ASR Kontrolllampe
Zur Technik des Octavia I
KunibertHH
Beitrag von KunibertHH »
Nun gut, werde mir mal die Schläuche ansehen, obwohl die angeblich in der Werkstatt den Wagen mal gründlich checken wollten. Dabei haben sie eben nur diese genannte Sache gefunden. Aber wer weiß....
Ja mein Wagen hat nur ASR und kein ESP. Und da ich ja der super Technikfreak bin, was Autos angeht, weiß ich natürlich nicht, ob die beiden Geschichten ähnlich arbeiten.
Ich werde nun mal die 2 Wochen rumfahren und gucken was passiert....
KunibertHH
Octavia Combi (1U) - 1,6 automatic - Ausstattung Ambiente - EZ 06.2003
KunibertHH
Abschlußbericht!!!
So nun fahre ich also seit 2 Wochen täglich mit dem Wagen umher und was passiert? NIX!
Das Problem mit der Kontrolllampe scheint durch Austausch des LMM beseitigt zu sein. Wagen läuft seitdem morgens nach dem Anlassen auch viel ruhiger.
KunibertHH
Dennis
Beitrag von Dennis »
Hi, habe das Problem auch und es tritt auch nicht immer auf, wie am Anfang schon beschrieben wurde. Bei mir soll laut dem Freundlichen des Rätsels lösung der tausch des Temperaturfühlers sein. Mein Auto kühlt nämlich meinstens wenn das Problem auftritt den Motor zu weit runter, auf ca. 80 Grad. Hab morgen einen Termin, werde dann ja sehen obs daran lag...
KunibertHH
Dennis hat geschrieben:Hi, habe das Problem auch und es tritt auch nicht immer auf, wie am Anfang schon beschrieben wurde. Bei mir soll laut dem Freundlichen des Rätsels lösung der tausch des Temperaturfühlers sein. Mein Auto kühlt nämlich meinstens wenn das Problem auftritt den Motor zu weit runter, auf ca. 80 Grad. Hab morgen einen Termin, werde dann ja sehen obs daran lag...
Hi! Bei mir tauchte das Problem nach einiger Zeit auch wieder auf, jedoch dann in Verbindung mit der Motorblockleuchte. Habe dann mal etwas Druck gemacht. Die Freundlichen Haben dann bei Skoda Deutschland direkt angerufen, weil sie nicht mehr wussten, was sie machen sollen. Von dort kam dann die Anweisung, den kompletten Kabelbaum (welchen genau weiß ich nicht, jedenfalls die ganzen Kabel, die das alles mit der Elektirk verbinden... bin halt kein Fachmann, sorry) auszutauschen, da es mittlerweile goldene, oder vergoldete Anschlüsse gint. Die alten Anschlüsse würden diese Fehlermeldungen verursachen.
Also wurde das alles ausgetauscht, was ne Menge Arbeit gewesen sein soll und siehe da..... seit Wochen keine Fehlermeldungen mehr!
Also, sprich deinen Freundlichen ruhig mal drauf an...
KunibertHH
Dennis
Danke, werde ich mal machen. Was ist denn eigentlich die "LMM"? Bin auch kein Fachmann, würd' mich aber mal interessieren.
gerald68
Modelljahr: 2014
Motor: CLH, 1598 ccm, Diesel, 105 PS
Kilometerstand: 80000
Spritmonitor-ID: 666162
Beitrag von gerald68 »
@ Dennis
Luftmassenmesser
Näheres siehe unter anderem da:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... =luftmasse
Man kann alle Gesetze brechen, ohne Folgen befürchten zu müssen - nur nicht die physikalischen.
Dennis
Achso, thx. Scheint bei mir aber in Ordnung zu sein. Bis jetzt ist der Fehler nicht wieder aufgetreten (also nach dem Tausch des Temperaturfühlers). Mal sehen, ich hoffe das wars jetzt mit komischen Fehlern...
Leonovp
Motor: 1,8 T
Kilometerstand: 115000
Beitrag von Leonovp »
Hatte mal das Problem das die ASR Lampe sporadisch aufleuchtete. Manchmal gleich beim Start manchmal auch erst nach einiger Zeit. Nach langer Autobahnfahrt ging sie dann wieder aus. Problem war das ein ventil in der Hydroeinheit zeitweise ohne Funktion war. Die Hydroeinheit wurde dann zum Glück auf Garantie gewechselt.
baldur_sw
Beitrag von baldur_sw »
Ich habe auch ein Problem mit der ASR Leuchte. Weil es heute geschneit hatte mußte ich das ASR öfters abschalten. Nun habe ich meinen Octavia am Abend wieder angelassen. Beim Einschalten der Zündung ist noch alles normal. Sobald der Motor anspringt leuchtet diese ASR Lampe. Auch bei Betätigen des Schalter kann ich das ASR nicht zuschalten. Wer kann mir helfen.
Erstmal die Bedienungsanleitung.
