FYI
Habe seit einiger Zeit Probleme mit starken Vibrationen im Motorraum gehabt. Diese traten sporadisch auf und nur zwischen 1200 und 1400 rpm.
leider eine Drehzahl, mit der man oft in der Stadt fährt.
War heute bei meinem Freundlichen, er kannte das Problem.
Es lag am relativ schlecht fixierten Lufteinlaß. Dieser stößt an den Rahmen und kann somit vibrieren. Er hat zwischen Lufteinlaß und Rahmen ein Dichtband geklebt und den Lufteinlaß samt Luftfilter irgendiwe fixiert.
Er ging davon aus, daß sich SKoda für das Problem in nächster Zeit eine Lösung einfallen lassen wird.
Lars
Starke Vibrationsgeräusche bei 1200 bis 1400 rpm
O² Limo, Amb., TDI PD, 77kW, Climatr., Sitzhz., stone-grey metallic
- Dr. PuuhBaer
Wie äusserten sich diese Vibrationen? Das war nicht zufällig dieses komische Ruckeln bei ähnlichen Drehzahlen? Das fühlt sich nämlich so an, als ob man über Bodenwellen fährt. Tritt bei mir jetzt immer häufiger vor allem im 2. Gang in der Stadt auf.
07.04.2006 bis 11.04.2015: O² Combi 1,9 TDI DPF Ambiente Plus, Graphit-grau, Stoff onyx schwarz, Popowärmer, Dachreling, 4 el. FH, GRA, Climatronic, MuFuLeLe, Audience
Hello,
Ich hatte nur diese Geräusche gehabt. Ich konnte es auch im 0. Gang reproduzieren. Motor bis 1400 drehen und da halten, nach 1-2 sek. war dieses Geräusch da. Wenn man in diese Situation den Lufteinlaß mit hand fest haltet verschwindet das Geräusch.
>> Sie haben es für mich "fixiert"
Gruß,
Oct.
Gruß,
Oct.
- Dr. PuuhBaer
Bei dem 1,9er TDI mit dem "BXE"-Motor gibts einen Fehler in der Firmware des Motor-STG. Die ganze Aktion hatte bei mir den Vermerk "R.S. Irrlauf" oder "R.S. Irrgang" (Regel-Steuer-Irrlauf??, kann aber auch heißen "Rücksprache mit dem Mechaniker namens Irrgang oder so! )
Evtl. kommt das bei dir in Betracht.
Klick
Klick
