Maxi-Dot-Meldung: 0 km/h überschritten ?
ich versuch es nochmals:
nach jedem Starten erscheint diese Meldung (ist schon klar, dass man 0 km immer überschreitet, wenn man losfährt). Also in der MFA die Geschwindigkeitswarnung eingestellt, den Knopf "B" mehrere Sekunden gedrückt.... es erscheinen keine 3 Striche, sondern die Null bleibt da, wo sie ist. Was kann ich noch machen?? Hilfeeeeeeeeeeeeeeeeee..
@Tittuss
Du gehst erstmal aus der MFA raus, ins "Haupt-Menü". Da unter Einstellungen/Geschwindigkeitswarnung - eben da, wo man den gewünschten Geschwindigkeitswert für die Warnung einstellt - die Taste "B" länger gedrückt halten.
Ich sitz gerade nicht im Auto, deswegen weiß ich nicht genau ob die Bezeichnungen genau stimmen. Aber von der Systematik her, geht es so.
Wenns wirklich nicht geht, dann fahr halt in die Werkstatt...
Octafox
Octavia II V/RS TFSI Limousine
(8X8X, RS, PNA, PH0, 7X2, RCA, PT2, PDB, 8T2, PW3, PK3, 3X1, UG1, 3Y1, 8M1, PKC)
- Dr. PuuhBaer
gelöscht
Zuletzt geändert von Dr. PuuhBaer am 6. Juni 2006 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
07.04.2006 bis 11.04.2015: O² Combi 1,9 TDI DPF Ambiente Plus, Graphit-grau, Stoff onyx schwarz, Popowärmer, Dachreling, 4 el. FH, GRA, Climatronic, MuFuLeLe, Audience
Wie wäre es, wenn du den ersten Eintrag auf dieser Seite liest? Einfacher kann man's nicht haben.
Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Wenn Du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern!
(Walter Röhrl)
(Walter Röhrl)
@Octafox
hast recht, ich fahr halt zum Händler. Hab's genauso gemacht und so sollte es auch funktionieren. Hat wohl nen Dickschädel, meine MFA, auf jeden Fall ist's nix mit ---- sondern 0!
@mucsk
danke für deine geistreiche Belehrung....hättest du meinen Beitrag genau gelesen, wüsstest du, dass ich natürlich zuerst den ersten Beitrag auf dieser Seite gelesen habe, dann genau dies zu tun versucht habe und das ohne Erfolg. Nun ja, wir dürfen ja alle was schreiben, sonst hört uns keiner mehr zu, gelle......
@mucsk
- Dr. PuuhBaer
@ Tittuss: Ruhig Brauner, war ein Missverständnis meinerseits, weswegen ich meinen Beitrag gelöscht hatte. mucsk hatte Recht. Ich hatte den ersten Beitrag gelesen und war trotzdem der Meinung, dass ich das bei mir anders bedient hatte. Probieren geht über Studieren, also hab ichs dann doch wieder gelöscht
- Dr. PuuhBaer
Also hatte ich doch recht?
Das Bedienhandbuch sagt aber doch, daß man die Taste etwa 1 Sek. drücken soll. Finden wir noch eine richtige Antwort?
