwischen 100 und 116 km/h anzeigen. Nach früherem deutschen Recht war es eine maximal zulässige Abweichung von 7% vom Skalenendwert. Bei einem Skalenendwert von 240 km/h und gefahrenen 100 km/h durfte der Tacho früher zwischen 100 und 117 km/h anzeigen.
Offtopic: Ein energieproportionaler Tacho wäre mal eine andere interessante Art der Darstellung der Geschwindigkeit. Das wurde in den 70er Jahren bei Citroen schon so ähnlich verbaut.
