ABS leuchtet nach Bremsenaustausch... und....Ölwechsel??
Zur Technik des Octavia I
Monika hat geschrieben:...stattdessen blöde Bemerkungen?????
Zum Glück war meine Bemerkung nicht blöde. Tollen Fachmann hast du da.
SRT-Clan
Motor: 3.6
Re: ABS leuchtet nach Bremsenaustausch... und....Ölwechsel??
Beitrag von SRT-Clan »
insideR hat geschrieben:Tja, das ging daneben.
:o :o :o ???
StVo gilt auch für die Anderen
Du bist doch kein Fachmann, Robert, also kannst du nicht gemeint sein.
Gottchen, diese Egozentriker auch immer.
SRT-Clan
Motor: 3.6
insideR hat geschrieben:Du bist doch kein Fachmann, Robert,
Deswegen fährt mein Auto ja auch noch.
Und wie schon geschrieben, versuche dein glück mal bei ner VW Werkstatt, die sind meist besser und auch freundlicher
Monika
Beitrag von Monika »
hallo robert8579
dankeSchön für Info und Tipps.. War mit dieser Info jetzt beim ÖAMTC. Die haben Fehlerspeicher ausgelesen : "Drehzahlgeber vorne links defekt".
Ausserdem hat er noch nachgeschaut: Kabel ist nicht abgezogen. Also Austausch ........aber ist keine grosse Sache.........
Und nun/daher noch eine Frage(wollte den Werkstattmann nicht löchern - da wenig Zeit) hängt das jetzt mit dem Bremsenaustausch zusammen oder ist das einfach ein blöder Zufall.
Danke.
SRT-Clan
Motor: 3.6
Das kann wohl beides sein, würde mir das getauschte Teil mitgeben lassen und es genau anschauen ob irgendwelche Spuren zu finden sind, aber wie du schon geschrieben has,t kann es auch einfach nur ein dummer Zufall sein.
Monika
Danke
andy01
Beitrag von andy01 »
erstens geht ein drehzahlfühler beim tauschen meistens drauf so das man nichts meh erkennen kann
und zweitens ne kleine story zu vw werkstatt. Hatte einen kunden der das problem hatte das sein octavia in kaltem zustand nicht angesprungen ist.
Er war in fünf verschiedenen VW werkstätten der geringste KV lag bei ca. 1300 Euro die wollten dem alles mögliche tauschen (den turbolader die einspritzpumpe den motor usw.
hab ihm dann für ca. 70 Euro den Vörderbeginn eingestellt und seither läuft die karre soviel zu VW Besser :motz:
Schattenmann
Motor: 1.9 TDI ALH
Kilometerstand: 180000
Beitrag von Schattenmann »
Tach
Is ein verdammt Blöder Zufall . Aber so ist es nun mal da man beim Bremsen tausch nicht an der Radnabe und auch nicht am Sensor rumfummelt .
Tschau Marcel
Octi SLX 1.9 TDI AHF 110 PS Bj 2000 Limo Torax-Sportbremsscheiben & 250Tkm am 4.Sep.08 geschrottet wurden ;-(
Octi 1.9 TDI AHL 90 PS Bj 2004 Combi Torax-Sportbremsscheiben
