will mir eine abnehmbare AHK einbauen lassen.
Beim Freundlichen hat man mir einen Preis von ca. 800€ inkl. Einbau genannt. Das find ich ja nun ein büschen teuer.
Ich möchte mir daher die AHK bei einer anderen Werkstatt mit der ich bisher immer gute Erfahrungen hatte einbauen lassen.
Mein OCT1 ist 40 mm tiefergelegt. Jetzt habe ich gehört, dass es für die AHK ggf. mindesthöhen über Ashalt gibt, oder so. Wie kann ich sicher sein, dass die AHK die ich mir einbauen lassen möchte auch geeignet ist ?
Ich habe da ein sehr günstiges Angebot bei einem Internetaktionshaus gesehen (8065482126 oder 8058902233), weiss allerdings nicht, ob es da Probleme geben könnte ?
Wer hat Erfahrung mit Tieferlegung und AHK ?
Danke im Voraus
Mfg
holger
Abnehmbare Anhängerkupplung bei Tieferlegung
ich habe 30 mm Tieferlegung und bei abnehmbarer AHK ohne Probleme eingetragen bekommen, der eine Zentimeter soll da wohl nichts machen. Ich habe aber mal gelesen, dass der Abstand Kugelmitte bis zum Boden bei voller Zuladung und Stützlast zwischen 350 und 420 mm liegen muss. Weiß aber nicht mehr woher ich das habe.
Micha
Micha
- kallest1100
- Baujahr: 1998
- Motor: 1.6 75kw/Gas-LPG
- Kilometerstand: 176000
Habe mal bei uns bei einem Freien nachgefragt, wäre bei meinem Octi (6 cm tiefer) kein Problem, und würde komplett ca. 480 € kosten.
Abnehmbar.
Abnehmbar.
Octavia I SLX 1.6 Autom. EZ 03/98 LPG-Gasanlage.
Aerotwin. 6/5 cm tiefer, 3 cm Spurverbr. Klarglasscheinwerfer + Blinker.
Rückleuchten Facelift und Auspuffblende RS. Seitenbegrenzungsleuchten. Uvm.
Smart ForTwo Cabrio, EZ 06/07.
Honda ST1100 EZ 05/01
- OnkelHotte
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: 1,6 AVU
- Kilometerstand: 692000
Beim http://www.rameder.de kostet die Kupplung incl. MwSt. € 197,00 zzgl. € 70 für den E-Satz.
Es handelt sich um eine abnehmbare Westfalia- Kupplung, die von unten kommend gesteckt wird. Würde ich dem Bosal und Brink-System vorziehen, das von hinten wagerecht gesteckt wird.
Versandkosten waren glaube ich knapp € 14,00.
Wenn die Zugvorrichtung über ein EC Typprüfzeichen nach EC 94/20 verfügt, muss diese wohl nicht mehr eingetragen werden. Die Werkstatt bestätigt den ordnungsgemäßen Einbau. Die Montageanleitung muss wohl mit dem Fahrzeugpapieren mitgeführt werden.
Proudly Fischtown Pinguins Supporter
DEL - Favoritenkiller
***675000 Kilometer auf LPG**
1,6 75kw Ambiente,EZ 01, PDC, Kenwood BT 53 U + TOM TOM ONE Europe, PDC, BRC Autogas
Westfalia AHK, Bilstein B4 Dämpfer v+H, Webasto TT-C Standheizung
Herzliichen Dank
Herzlichen Dank für die Info.
Ich werde am Freitag mal in meiner "freien" Werkstatt Einbaukosten anfragen und dann gleich bestellen.
Eine Frage noch:
Ich hatte bereits mit Rameder Kontakt. Er schrieb es muss ein Ausschnitt in die Stossstange gemacht werden. Ist der bei abgenommener Kupplung deutlich sichtbar ? Oder so weit unten, dass man es nur im "Kriechgang" sehen kann. Nicht das mir das Ding das Design "versaut"
Mfg
holger
Eine Frage noch:
Mfg
holger
- OnkelHotte
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: 1,6 AVU
Entgegen der Aussage des Westfalia Katalogs muss auch bei dieser Kupplung ein Ausschnitt gemacht werden, der aber bei der Westfalia kleiner ausfällt und kaum sichtbar ist.
Ich habe die Anbauanleitungen von Bosal und Westfalia alsPDF. Bitte bei Bedarf PN.
Hast Du PDC ? Dann bräuchtest Du einen E-Satz, der diese Funktion bei Betrieb der Zugvorrichtung abschaltet. Ich habe einen Jäger Automotive - E-Satz verwendet. Dieser gibt die die Option, die Abschaltung der PDC Funktion über das Steuergerät freizuschalten oder einen kleinen Ergänzungssatz zu verwenden.
Danke
Hallo OnkelHotte,
danke für die Info !! Ist alles angekommen !
Werd dann mal bestellen gehen !!
Mfg
Holger
Mfg
Holger
